查看: 4192|回复: 1
中国1300立方米以下容积高炉技术指标分析
发表于 2016-8-26 10:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对2015年近280座(全国约有500座)容积小于1300m3高炉的技术指标进行了分析,从技术指标可以看出,一些高炉仍然是以大风量、高冶炼强度、高产为操作方针,这是企业粗放式经营的典型体现。当前,钢铁行业处于低利润、产能严重过剩阶段,要尽快扭转这个局面,就得转变操作观念,注重效益和环保。高炉炼铁要以精料为基础,以追求低燃料比、低成本、实现生产过程环境友好为目标,走可持续发展的道路。
根据统计数据,对中小高炉的主要技术指标进行了分析。与大高炉相比,中小高炉具有以下的特点。
1. 利用系数高
据统计,在280座高炉中有127座高炉利用系数大于3.0t/(m3·d),有7座450m3高炉的利用系数大于4.0t/(m3·d)。一些企业高炉是在低品位、低风温、低煤气利用率、原燃料质量不佳等不利因素下,实现高利用系数,这是操作水平较高的体现。不足之处是燃料比较高,高炉寿命较低,生产成本较高。
可以看出,一些高炉是通过高冶炼强度实现高利用系数,这是不科学、不经济的。
根据炼铁学基本原理可知:利用系数=冶炼强度÷燃料比。
小高炉采用大风机、大风量、通过高冶炼强度,追求高产,造成吨铁风耗高,出现风机大马拉小车的现象,是浪费能源、不经济的。实现高炉高产的科学操作方针是:用低燃料比实现高利用系数。
一般认为高炉冶炼强度控制在1.2t/(m3·d)为宜。高炉冶炼强度低于1.2t/(m3·d)时,再提高冶炼强度,有增加产量、降低燃料比的效果;高炉冶炼强度大于1.2t/(m3·d)时,再提高冶炼强度时,有增产的效果(产量增幅越来越小),但燃料比要升高。
2 .燃料比高
高炉炼铁所需能源有78%来自碳素(焦炭和煤粉)燃烧,19%是由热风提供,3%是炉料化学反应热。燃料比高低是影响炼铁工序能耗和成本的主要因素。燃料比高低是衡量高炉操作水平的主要标志,也是工长们的主要工作目标。
2015年中钢协会员单位统计的高炉年平均燃料比为537.14kg/t,中小高炉的燃料比要比大高炉高出约30kg/t。因为中小高炉比大高炉的入炉铁品位低、风温低、煤气利用率低。
据统计,2015年容积小于1300m3的高炉中,约有25座高炉燃料比低于520kg/t,约有30座高炉燃料比高于550kg/t。
高炉炼铁是以精料为基础。精料技术对高炉生产指标的影响率在70%,操作水平的影响占10%,企业现代化管理水平占10%,设备作业水平占5%,外界因素(动力、供应、上下工序等)占5%。
在高冶炼强度、高喷煤比条件下,焦炭质量变化对高炉指标的影响率在35%左右。焦炭指标中M10是对燃料比影响最大的,它波动0.2%,影响高炉燃料比7kg/t,因此希望M10小于6%。这些数据表明,精料技术对燃料比的影响很大。
某企业高炉用焦炭质量好,M25为94.26%,M10为3.98%,热反应性为21.83%,反应后强度为68.57%,其M10是全国最低的,该企业高炉指标得到全面优化。
燃料比是影响炼铁工序能耗和成本的主要因素。
影响燃料比的主要因素有:入炉铁品位、热风温度、炉料质量(特别是焦炭质量)、煤气利用率、生铁含硅量、矿石还原度和热性能等。
3.喷煤比低
据统计,中小高炉的喷煤比一般在140kg/t左右,低于中钢协会员单位平均值。
这些高炉喷煤比低是因为热风温度偏低、炉料质量不好、入炉铁品位低、吨铁渣量大、料柱透气性差。
4.热风温度偏低
2015年中钢协会员单位平均热风温度1134℃。与国际先进水平(>1200℃)相比,我国炼铁指标差距最大的是热风温度偏低,相差约50-80℃。大型高炉多采用先进的高风温热风炉技术,热风温度普遍比中小高炉高。
据统计,2015年127座小于1300m3高炉中仅有16座热风温度大于1200℃,最高的是方大2号1050m3高炉,风温为1235℃。约有15座高炉风温低于1100℃,而且有4座高炉风温低于1000℃。这说明,我国中小高炉之间风温的差距很大,大多数企业热风炉需要进行技术改造,提高风温的任务很重。
热风炉寿命比高炉长,大修的机会少。对于风温偏低的热风炉不能等高炉大修再去大修。要抓紧时间及时进行大修,尽早提高风温。热风炉用耐火砖的质量一定要高,劣质耐火砖将造成热风炉实现不了高风温。高炉风温低的原因是:热风炉不能提供高风温、送风系统不能承受高风温、或高炉生产不能使用高风温。只有从这三个方面进行改进,才能有效地提高热风温度。
