查看: 5441|回复: 7
不要嫌麻烦,这些车床安全知识你必须懂
发表于 2016-9-26 12:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要嫌麻烦,这些车床安全知识你必须懂
车床安全操作视频
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=t015519p9or
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:42:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:42:42 | 显示全部楼层
一、机床设备操纵系统应满足哪些安全要求?
1、便于操作,减少来回走动,避免不必要的弯腰、踮脚动作。
2、定位准确可靠,防止稍有震动便产生误动作。
3、机床设备操作件运动方向和被操作部件运动方向要符合规定,并有简易符号标志。
4、安设必要的互锁机构,防止操作件产生不协调动作,以及多人操作时不协调出现的事故。
5、手柄、手轮、按钮的结构和排列位置要符合规定。启动按钮应安装在机壳内或装设防止意外触动的护环。安装在轴杆上的手轮、手柄,在自动进刀时,会随轴转动伤人,因此应安装自动脱出装置。
二、预防切屑对人体伤害的安全措施有哪些?
1、根据被加工材料性质,改变刀具角度或增加断屑装置,选用合适的进给量,将带状切屑断成小段卷状或块状切屑,加以清除。
2、在刀具上安装排屑器,或在机床上安装护罩、档板,控制切屑流向,不致伤人。
3、高速切削生铁、铜、铝材料,除在机床上安装护罩、档板以外,操作者应配备防护眼镜。
4、使用工具及时清除机床上和工作场所的铁屑,防止伤手、脚,切忌用手去扒铁屑。
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:43:07 | 显示全部楼层
三、加工畸形和偏心零件要注意哪些安全事项?
加工畸形和偏心零件,一般采用花盘装卡对工件进行固定。因此首先要注意装卡牢靠。卡爪、压板不要伸出花盘直径以外,最好加装护罩。其次要注意偏心零件的配重。配重要适当。配重的内孔直径与螺杆直径间隙要小。机床旋转速度不要太高,以防旋转时离心力作用将配重外移,与机床导轨相碰,折断螺丝,打伤操作者。
四、机床设备配置哪四种安全装置其作用是什么?
1、防护装置 用来使操作者和机器设备的转动部分、带电部分及加工过程中产生的有害物加以隔离。如皮带罩、齿轮罩、电气罩、铁屑档板、防护栏杆等。
2、保险装置 用来提高机床设备工作可靠性。当某一零部件发生故障或出现超载时,保险装置动作,迅速停止设备工作或转入空载运行。如行程限位器、摩擦离合器等。
3、联锁装置 用于控制机床设备操作顺序,避免动作不协调而发生事故。如车床丝杆与光杆不能同时动作等,都要安装电气或机械的联锁装置加以控制。
4、信号装置 用来指示机器设备运行情况,或者在机器设备运转失常时,发出颜色、音响等信号,提醒操作者采取紧急措施加以处理。如指示灯、蜂鸣器、电铃等。
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:43:33 | 显示全部楼层
五、操作机床要注意哪些安全事项?
1、工作前穿好工作服,扎好袖口,戴好工作帽。
2、认真检查设备各部分及防护罩、限位块、保险螺钉等安全装置是否完好有效。
3、设备必须牢固有效地接地接零,局部照明灯为36v电压。
4、工作前,在各油孔内加油润滑,空转试车确认无故障方可工作。
5、机床运转时,不准用手检查工件表面光洁度和测量工件尺寸。
6、装卡零部件时,板手要符合要求,不得加套管以增大力矩去拧紧螺母。
7、不准用手缠绕砂布去打磨转动零件。
8、对高速转动的偏心工件或畸形工件要加配重,并作平衡试验,突出部分加护罩。
9、更换齿轮、装卸夹具必须切断电源,停稳后才能进行
10、自动走刀前,调整和紧固行程限位器,并拨出进给手枪。
11、下班时,要将各种走刀手柄放在空档设置,拉下电门,并擦试机床打扫卫生。
发表于 2017-6-14 20:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-14 20:56:17 | 显示全部楼层
正高工程师
发表于 2017-6-15 09:02:01 | 显示全部楼层
确实很需要了解这些知识
GMT+8, 2025-4-19 02:22 , Processed in 0.043518 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
