查看: 2908|回复: 0
加工中心换刀产生故障的原因有哪些?
发表于 2016-7-21 09:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工中心相比普通机床的优越性就是能实现自动换刀,完成工件的多种工序的操作。因为是自动进行换刀,数控系统在多方面的干扰影响下不免发生问题,因此有时候可能会遭遇数控加工中心换刀失灵的情况。
那么加工中心换刀失灵是由什么原因引起的呢?下面我们来说说主要的几点原因。
1.机械手没有回到原点,或系统没有采集到机械手原点信号。
2.刀套翻转气缸电磁阀故障,没执行刀套回位动作。
3.刀套翻转气缸的气路故障,如:气压不足、气路不通等。
4.刀套翻转机构机械故障,如:刀套翻转拉杆断裂、翻转机构其它零件损坏、刀套卡住等。
如果需要手动把导套翻动才能换刀的话,那就查看以下几个方面是否正常。
1.检查刀库线路以及气路是否正常;
2.是否检查过手动松夹刀是否有问题;
3.气压是否正常;
4.请单个指令使刀套上下,查看是否正常。
从以上几个方面查找原因,然后根据每个部位的维修方法进行维修更换基本就可以解决数控加工中心换刀失灵的问题。
GMT+8, 2025-1-31 20:47 , Processed in 0.016773 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
