查看: 5108|回复: 4
巧用右旋梯形螺纹刀加工左旋梯形螺纹
发表于 2016-9-5 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧用右旋梯形螺纹刀加工左旋梯形螺纹
摘要:介绍了左、右旋梯形螺纹加工的特点,通过对右旋梯形螺纹机夹刀片后角等角度的刃磨,有效解决了利用右旋梯形螺纹刀片加工左旋梯形螺纹的问题,不仅保证了左旋梯形螺纹的尺寸与形位公差,而且极大地提高了生产率,在生产实践中具有一定的工程实践指导意义。
1.梯形螺纹加工特点与方法
梯形螺纹是应用很广泛的传动螺纹,分为米制和英制两种。英制梯形螺纹的牙型角为29°(在我国应用较少),我国主要应用米制梯形螺纹,其牙型角为30°。29°梯形螺纹按照1in多少牙数来表示,30°梯形螺纹用螺距表示。
车削梯形螺纹与三角螺纹相比,螺距大、牙型角大、切削余量大、切削抗力大且精度要求高,一般车削梯形螺纹用以下几种方法:
(1)直进法。即每一刀都在X向进给,直至牙底处。采用此方法加工梯形螺纹时,螺纹车刀的三个切削刃都要参与切削,导致加工排屑困难,切削力和切削热增加,刀头磨损严重,容易产生“扎刀”和“崩刃”现象,因此这种方法不适宜大螺距螺纹的加工。
(2)斜进法。螺纹车刀沿牙型一侧平行的方向斜向进刀,直至牙底处。用此方法加工梯形螺纹时,车刀始终只有一个侧刃参与切削,从而使排屑较顺利,刀尖的受热和受力情况有所改善,不易产生“扎刀”等现象。
(3)交叉法。螺纹车刀分别沿左、右牙型一侧的方向交叉进刀,直至牙底。这种方法与斜进法较相似,利用此方法,螺纹车刀的两刃都参与了切削。
(4)切槽粗切法。该方法现有切槽刀粗切出螺纹槽,再用梯形螺纹车刀进行螺纹的加工。
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:17:35 | 显示全部楼层
2.梯形螺纹加工刀具的选择
根据加工种类的不同,车削加工左、右旋梯形螺纹所选用的刀具也不同,如图1所示分别为左、右旋梯形螺纹刀片,图2所示为左、右旋梯形螺纹刀杆。
由图3可以看出,加工左、右旋梯形螺纹时,螺纹车刀顺走刀方向一面的实际后角将加上螺旋角值ω,而背走刀方向一面的实际后角将减去螺旋角值ω,因此在刃磨梯形螺纹车刀时,一定要两侧刃后角加上或减去相应螺旋角值。设定后角取3o~5o,则两侧刃后角应按下列公式计算
顺走刀方向的侧刃后角
α =(3o~5o)+ω
背走刀方向的侧刃后角
α =(3o~5o)-ω
图3  螺旋角对车刀实际后角的影响
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:19:48 | 显示全部楼层
3.问题的引出
如图4所示,要生产加工同一型号的左、右旋梯形螺纹各50件。加工右旋梯形螺纹的时候,由于螺纹刀起刀点在最右端,刀具从右往左进刀,刀具与工件没有发生干涉,可以顺利加工完成;但当车削左旋梯形螺纹的时候,由于梯形螺纹的进刀点是从退刀槽处进刀,刀具从左往右进刀,由图4看出,退刀槽的长度为12mm,如果选用左旋梯形螺纹刀加工,刀具刀柄的左侧部分与长度为48mm、直径为35mm的圆柱部分发生干涉,不能正常切削加工。
解决方案1:将左旋梯形螺纹刀柄与长度为48mm、直径为35mm的圆柱部分发生干涉的部分磨削下去,直至不发生干涉为止。经过磨削修整,进行试切削,发现刀具的整体稳定性下降,车削出的螺纹精度差,甚至有乱牙情况发生,说明此解决方案失败,左旋梯形螺纹刀不能再使用。
解决方案2:改用右旋梯形螺纹刀车削左旋梯形螺纹。需要注意的是,根据前面的分析,需要将螺纹车刀顺走刀方向一面的实际后角将加上螺旋角值ω,即:顺走刀方向的侧刃后角α =(3o~5o)+ω,可以在金刚石砂轮上将右旋梯形螺纹刀片右侧的后角进行刃磨修整,使其后角α =(3o~5o)+ω,如图5所示。
