用户名  找回密码
查看: 7860|回复: 16
[机器人与智能制造] 焊接机器人小知识(编程技巧+系统故障+常见缺陷)
发表于 2016-8-15 08:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接机器人的编程技巧
1.选择合理的焊接顺序,以减小焊接变形、焊枪行走路径长度来制定焊接顺序。
2.焊枪空间过渡要求移动轨迹较短、平滑、安全。
3.优化焊接参数,为了获得最佳的焊接参数,制作工作试件进行焊接试验和工艺评定。
4.采用合理的变位机位置、焊枪姿态、焊枪相对接头的位置。工件在变位机上固定之后,若焊缝不是理想的位置与角度,就要求编程时不断调整变位机,使得焊接的焊缝按照焊接
顺序逐次达到水平位置。同时,要不断调整机器人各轴位置,合理地确定焊枪相对接头的位置、角度与焊丝伸出长度。工件的位置确定之后,焊枪相对接头的位置必须通过编程者的双眼观察,难度较大。这就要求编程者善于总结积累经验。
5.及时插入清枪程序,编写一定长度的焊接程序后,应及时插入清枪程序,可以防止焊接飞溅堵塞焊接喷嘴和导电嘴,保证焊枪的清洁,提高喷嘴的寿命,确保可靠引弧、减少焊接飞溅。
6.编制程序一般不能一步到位,要在机器人焊接过程中不断检验和修改程序,调整焊接参数及焊枪姿态等,才会形成一个好程序。
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:49:02 | 显示全部楼层
机器人系统故障
1.发生撞枪
可能是由于工件组装发生偏差或焊枪的TCP不准确,可检查装配情况或修正焊枪TCP。
2.出现电弧故障,不能引弧
可能是由于焊丝没有接触到工件或工艺参数太小,可手动送丝,调整焊枪与焊缝的距离,或者适当调节工艺参数。
3.保护气监控报警
冷却水或保护气供给存有故障,检查冷却水或保护气管路。
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:49:12 | 显示全部楼层
焊接机器人常见缺陷
1.出现焊偏问题
可能为焊接的位置不正确或焊枪寻找时出现问题。这时,要考虑TCP(焊枪中心点位置)是否准确,并加以调整。如果频繁出现这种情况就要检查一下机器人各轴的零位置,关注微信号:慧宁焊割 更多精彩资讯等着你!重新校零予以修正。
2.出现咬边问题
可能为焊接参数选择不当、焊枪角度或焊枪位置不对,可适当调整。
3.出现气孔问题
可能为气体保护差、工件的底漆太厚或者保护气不够干燥,进行相应的调整就可以处理。
4.飞溅过多问题
可能为焊接参数选择不当、气体组分原因或焊丝外伸长度太长,可适当调整机器功率的大小来改变焊接参数,调节气体配比仪来调整混合气体比例,调整焊枪与工件的相对位置。
5.焊缝结尾处冷却后形成一弧坑问题
可编程时在工作步中添加埋弧坑功能,可以将其填满。
发表于 2020-6-4 17:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 11:33:26 | 显示全部楼层
负债型选手
发表于 2020-9-15 11:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 13:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 16:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 19:50:43 | 显示全部楼层
21
发表于 2024-11-5 19:51:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-16 06:54 , Processed in 0.048970 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
