查看: 3481|回复: 1
液氮冷却加工到底是神马技术?
发表于 2016-7-13 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-7-13 09:46:26 | 显示全部楼层
液氮冷却技术
利用液氮进行低温(超低温)切削加工,就是利用液氮使工件、刀具或切削区处于低温冷却状态进行切削加工的方法。氮气是大气中含量最多的成分,液氮作为制氧工业的副产品,来源十分广阔。使用液氮作为切削液,应用后直接挥发成气体返回到大气中,没有任何污染物,从环保方面看,是一种有前途的切削掖替代品。
液氮冷却有直接和间接两种应用方法。
直接应用。 即将液氮作为切削液直接喷射到切削区。一般来说,由于刀具磨损严重,金刚石刀具不能用来加工黑色金属。而美国一学者采用液氮冷却系统对不锈钢用金刚石刀具进行车削加工,由于低温抑制了碳原子的扩散和石墨化,大大减少了刀具磨损,并取得了极好的加工质量,其表面粗糙度达到Ra25μm。磨削加工时会因磨削区高温常常对工件表面造成热损伤,如烧伤、微裂纹等,为有效解决这些问题,印度工学院S.Paul用液氮超低温冷却磨削五种常用钢材,结果表明:正确合理地使用液氮冷却,可有效控制磨削区温度,使磨削温度保持在材料发生相变温度之下而不发生磨削烧伤;并且在材料塑性增大和较大进给量情况下,这种效果更加显著。对于非金属材料和复合材料的液氮冷却切削加工,国外也开展了广泛研究。
如FRP(Fiberglass Reinforced Plastics)是一种高强度/重量比、耐疲劳的复合材料,用传统切削方法加工非常困难,因而限制了这种材料的使用。新西兰学者对其进行超低温冷却加工,使用液氮不间断冷却(0.4-0.5 L/min),极大地改善了这种材料的切削加工性,不但获得了满意的加工表面质量,还在很大程度上延长了刀具寿命。采用低温切削热固性塑料、合成树脂、石墨、橡胶和玻璃纤维等材料时也均显示出良好的切削性能。
间接利用。 主要是刀具冷却法,即在加工中不断地冷却刀具,使切削热快速从刀具上、特别是刀尖处被带走,刀尖始终保持在低温状态下工作。美国林肯大学的学者利用一种配备新型冷却系统的PCBN刀具进行了试验研究。这种刀具是在车刀上部的方盒内储存液氮,由进口输人,从出口流出。试验表明,使用液氮冷却时,车刀寿命延长to倍,磨损降低1/4,并可获得较低的表面粗糙度。
还有一种特殊的间接利用方法为喷气冷却。日本一些学者研制出喷气冷却系统。该系统使用的冷却气体是由液氮在热交换器中冷却过的,其温度低于—50℃冷却气体直接喷射于磨削点。实验发现,磨削后工件材料的残余压应力比使用磨削液磨削时要大,残余压应力的分布区域也变宽了。
而残余压应力可提高零件的抗疲劳寿命,这对一些零件,如飞机零件等十分重要。采用固体润滑剂处理过的CBN砂轮,或加工中添加极少量(101向的超精植物油,可在加工中起到较好的润滑作用。
GMT+8, 2025-2-25 03:41 , Processed in 0.020042 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
