查看: 7519|回复: 2
[SolidWorks] FTI BlankWorks 4.3 for SW2011 32/64 bit
管理员
发表于 2012-3-20 18:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTI BlankWorks 4.3分享,可以挂在solidworks2011上。
注意按照crack文件夹里面的步骤破解!
BLANKWORKS是SolidWorks公司产品黄金伙伴FTI的插件产品,秉承了FASTBLANK易学易用的特色和经济实用的功能,将 FASTBLANK 集成于 SolidWorks 使得用户的CAD环境和板料预估分析环境统一,在一个熟悉的设计环境中,进一步改善了软件的用户友好性。使用BLANKWORKS ,用户无需具备有限元分析和钣金成形经验即可为简单或复杂的冲压零件计算板料形状。与其它通用的展开软件不同在于, BLANKWORKS 可以对材料拉伸和变形以及直接折弯进行计算。板料测算仅需几分钟,生成的结果可用于毛坯下料、模具设计、报价以及零件排料等。
  功能简介:
    快速和精确计算
4 }5 C0 t, Q3 N9 ?( m
- x6 a7 G% Q5 D6 c, S# F8
    BLANKWORKS 可以在5分钟内产生精确的板料形状、材料成形厚度分布图形。系统广泛地集成了试验数据,计算结果被证明十分精确,并可以生成HTML格式的分析报告。
三维网技术论坛; s4 ^) z8 E6 l4 ^0 x&
  自动网格划分和修补
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江; k# z" j9 t%
    几何模型可以在几秒内自动网格处理和修补。
三维网技术论坛2 G& m( \9 I$ {6 K  T" T
    内置材料数据库
www.3dportal.cn% C" n' d& l! t# }. h/
    BLANKWORKS材料数据库允许用户自定义,可以扩充新的材料以便获得更多材料方案的计算结果。
三维网技术论坛& |( K9 ~' g)
    板料展开形状计算
3 ]* h: \8 K& s$ a
   BLANKWORKS为任意钣金零件进行展开形状的精确的计算,包括那些有较大拉伸成形的零件的坯料尺寸计算。这个板料形状可以用于早期成本分析、材料利用率计算、排样优化或模具设计等。
链接: http://pan.baidu.com/s/1gdSZdJX 密码: 2sca
17
发表于 2012-5-8 08:57:32 | 显示全部楼层
不错,支持下
发表于 2012-5-10 02:09:29 | 显示全部楼层
谢谢啦,很有用!
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.016595 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