将经过刃磨后的右旋梯形螺纹刀片安装在右旋梯形螺纹刀杆上,通过编程程序,轻松将50件工件加工完毕,不仅保证了左旋梯形螺纹的尺寸与形位公差,而且还极大地提高了生产率,说明此方案可行。
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:20:02 | 显示全部楼层
4.梯形螺纹的编程加工
  梯形螺纹Tr32×6,公称直径32mm,螺距6mm,经计算底径为25mm,单边总背吃刀量为3.5mm。在编制程序时要严格控制每次吃刀的深度。根据梯形螺纹加工的特点,可以把梯形螺纹分六个阶段进行加工,分别为三次粗车和三次精车。其中三次粗车中包含了左移和右移,三次精车中也包含了左移和右移,最后再整体精车走一次去除让刀。参考程序如下(FANUC系统):
O00001;
G90 G54 M03 S200;
T0101;
M08;
G00 X32. Z40.;
G92 X30.8 Z0F6.;
X30.2;
X29.7;
X29.3;
X29.;
X28.7;
X28.4;
X28.2;
X28.;
X27.7;
X27.5;
X27.35;
X27.25;
G00 X32. Z39.52;
G92 X30.8Z0.F6.;
X30.2;
X29.7;
X29.3;
X29.;
X28.7;
X28.4;
X28.2;
X28.;
X27.7;
X27.5;
X27.35;
X27.25;
G00 X32.Z40.48;
G92 X30.8 Z0. F6.;
X30.2;
X29.7;
X29.3;
X29.;
X28.7;
X28.4;
X28.2;
X28.;
X27.7;
X27.5;
X27.35;
X27.25;
G00 X32. Z40.;
G92 X27.1 Z0 F6.;
X25.85;
X25.75;
X25.65;
X25.6;
X25.55;
X25.55;
G00 X32. Z39.52;
G92 X27.1 Z0 F6.;
X25.85;
X25.75;
X25.65;
X25.6;
X25.55;
X25.55;
G00 X32. Z40.48;
G92X27.1 Z0 F6.;
X25.85;
X25.75;
X25.65;
X25.6;
X25.55;
X25.55;
G92 X25.55 Z0 F6.;
G00 X32. Z39.52;
G92 X25.55 Z0 F6.;
G00 X32. Z40.48;
G92 X25.55 Z0 F6.;
G00 X100.;
Z100.;
M30;
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:20:24 | 显示全部楼层
5.梯形螺纹加工过程中的刀具整修问题
在加工工程中由于梯形螺纹刀具的磨损,会导致螺纹深度加工不能到达实际尺寸而导致螺纹中经不合格,这时候需要对螺纹进行整修。如果工件还在数控机床上,可以利用精加工程序精车到尺寸,直至螺纹规检验合格。如果工件已经拆卸,则需要在卧式车床上进行螺纹的修整:①需要对不合规格的螺纹进行中径尺寸测量。②根据螺纹牙型角进行左右和深度方向的计算。③进行加工。需要注意的是在进行修整梯形螺纹时,单一的修整轴向或者径向会同时带动修整的另一个方向尺寸的变化,从而导致梯形螺纹的不合格。利用右旋梯形螺纹刀片,最终车削加工完成的左旋梯形螺纹结果如图6所示。
GMT+8, 2025-4-25 03:52 , Processed in 0.025106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
