查看: 4665|回复: 3
铸件皮下气孔产生原因大汇总
发表于 2016-8-16 10:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件皮下气孔产生原因大汇总
皮下气孔的产生,是铸造过程中各个环节和工序操作不当的综合反应。形成原因复杂,影响因素很多,牵涉到每个人,每到工序,应引起大家的高度重视。
1原材料方面
1、含钛(Ti)、含铝(AI)高的原材料以及高合金钢、不锈钢等禁止使用。
2、锈蚀、氧化严重,油污、煤泥、废砂多的原材料,清理干净后使用。
3、潮湿、带水的原材料,干燥后使用。
4、小于3mm的薄铁皮(管件)等,禁止使用。
5、原材料长度要控制在300-400mm左右。
2铁水熔炼方面
1、原材料装炉时,一定要紧实,尽量减少空间,以减少铁水吸气和氧化。
2、在每炉铁水熔化过程中,彻底清渣至少2-3次,并且,清渣后要及时覆盖聚渣和保温材料覆盖铁水,避免铁水长时间与空气接触吸气和氧化。
3、熔化好的铁水,高温等待时间不超过10-15分钟,否则,铁水质量会严重恶化,成为“死水”。
4、出铁温度不低于1540±10℃,出铁后,要及时除渣,同时覆盖聚渣保温剂,防止铁水降温和氧化。
5、禁用不符合标准的增碳剂。
3孕育剂方面
1、使用前应经300-400℃烘烤,去除其吸附的水分和结晶水。
2、孕育剂粒度5-10mm.
3、孕育剂含铝量
4浇注方面
1、大、小包一定要烘干烘透,湿包禁止使用,严禁用铁水烫包代替烘干。
2、提高浇注温度,高温快浇。浇注原则:慢-快-慢。实践证明,浇注温度提高30-50℃,可使气孔发生率大大降低。浇注时要让铁水始终充满直浇道,中间不断流,以迅速建立铁水静压力,抵制界面气体侵入。
3、小包铁水温度低于1350℃禁用,应回炉提温后使用。
4、加强挡渣、蔽渣,及时清除氧化皮,防止其带入型腔。
5混砂方面
1、严格控制型砂水分不大于3.5%。
2、型砂透气性控制在130-180,湿压强度120-140KPa,紧实率35-38%,型砂表面硬度>90。
3、选用优质膨润土和煤粉。
4、按规定配入新砂。
5、每天混砂结束,要将多余型砂回收,并彻底清理和打扫混砂机。
6模具和造型方面
1、模具分型面要设排气孔槽或排气道及暗气室,以减轻气体压力。
2、在模具上增设暗气室,以减轻气体压力。
3、在横浇道或砂芯上面洒冰晶石粉(用量多少,通过试验后确定)。
7制芯方面
1、硅砂含水要求<0.2%,含泥量<0.3%。
2、制芯工艺:混砂前,硅砂需加热至25-35℃,先将组分1加入砂中,混制1-2分钟,再加入组分2,继续混制1-2分钟。两组分加入量各为砂的质量分数的0.75%.
3、由于聚异氰酸脂对水的敏感度较高,制好的砂芯存放时间不应超过24小时。
4、三乙胺浓度和残留量过高,易使铸件产生皮下气孔。
发表于 2016-8-16 17:12:21 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2016-8-23 11:12:27 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2016-9-13 13:39:43 | 显示全部楼层
总结得不错!
GMT+8, 2025-4-18 07:43 , Processed in 0.022095 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
