查看: 3771|回复: 0
[内燃机] 据说看了这篇文章,5年不修发动机!
发表于 2016-8-10 11:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机的工况和机械结构相对比较复杂,只有通过正确的使用方法,按时保养,才能降低故障率,延长柴油机的使用寿命。
现将影响柴油机使用寿命因素及延长使用寿命的措施叙述如下,供各位机手们参考。
首先,让我们了解一下影响柴油机使用寿命的主要因素:
1. 使用保养不当
①发动机超载运行,长时间处于大负荷工作或超速运转状态。
②发动机工作时温度过高。
③没有及时更换机油和机油滤清器滤芯,发动机润滑油添加不足。
2. 选用油品不当
①使用低标号柴油。依据发动机的压缩比,对所用柴油标号有一定要求,若使用低于规定标号的柴油,则发动机工作时很容易发生爆燃,爆燃会使发动机遭受损坏。
②使用了劣质机油。使用了劣质机油,不仅使发动机不能正常工作、降低工作效率,而且还会造成发动机损坏。
针对以上提出的一些影响柴油机使用寿命的因素,我们有6项措施来延长柴油机使用寿命。
1. 避免猛轰油门。猛轰油门会使柴油机突然改变转速,机油压力不能及时做出相应调整,从而导致柴油机润滑条件恶化,机件磨损增加。因此,柴油机无论在任何时候,都要平稳加速。
2. 关注机油压力表。如果发现机油压力表指示压力过低,应当立即关闭发动机,进行检查和维修。机油压力过高时,机件表面润滑油膜也会遭到破坏,加剧机件磨损。
3. 行驶中正确换挡。为了避免柴油机长时间高速运转,应根据路况及时换挡,切忌高速低挡工作。即使上坡和不良路面,也要选用合适挡位,不要让发动机在负荷不足的情况下高速运转。
4. 正确选用机油并及时更换。要按照发动机使用说明书的规定,根据不同季节和环境温度,正确选用黏度合适的机油。如果机油流动性不好,润滑条件差,则柴油机启动困难,甚至可能出现烧瓦抱轴事故。冬季温度下降黏度升高,机油流动性变差,因此,应在入冬前更换黏度较小的机油。
5. 柴油的正确选用。不同型号柴油机的使用说明书,都详细介绍了使用什么规格、标号的柴油,使用时应认真阅读说明书,正确选用柴油。
6. 要注意保持柴油清洁。为了使柴油洁净,油箱加油口要装有滤网,以滤除柴油中较大的颗粒杂质。油箱底部装有放油螺塞,用来排出沉积在油箱底部的杂质和水分。油箱出口处装有沉淀杯,油中的水分和污物就沉淀在杯底。因此,要经常注意放掉沉淀物和清洗过滤件。
GMT+8, 2025-4-18 16:20 , Processed in 0.022615 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
