查看: 9807|回复: 10
[SolidWorks] 使用SW设计,在没有样机原型的情况下,怎么绘制总图呢?
发表于 2016-7-12 21:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS初学者,使用SW设计非标设备,在没有样机原型的情况下,怎么绘制总图呢?这是一直困扰我的问题,以前见到的一直是使用的autocad绘制总图,然后拆分部件零件。但是使用SW我就不知如何着手了,没见过用SW绘制总图的,好像所有教程都只是教如何绘制零件图,然后装配,难道用三维设计软件的设计过程有了新的设计流程,都是先从零件开始设计的?求解惑啊……
发表于 2016-7-12 21:35:56 | 显示全部楼层
1,在画装配图之前,先把用来装配的零件画好并保存。
具体:点击工具栏左上角的白纸形状的图标(“新建”选项按钮),选择“零件”,此时你便新建了一个零件图。然后通过编辑“草图”和“特征”来构造零件结构,完成零件的设计。接着保存结果。
2,插入零件
具体:还是点击工具栏左上角的白纸形状的图标,选择“装配体”,此时装配图新建完成。接着你需要在装配图中插入零件。当你刚新建完装配图时,注意此时左侧生成了“开始装配体”的任务栏。在这上面点击“浏览”,并在随后弹出的窗口中选择你要插入的零件,点击打开,你会发现此时鼠标上出现了该零件的图样。再点击鼠标左键,零件便插入成功。
3,编辑配合
具体:选中你要配合的一个零件的面或其他要素(根据你的实际目的而定),点击工具栏左侧的“配合”按钮,在随后出现的配合编辑栏中选择你想要的配合标准,然后再选中另一个要配合的零件的面或其他要素,点击对勾,配合完成。
发表于 2016-7-13 09:13:03 | 显示全部楼层
是的!
这于我们过去所受的教育是不一样了。
发表于 2016-7-13 13:19:30 | 显示全部楼层
弄本SW工程图的教程看看吧,村里就有
 楼主| 发表于 2016-7-13 20:34:34 | 显示全部楼层
具体:点击工具栏左上角的白纸形状的图标(“新建” ...
谢谢如此耐心的回答,可是很多机械结构是需要在装配图中才能确定尺寸的啊,凭空想象就是能绘制出零件图,而且确定能保证尺寸合适的装配到一起吗?
 楼主| 发表于 2016-7-13 20:51:54 | 显示全部楼层
sweiqing 发表于 2016-7-13 09:13
是的!
这于我们过去所受的教育是不一样了。
因为有些零件尺寸是经过设计计算结合结构确定的,而且零件之间也存在配合关系,没画总图确定零件的具体尺寸反其道而行的话怎么保证绘制出来的零件之间能够准确的装配起来呢,还是我还没有学到相关的知识,是不是自顶向下的设计模式也还是跟绘制总图拆零件图有区别的啊
 楼主| 发表于 2016-7-13 20:52:19 | 显示全部楼层
是的!
这于我们过去所受的教育是不一样了。
 楼主| 发表于 2016-7-13 20:53:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-13 20:53:36 | 显示全部楼层
是的!
这于我们过去所受的教育是不一样了。
发表于 2016-7-15 14:02:59 | 显示全部楼层
我一般也是AutoCAD出总图,三维软件只是用来输出线条
GMT+8, 2025-4-4 09:49 , Processed in 0.028898 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
