查看: 3905|回复: 1
注塑件弯曲可能出现问题的原因及补救的方法
发表于 2016-9-15 11:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑件弯曲的原因是由于注塑件自身存在的缺陷的特征,注塑件形状与模腔相似但却是模腔形状的扭曲版本。
注塑件弯曲可能出现问题的原因:
(1). 注塑件弯曲是因为注塑件内有过多内部应力。
(2).模具填充速度慢,导致注塑件弯曲。
(3).模腔内塑料不足,而造成注塑件弯曲。
(4).塑料温度太低或不一致,也有可能靠注塑件弯曲。
(5).注塑件在顶出时太热。
(6).冷却不足或动、定模的温度不一致。
(7).注塑件结构不合理(如加强筋集中在一面,但相距较远)。
 楼主| 发表于 2016-9-15 11:18:47 | 显示全部楼层
注塑件弯曲可以补救的方法
(1).降低注塑的压力。
(2).减少螺杆向前的时间。
(3).增加周期时间(尤其是冷却时间)。从模具内(尤其是较厚的注塑件)顶出后立即浸入温水中(38oc)使得注塑件能慢慢冷却。
(4).增加注塑的速度。
(5).增加塑料的温度。
(6).用冷却设备冷却弯曲的注塑件。
(7).适当增加冷却弯曲注塑件的时间或改善冷却条件,尽可能保证动、定模的模温一致。
(8).根据实际情况在允许的情况下改善弯曲注塑件的结构。
GMT+8, 2025-4-25 00:05 , Processed in 0.044925 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
