查看: 3773|回复: 0
[农业机械] 麦草打捆机的应用常识
管理员
优秀版主
发表于 2016-8-29 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦草打捆机的应用常识
1.麦草打捆机在使用前,一定要进行必要的调整,其中包括:绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整,检查各零部件运转情况是否正常,若有异常,应停机检修。
2.当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后,检查液压管路是否有泄露,禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。
3.麦草打捆机在使用过程中,严禁捡拾器弹齿耙地,注意观察打捆机工作状况提示,按使用说明书规定操作,特别应注意的是:草捆达到设定要求、绕绳机构开始工作时,要立即使车停止前进,同时控制油门保持不变,让动力输出轴继续转动,进行草捆捆扎,捆扎工作完成后,打捆机开启成形室后门卸下草捆,完成草捆打捆工作。
4.打捆机作业时遇到堵塞情况,要关闭发动机,切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时,后面禁止站人,以免挤伤、碰伤。
5.打捆机在维修、保养时,必须切断发动机动力输出。
6.拖拉机牵引打捆机在公路上行驶,要注意行车安全,确保动力输出被切断。
GMT+8, 2025-4-26 02:36 , Processed in 0.034386 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
