- 12904
- 2023-2-6
- 100
- 2011-6-11
- 649
- 0
- 483
- 2460
- 100
深松整地机械的使用与保养
一、深松机作业前检查
1、IS-4系列土地深松机是通过悬挂构件与大马力拖拉机联接,通过拖拉机牵引无需动力传输而实现深松作业。作业前要检查机器各部件是否完好无损,检查各连接部件的螺栓是否坚固,各转动部分转动是否灵活,拖拉机升降机构是否正常,必要时进行维修调整。
2、深松机左右、前后水平进行调整。将深松机与拖拉机挂接后,在水平地面上将拖拉机升降机构降下,看左右深松凿型铲是否同时着地,通过调整左右两个拉杆长度来调整深松机左右水平,保证各铲入土深度一致。前后水平的调整,在深松机作业前要进行预调整,一般松土深度在25cm—35cm时,通过调整中间拉杆长度来调整前后水平,保证前后铲入土深度一致。
3、检查深松机行距是否达到要求,可以通过调整深松凿型铲臂固定位置来完成。
二、深松土试作业
首先确定深松土深度,拖拉机进行试深松,深松一定距离后检查是否达到规定深度,同时检查作业质量,达到要求时锁定拖拉机悬挂系统深度调节杆再进行大面积深松作业。如达不到要求,调整拖拉机上拉杆长度,支承轮臂达到作业深度,前后水平,保证土地深松后表土平整,无明显沟埂和较大土块。
三、机械正常作业
1、作业时根据拖拉机的负荷情况选择合适的作业档位以提高作业效率。
2、作业时及时清理铲体上的粘土及缠绕的杂草,把深松铲提升至地面方可进行。为了保证安全,必须将拖拉机熄火。
3、深松土地拖拉机在作业时,必须将深松机升起方可转弯,严禁不提升机具进行转弯调头。
四、机具的维护保养
每班作业后要清除外边的泥土和杂草,紧固各部件螺丝,向各转动部位加注润滑油,每季作业结束后在各工作部位涂上废机油以防锈蚀,并更换磨损和损坏部件,存放在库棚内或用雨布盖好,防止日晒雨淋。 |
