查看: 3220|回复: 0
[农业机械] 打捆机的润滑要领有哪些?
管理员
优秀版主
发表于 2016-8-29 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上销售的打捆机大多以需要润滑最少为目标设计,但定期的润滑是最好的防止损坏和大大延长机器寿命的方法,因此,建议广大农民在使用打捆机时要定期在润滑点注入合适的润滑油或润滑脂,保证机器的清洁,将会延长设备和零部件的寿命。
以下是打捆机滚子链和轮子轴承的保养要领,供农民朋友参考。
滚子链
当滚子链变热时,需要用机油进行润滑,润滑链可采用以下两种方法:
1.当滚子链变热、每打捆1000个草捆和季末时,需要用机油润滑所有的链条。经过油润滑的链条容易吸附灰尘,所以在比较恶劣的环境下最好使用方法2。
2.仅在季末润滑链条或者打捆机将要空闲一段时间的时期进行润滑,这种方法将会避免链条因长时间不用而产生的生锈并且不像运行时那么容易被污染。
轮子轴承
轮子轴承每年都需要拆下清洗和替换,即将润滑时需要拧紧轴承调整螺栓,同时转动轮子,当感觉到转动阻力的时候停止。松开调整螺栓使螺栓上的开槽与开口销孔对正,安装开口销。用120—135牛·米的转矩安装轮子螺栓并且每天检查螺栓松紧,轮子充气气压为207千帕。
GMT+8, 2025-4-20 23:24 , Processed in 0.027617 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
