查看: 4181|回复: 0
[农业机械] 各种农业机械的封存与保养之联合收割机
发表于 2016-7-20 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种农业机械的封存与保养之联合收割机
联合收割机是大型农业机械,结构复杂,投资较大,而每年使用时间短,存放期长。因此,在作业结束后,要及时进行封存保养,使其保持良好的技术状态,以延长使用寿命。现将其封存保养知识介绍如下:
1、每个月将发动机曲轴转动一次,并向汽缸内注入少量的清洁机油;将分配阀操作手柄前后振动数次。
2、将发动机的水箱、机体、机油冷却器放水开关打开,放净冷却水;放出油箱中的燃油和油底壳中的机油;用塑料布将空气滤清器、排气管口、燃油箱加油口等部位包好;向汽缸内注入适量的清洁机油,片转动曲轴数圈。
3、把发电机、照明大灯等主要电器部件,卸下后擦干净,单独进行保存,以免损坏。
4、卸下蓄电池单独存放好。保存的方法:将蓄电池充足电后倒出电解液,换入蒸馏水,停放6小时,再充电4小时,更换蒸馏水后,再充电2小时,然后倒出蒸馏水,再装满新蒸馏水,即可长期存放。
5、用方木将联合收割机垫起,使前后轮胎离开地面;把收割台、拔禾轮降到最低位置,平稳地放在垫木上,使液压系统不承受负荷。
6、向各转动轴承加注黄油;对摩擦部件,如切割器、离合器爪、搅龙伸缩爪、调整螺栓等,要涂上机油或黄油,防止锈蚀;油漆已磨掉生锈的部件,应进行除锈后重新涂上油漆。
7、全面检查机器上的易损件,如搅龙伸缩杆套、动刀片、摩擦片、滚筒钉齿、固定钉齿等,发现磨损过度、变形、损坏的,应进行修复或更换。
8、卸下全部三角胶带,擦干净后涂上滑石粉,系上标签,挂在库内墙壁上;卸下链条放入柴油中清洗干净,涂上机油或黄油,用牛皮纸包好,放在通风干燥处。
9、将机器内外的泥土、碎枯秆、子粒等杂物清理干净,并用水冲洗一遍、晾干后开进库内存放。
GMT+8, 2025-4-24 19:35 , Processed in 0.015521 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
