查看: 4000|回复: 0
[石化通用] 液压系统出故障的原因有那些?
发表于 2016-9-27 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统出故障的原因有那些?
1、因为作业介质选用不当和办理不善而构成的液压系统缺点也非常多。在液压系统的全部缺点中约有70%~80%是由液压油的污染物致使的,而在液压油致使的液压系统缺点中约有90%是杂质构成的。杂质对液压系统非常有害,它能加剧元件磨损、泄露添加、功能降低、寿数缩短,甚至致使元件损坏和液压系统失灵。
2、构成回路的元件本身发生的动作不良和液压系统回路的互相干预,以及某元件单体失常动作而发生的。
3、在液压元件缺点中,液压泵的缺陷率最高,约占液压元件缺点率的30%摆布,所以要致使满足的重视。
4、液压系统发生缺点还有些是渐发的,如设备年久失修、零件磨损、腐蚀和疲乏及密封件老化等;
5、有些是突发性问题,如元件因异物卡死、动作失灵所造成的使的;也有些是概括要素所造成的,如元件规范挑选、配备不合理等,因装置、调整及设定不当等;
6、也有些是因机械、电气以及外界要素影响而致使的,以上这些要素都给液压系统缺点确诊添加了难度。
7、因为液压系统中各个液压元件的动作是互相影响的,所以一个缺点,通常还会出现另一个缺点,因此,在检查、剖析、打扫液压系统缺点时,有必要留心液压系统的严密性。
GMT+8, 2025-4-25 13:10 , Processed in 0.015910 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