热风炉有三种类型:外燃式、内燃式和顶燃式。专家认为,顶燃式热风炉投资低、结构合理、寿命长、可实现大于1250℃的高风温,是最佳选择。
36
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:56:08 | 显示全部楼层
5.入炉铁品位偏低
据统计,我国4000m3以上容积高炉入炉铁品位一般在58%-60%,2000-3200m3容积高炉入炉铁品位一般在58%左右,1000m3左右容积高炉入炉铁品位一般在57%左右。
2015年中钢协会员单位高炉平均入炉品位57.15%,比上年提高2.39%。宝钢4座高炉入炉品位均大于60%。有16家企业高炉入炉铁品位低于55%。小于1300m3高炉中有39座高炉入炉铁品位低于53%,有的高炉入炉铁品位甚至低于50%。
高炉炼铁是以精料为基础,入炉铁矿品位高是精料技术的核心。铁矿品位在57%条件下,品位升高1%,焦比降低1.0%-1.5%,产量增加1.5%-2.0%,吨铁渣量减少30kg,允许多喷煤粉15kg。入炉铁品位在52%左右时,品位下降1%,燃料比升高2.0%-2.2%。低品位矿炼铁,对高炉指标的副作用较大。
铁矿石含有害杂质(碱金属、铅、锌)高,会降低高炉使用性能(炉墙厚破坏煤气流分布;侵蚀耐火材料,降低高炉寿命),增加炼铁成本;有害杂质含量增加1%,会增加炼铁成本30-50元/吨铁。《高炉炼铁工程设计规范》要求炉料碱金属含量小于3.0kg/t,铅和锌含量分别小于0.15kg/ t,氯离子含量小于0.6kg/t。
高炉不能使用低于50%品位的铁矿石炼铁。采用品位小于50%的铁矿石炼铁时,吨铁渣量要大于500kg/t,高炉工序能耗大于550kgce/t,污染物排放多,能耗高。
6.煤气利用率偏低
中小高炉煤气利用率低,其原因主要是:(1)中小高炉高度偏低,设计多采用矮胖型,煤气在炉内停留时间短,对炉料的加热不足,不利于热能的利用;(2)一些高炉是以大风量、高冶炼强度、高产为操作方针,操作上采取发展边缘煤气流,造成煤气利用率低。据统计,2015年小于1300m3高炉中有39座高炉煤气利用率低于44%,还有一些高炉煤气利用率低于41%。
7.炉料球团矿配比高
我国高炉炉料结构发展方向是努力提高球团矿配比。多配球团矿,可有利于提高高炉入炉铁品位。减少烧结矿使用比例,降低烧结矿产量,有利于减少污染物排放,降低烧结烟气治理费用。据统计,中小高炉企业中有近30家企业高炉的炉料结构中球团矿配比超过20%,这是好现象。
但是,中小高炉使用的大多数球团矿铁品位偏低,有5家企业球团矿品位低于60%,这是不经济的。我国生产的球团矿平均铁品位在63%左右,比国外低2%左右,SiO2含量超过5%,偏高,不是优质球团矿。我国大多数球团厂使用进口矿,企业不应采购低品位铁矿石,要努力提高球团矿的铁品位,促进高炉高效生产,降低炼铁系统污染物排放和治理费用。
我国铁矿资源的特点是贫、杂、细,造成我国细粒度铁精粉产量比例占总产量的一半以上,是适合生产球团矿的。但实际上90%的铁精矿用于烧结矿生产,这是历史原因造成的,应尽快改变这种局面。
8.低硅铁冶炼比例高
2015年统计的280座容积小于1300m3高炉中,大多数高炉生铁含硅量控制在0.4%-0.5%,有72座高炉生铁含硅量小于0.4%,比例为四分之一,高于大高炉的比例。说明我国中小高炉的操作水平比较高。使用钒钛矿冶炼的高炉,必须进行低硅铁冶炼,生铁中硅+钛含量小于0.5%,高炉才可以正常生产。所以一批使用钒钛矿高的高炉生铁含硅量都很低。
生铁含硅量低是高炉操作水平高的体现,铁水含硅量降低0.1%,高炉燃料比可降低4-5kg/t。铁水含硅量低,要求原燃料质量和高炉操作都要稳定,并且炉缸热量要充沛。高炉高顶压操作,有利于实现低硅铁冶炼。冶炼钒钛矿的高炉需要进行低硅铁冶炼,以解决高钛铁水炉渣流动性差的问题。生铁含Si+Ti≤0.5%时,高炉才可以正常操作。为保证炉缸热量充沛,一般将采用提高渣碱度的操作。炉缸热量充沛的标志是,铁水温度在1500℃左右、生铁含硅高、炉渣碱度高。
大高炉炉缸容易活跃,热量充沛,容易实现低硅铁冶炼。但中小高炉生产运行惯性小,要及时处理温度下滑的趋势,避免炉缸冻结。出现炉温向凉趋势要早发现、早处理、进行小量的调整。
GMT+8, 2025-4-25 09:42 , Processed in 0.031826 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
