- 12904
- 2023-2-6
- 100
- 2011-6-11
- 649
- 0
- 483
- 2460
- 100
耕整机省油小诀窍
1.尽量用“快挡”。在水田面积大小适宜,田间沟坑不影响作业的情况下,除开畦和打左犁外,机手应尽量使用“快速挡”作业,油门应增加到合适的较大位置上,让发动机转速接近或提高到额定转速。但转弯时要及时减速,以确保作业安全。
2.耕整深浅度要适中。耕整作业时深浅度要适中,以达到耕整要求为宜。因过深会增加燃油消耗,降低工效,增加耕整成本。水田耕整深度一般是10—12cm为宜。宽度应充分利用耕整时对土壤的撕裂作用,使耕整宽度增加到24—26cm。因耕整宽度过窄,会降低工效,增加燃油消耗;过宽会在相邻犁沟间出现漏耕现象,达不到耕整要求。操作时只要让驱动轮紧靠未耕地行驶,就可以获得满意的宽度和理想的耕作效果。
3.耕整宽度和深度要稳定。耕整时要尽量直行,分畦也要直。要达到这一标准,首先要找到合适的分畦位置,在另一端选准目标,集中精力作业。如果感觉到机身跑偏,应及时纠正。不规则的畸形田应仿形耕整,作到耕整柔和圆滑。耕整时,脚不要踏在农具升降踏板上,以免影响耕整深浅度的确定,造成深浅不稳定、不均匀。
4.油门要轻推轻拉。作业中要尽量避免在田间空行。并适量减少平衡拖板上的配重物重量(一般多是泥土),这样可以减少行驶阻力,但要特别注意机组平衡,确保耕整质量。 |
