- 12904
- 2023-2-6
- 100
- 2011-6-11
- 649
- 0
- 483
- 2460
- 100
农用车省油十二招
1、确保轮胎气压正确。轮胎气压不足或过高,都会增加耗油量,为此应该定时检查轮胎气压。
2、不要随意更换轮胎的大小。选择较宽的轮胎,或许让你的车辆看起来更有气派,但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以你除非很需要额外的驱动能力,否则你只是白白浪费油料。
3、定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调整正确。车辆使用时间长了,轮胎和驾驶盘往往会因磨损使自由度增大,这也会多耗油。
4、尽可能用粘度最低的润滑油。机动车使用说明书上都载有该车所能使用的最低粘度的润滑油,润滑油粘度越低,发动机运转越省力,也就越省油。
5、认真保养发动机。发现故障应立即排除,因为发动机出现任何故障都会降低其动力性和经济性,浪费燃油。
6、避免小车拉大挂车。有的车主为达到多载货物的目的,自己改制拖车,使拖车又大又重,这不仅不符合安全要求,还会增加车辆行驶阻力。另外,在空车行驶时会大大增加油耗。
7、不要长时间预热。有些机手喜欢在早上开车前,先启动发动机让它预热一段时间才上路,这是个好习惯。但预热时间太久,无疑也是一种浪费。让机车慢慢行驶 1 公里~ 2 公里也同样可以达到预热的目的。
8、长时间停车要熄火。如果需要停车时间较长,请你熄灭发动机。因为长时间怠速运转不仅会损害发动机,而且还白耗费油料。
9、加速时不要猛踩油门。不要养成用猛踩油门来加速的习惯,猛踩油门不但使机件承受巨大惯性力的冲击,而且过多供给的燃油不能完全燃烧,变成黑烟排出,造成油料的浪费。
10、按照行驶速度要求换挡。应该按照行驶速度要求选择合适的挡位,尽量不用低挡大油门的方法来提高车速,因为那样做也会造成油料的浪费。
11、不要超速行驶。对一般农用车而言, 50 公里~ 70 公里的时速是最省油的速度,此时车速每小时增加 1 公里就使耗油量增加 0.5 %。
12、按规定装运不要超载。 |
