- 4581
- 2024-3-7
- 150
- 2011-5-27
- 146
- 0
超级版主
- 12
- 威望
- 10
- 896
- 活力
- -9
青贮打捆机的保养以及使用时注意事项
打捆机的保养
打捆机每次用完后,都要做好保养,进行清理及维护,否则很有可能会影响其寿命。打捆机与动力机器装备好后,开至收割完毕的麦田内,检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好,然后起步,捡拾,打捆,听到报警器报警后,停车,加大油门使打捆机快速打捆,捆绳,当听到绳子被割断的声音后,稍微用力拽绳,掀起打捆机后盖,使草捆落机,草捆排出后方可进行下一次的拾草,这样不断的循环直至工作完成,然后用完之后要进行清洗,把机器内麦秆之类的杂质都清理干净,否则时间久了就会出现故障,影响正常使用。
打捆机的使用注意事项
1、在使用前,一定要进行必要的调整,其中包括:绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整,检查各零部件运转情况是否正常,若有异常,应停机检修;;
2、当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后,检查液压管路是否有泄露,禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管;
3、打捆机在使用过程中,严禁捡拾器弹齿耙地,注意观察打捆机工作状况提示,按使用说明书规定操作,特别应注意的是:草捆达到设定要求,绕绳机构开始工作时,要立即使车停止前进,同时控制油门保持不变,让动力输出轴继续转动,进行草捆捆扎,捆扎工作完成后,打捆机开启成形室后门卸下草捆,完成草捆打捆工作;
4、打捆机作业时遇到堵塞情况,要关闭发动机,切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时,后面禁止站人,以免挤伤、碰伤;
5、在维修、保养时,必须切断发动机动力输出。 |
