查看: 2328|回复: 0
进入多雨季生产企业在机床维护上该注意什么?
发表于 2016-7-20 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国南方地区连续遭遇强降雨侵袭,多地日降雨量突破历史极值,导致江苏、浙江、安徽、江西、湖北等省份遭受洪涝、滑坡、泥石流等灾害。极端天气不仅给人们的生活带来很多不便,更对生产工作提出了极大的挑战。
机床的安置与维护对厂房环境有一定要求,高精密机床会受到使用环境(包括温度、湿度)的影响。如果出现洪涝灾害,浸泡过洪水的机床可能会惨遭报废。对此,制造业生产企业与机床生产厂家可要为工厂里的加工利器——机床,担不少的心。
首先,要为机床选择合适的使用环境。数控车床的使用环境(如温度、湿度、振动、电源电压、频率及干扰等)会影响机床的正常运转,故在安装机床时应严格做到符合机床说明书规定的安装条件和要求。遇到洪涝,精密机床经过长期浸泡可能需要后期大整修,严重者甚至有报废的可能。在经济条件许可的情况下,企业管理者可以为机床设备设置隔离安装,以便于维修与保养。
在数控车床闲置不用时,应经常给数控系统通电,在机床锁住的情况下,将其空运行。在空气湿度较大的梅雨季节应该天天通电,利用电器元件本身发热驱走数控柜内的潮气,以保证电子部件的性能稳定可靠。
其次,在春季潮湿的空气来袭时,千万要记得紧闭仓库和车间的门、窗。特别是关闭朝南和东南(上风口)的,阻止湿气进入室内。防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间更高,若不及时关上门窗,水汽将严重渗透车间的每个角落并在地面形成水珠。另外,如果觉得门窗紧闭令室内空气无法流通,建议适当开起朝北窗、如有水凝及时关小。
天气转晴时,可打开所有的门窗,以加速水分蒸发。不过中午外面的空气湿度处在最高值,不宜开窗,应在下午或傍晚,气候相对干燥时开窗调节。
另外,在不影响正常生产的条件下,尽量减少存放量。生产需要合理安排,按“先急后缓”原则一次完成,尽量少交叉生产。机床生产由车间进度调节,不可有大量积压。车间要调控好各工序,如配套同步生产、各工序不积压、有瓶颈立刻调整等。
春季梅雨时节长,夏季易出现洪灾,防潮、防洪责任大,工作不到位将给公司带来巨大损失。应面对已经到来的梅雨季节和可能出现的洪涝灾害,应及时做出相应预防措施,尽可能趋利避害。
GMT+8, 2025-1-31 20:40 , Processed in 0.013510 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
