用户名  找回密码
查看: 4007|回复: 0
[石化通用] 压力容器安全附件相关知识
发表于 2012-3-19 15:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器安全附件相关知识
安全阀、爆破片、压力表、液面计、温度计,都是压力容器的安全附件是容器得以安全和经济运行所必需的构成部分。
安全阀应用的相关知识:
安全阀的主要性能参数:
1)公称压力(安全阀与容器的工作压力应相匹配)
2)开启高度(即安全阀开启时,阀芯离开阀座的最大高度)
3)安全阀的排放量
   安全产阀的选用与安装:
安全阀选用时应注意以下几点:
1.  安全阀的制造单位必须是国家定点的厂家和取得相应类别的制造许可证的单位,产品出厂应有合格证和技术文件。
2.  安全阀的标牌上标示的排放量,开启压力,回座压力等应符合压力容器的设计要求。
3.  安全阀应满足压力容器的工艺条件和工作温度介质的特性。如对温度,介质的腐蚀作用的耐受程度等。
4.  选用安全阀时不要把公称压力低的安全阀装到压力很高的容器上,也不要把压力很高的安全阀用到压力很低的容器上。
安全阀的安装调整、维护和检验要点:
1. 安全阀必须垂直安装在容器本体上。液化气贮罐的安全阀应装在它的气相部位;安全阀确实不便装在容器本体上需用短管与容器连接时,接管直径必须大于安全阀的进口直径,接管上一般应禁止装设阀门或其它引出管。对于易燃、易爆、有毒或粘性介质的容器需装截止阀时,其截止阀的流通面积不得小于安全阀的最小流通面程并且要有可靠的措施和严格和制度保证运行中截止阀全开。
2. 安装位置要方便安全阀的日常检查、维护和检修。安装在室外露天的安全阀要有防止冬季阀内水份冻结的可靠措施。装有排气管的安全阀排气管的最小截面积应大于安全阀的出口截面积,排气管应尽可能短而直且不得装阀。有毒介质的排放应导入封闭系统,易燃易爆介质的排放最好引入火炬。如排入大气必须引至远离明火和易燃物且通风要良好,还应可靠接地以除静电。
安全阀在安装前应进行水压和气密试验合格后方可校正调整再安装(安全阀的开启压力一般应为容器最高工作压力的……
完整版详见附件:
链接: http://pan.baidu.com/s/1o732Piq 密码: 9wfu
GMT+8, 2025-4-6 04:53 , Processed in 0.023466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
