查看: 3883|回复: 1
[AutoCAD] 死机是常有的事,那么如何恢复死机后的CAD软件?
发表于 2016-8-16 11:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于使用电脑的用户,死机是常有的事,死机不可怕,可怕的是正在使用CAD软件时死机。如何恢复死机后的CAD软件?
如:非法操作、断电、"蓝屏"等,由此引发的后果可能是:文件出现错误、死机等,或许你整晚的工作就这样付之一炬了,但是,这里还有一招教你可最大限度地挽回损失!就是利用CAD的临时文件!
CAD的临时文件的扩展名为ac.$,一般地,当CAD正常退出时,临时文件也将被自动删除,但是如果CAD出现错误或计算机出现故障,ac.$文件被保留,重要的是它保存的是最近一次自动保存的文件信息,所以我们可以通过打开ac.$文件来最大限度地挽回损失。
如何打开ac.$文件在诸多文章或专著中未曾提及,有的文献提出是直接更改ac.$文件的后缀名为.dwg,实际上在windows操作系统下,根本无法完成更改。
首先应明确ac.$文件的存放位置,若用户没有自己指定,CAD将临时文件放在Windows的临时文件中(可能是C:Windowstemp)。可以通过下面说明改变其位置:
1.在CAD中,选择"工具"→"选项",单击"文件"标签。
2.单击临时图形文件位置旁边的"+"号,打开当前位置。
3.单击"浏览",选择所需文件夹,单击"确定"退出。
其次是回到DOS操作系统,在DOS下重命名ac.$文件为后缀名是.dwg的文件,这样双击文件名,CAD将打开该文件。具体实施如下:
1.启动DOS。若为Windows2000/XP系统,可直接运行cmd,就可启动DOS,或单击"附件"中的"命令提示符"菜单。
2.使用DOS的rename命令重命名。如图1所示,为重命名C盘根目录下drawing1.ac$为drawing1.dwg的操作。
最后回到Windows操作系统下,双击文件名就可打开了!若图形文件已损坏,CAD自身提供的两个命令可以对文件进行修复,即使不能完全修改错误,至少能恢复部分文件。这两个命令分别是:AUDIT和RECOVER,当打开一张图,并得到CAD不能读文件的错误文件信息时,在命令行输入:AUDIT,进行核查。当根本不能装载这个图形文件时,使用RECOVER命令,从对话框打开这个文件,进行修复,修复结果会在文本窗口显示。
27
发表于 2016-8-22 19:56:09 | 显示全部楼层
还蛮实用的
GMT+8, 2025-4-21 02:51 , Processed in 0.018164 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
