查看: 3027|回复: 0
[农业机械] 秸秆青贮打捆机的安全使用及注意事项
管理员
优秀版主
发表于 2016-8-29 09:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
秸秆青贮打捆机在使用过程中需要注意以下事项:
1、在使用本机前,请先阅读本产品使用说明书,在了解本机操作使用方法及注意事项后,方可使用机器。
2、操作者须对产品上标有警示、加油及其它注意事项等符号的标示牌了解明白后,按规定操作机器。
3、开车前应先检查各部位是否牢固可靠,加足润滑油方可开车。
4、开车前还应先手动盘车3~5周,确认无异状,方能启动开车。
5、启动开车前,应先扳动离合器手柄,检查旋转方向,是否符合要求。严禁反转开车。
6、每次工作前,应先空车运转2-3分钟,确认机器转动平稳,无其它异状方能负荷试车。
7、负荷试车3-5捆后,应停车检查各转动部位及固定部位是否有其它异状;如无异常现象可投入生产使用。
8、本机器如果使用电机作动力,应在机器标示接地处安装接地线。
9、严禁酒后操作机器。
10、机器正常生产2000捆后应进行保养。再次开车使用,仍按:3、4、5、6、7条规定操作使用。保养、检查内容:
(1)检查链条、链轮啮合情况,对磨损较严重者予以更换。
(2)检查各轴的轴向及径向游隙,调整或予以更换。
(3)各油路是否畅通。
(4)拆除各防护盖,清除阻塞物。
(5)各转动部位加注润滑油,其余部位涂油防锈
11、严禁开车时用手触摸各转动部位。
12、在运输中,应将车轮及固定支承锁紧牢固;并将捡拾机构提起,离开底托板一定距离。
13、操作时如果出现过载堵转现象时,应立即扳动离合手板,使离合器处于分离状态,然后松开起动机器。如果两次机器起动失败应马上开仓出捆。否则严重损坏机器零件及电机。
14、每工作半小时,应清除一次秸秆青贮打捆机送料辊下方的碎小淤料,以减少由此而带来的阻力。同时也减小了下部铝辊的磨损。
GMT+8, 2025-4-20 23:24 , Processed in 0.022727 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
