查看: 4255|回复: 4
[工程机械] 一看二摸三试机:教你如何选购二手装载机
发表于 2016-7-15 13:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手工程机械价格比新机便宜很多,一些工作小时数不多、成色较好的二手铲车,对于很多刚开始入行且余钱不多的的新手来说是很不错的选择,但是这二手机里面是有很多的门道的,弄不好花钱买一坨废铁回去,还要受冤枉气。怎么选二手装载机呢?
一、观察车辆
这个很是很重要的。整机的底盘,要是买个翻新和维修后的回去岂不是上当,选的时候要从几个方面入手:
第一步:看
首先要仔细的观察车架是否有裂纹、开焊、变形,主要的部位包括有铰接处、车架焊合处。
第二步:摸
看到有哪里不对的时候,一定要用手去感觉下,有的时候是开裂的时候打磨修复,光靠眼睛看不一定能看出来,不过用手去摸的时候一定会感觉到。
第三步:试机
发动机器,油门调至最大,举升铲斗,平路跑直线,踩刹车后,判断铰接销处是否有窜动、跳动。跳动的厉害的话,此车有可能出过大力(如何感觉窜动量,你们可以去感觉新机做个对比,做到心中有数)。
27
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:03:47 | 显示全部楼层
二、发动机、变速箱和驱动桥
如何辨别机器有没有力气呢?最简单的一个办法:挂一档,一脚猛踩油门,一脚踩刹车,要是车子有力,车子要是可以走的话,说明这辆铲车非常有力,只不过是慢(并不代表刹车不灵);如果踩下去,车子不动,有可能没劲。启动的时候,让机器怠速的运行一段时间,观察发动机排烟情况,听发动机运行情况(不过这都是靠经验的,新手不推荐)。检查发动机的废弃口(下排气),冒油的话就要当心了;检查空滤连接处时建议拆下来看,是否进气管有大量飞尘,有的话要慎重。
27
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:03:54 | 显示全部楼层
三、液压系统
这个就不太好鉴别,我们只能通过试机了。看运行是否顺畅,做单一动作憋死,看发动机是否熄火(怠速),加油门管路连接处是否漏油。还有检查整机的胶管,胶管一般的使用寿命只有2-3年就会开裂,要是整机上的面胶管都长满了裂纹,特别是驾驶室下方(那个地方长期不风吹雨晒的)就要当心了。
通过这些基本的鉴别手段,能够大致判断出一台装载机是否成色良好,不过,在实际选购二手机时,还会有许多不确定因素。建议找一位经验丰富的操作手一同选购,并货比三家。
发表于 2016-7-18 13:12:12 | 显示全部楼层
参考下,谢谢噢
发表于 2016-7-19 11:05:09 | 显示全部楼层
关键还是看哈有没有涂新漆,是不是掩盖了了大型翻修的痕迹
GMT+8, 2025-4-21 02:59 , Processed in 0.039050 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
