查看: 13385|回复: 13
[SolidWorks] SolidWorks插件的详细介绍,初学者可能还不太了解
发表于 2016-9-27 16:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道SolidWorks有很多插件,但是可能初学者对SolidWorks都有哪些插件以及这些插件的真实用途并不是很了解,那么今天在这里笔者就为大家做一些介绍,希望对大家的实际操作有所帮助。
在SolidWorks 中点击【工具】我们可以就会看见【插件】栏,如下图所示:
46
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:52:02 | 显示全部楼层
1、CircuitWorks
CircuitWorks(TM) 有助于电力和机械设计工程师确定所打印的电路板是否适合并可用于机械产品中。CircuitWorks 功能现在可作为 SolidWorks Office Premium 的一部分而使用,比如复印机传真机手机等电子产品设计。
2、FeatureWorks
FeatureWorks 可以在SolidWorks 的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在 SolidWorks 中以特征的形式存在,并和用 SolidWorks 软件生成的特征相同。FeatureWorks 能够对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。FeatureWorks 最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。
(1)拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成
(2)圆柱或圆锥形状的旋转特征
(3)所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔
(4)筋和拔模特征
(5)等半径圆角
3、PhotoView360
PhotoWorks 软件是用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。
利用PhotoWorks可以进行以下几种渲染:
(1)设置模型或表面的材质和纹理
(2)为零件表面贴图
(3)定义光源、反射度、透明度以及背景景象
(4)利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理
(5)图像可以输出到屏幕或文件
(6)可以进行实时渲染
4、Scan To 3D
Scan To 3D是三维实物扫描数据处理工具。它可以打开扫描数据(网格或点云文件) ,准备数据,然后将之转换成曲面或实体模型,大幅度减少从非数码数据建造复杂3D模型所需的时间,并为模型参数化提供直接的参照。还可利用这一手段验证制造精度,专用于逆向工程。
5、SolidWorks Design Checker
SolidWorks Design Checker 能够对标注尺寸的标准、字体、材质和草图等设计要素进行验证,以确保 SolidWorks 文件满足预定义的设计标准。 SolidWorks Design Checker 仅在SolidWorks Professional  和 SolidWorks Premium  中可用。
46
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:52:11 | 显示全部楼层
6、SolidWorks Motion
SolidWorks Motion是运动仿真分析工具 。SolidWorks Motion可帮助您研究接触力和摩擦等物理数据,在设计周期的早期测试和完善您的设计。无论您是调整马达和促动器的尺寸、确定功率消耗、开发凸轮还是改进齿轮运动,SolidWorks Motion都将使快速开发备选设计的过程变得更简单。这一插件还可以模拟装配体中运动学和动力学的问题。
7、SolidWorks Routing
SolidWorks Routing是管路、缆束设计工具 。SolidWorks Routing 可以实现各种类型的管道、管筒和电力电缆系统的设计自动化,并简化设计。此外,对于需要绘制用于实际生产的电缆和缆束管路详细图的设计人员来说,SolidWorks Routing 提供的缆束文档功能可以进一步提高电子子系统设计的工作效率。
8、SolidWorks Toolbox Library
Toolbox 是与SolidWorks 完全集成的智能化标准零件库  ,Toolbox 提供了如 ISO 、DIN 等多标准的标准件库。利用标准件库,设计人员不需要对标准件进行建模,在装配中直接采用拖动操作就可以在模型的相应位置装配指定类型、指定规格的标准件。设计人员还可以利用Toolbox 简单地选择所需标准件的参数自动生成零件。
Toolbox 提供的标准件以及设计功能包括以下多种。
(1)轴承以及轴承使用寿命计算。
(2)螺栓和螺钉、螺母。
(3)圆柱销。
(4)垫圈和档圈。
(5)拉簧和压簧。
(6)PEM 插件。
(7)常用夹具。
(8)铝截面、钢截面梁的计算。
(9)凸轮传、链传动和皮带传动设计。
9、SolidWorks Toolbox Utilities
Utilities是一套可以用来特征比较分析和修改零件几何体的插件,利用比较特征可以分析出一个零件的两个版本之间的差异。
例如:一个零件的衍生版本有倒角,而原来的零件无倒角,人们很难观察出它们的区别,这时就可以利用Utilities找出它们的差别。利用Utilities比较两个零件分为“比较特征”和“比较几何体”。“比较几何体”用于比较输入的零件。上述例子属于“比较特征”。利用Utilities可以提高工作效率。
10、SolidWorks Workgroup PDM
SolidWorks Workgroup PDM是产品数据管理系统插件,主要有以下功能:
(1)文件的查找和分类
(2)修改文件控制和共享状态
(3)电子仓库安全管理和版本的更新
(4)向上(在何处使用)或向下(从哪里来)跟踪参考
(5)生成报表
46
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:52:18 | 显示全部楼层
11、TolAnalyst
TolAnalyst 是一个公差分析工具,用来研究公差和组合件方法对于组合件两个特征之间的尺寸堆叠的影响。各项研究的结果是一个最小和最大堆叠、一个最小和最大平方根总和(rss)公差堆叠、以及一份有影响的特征和公差的清单。
12、Autotrace
Autotrace自动扫描插件提供类似PhotoShop中魔术棒的功能帮助我们捕捉图片的边界,从而转换成曲线加以再利用。
13、SolidWorks Xps Driver
Xps Driver 转换器插件可以在 SolidWorks 中生成 XPS(XML 纸张规格)文件,并在 SolidWorks eDrawings 浏览器或 XPS 浏览器中打开该文件。
14、Geartrax齿轮和齿轮副设计软件
Geartrax 主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数,Geartrax 可以自动生成具有精确齿形的齿轮。这为工程师提供了一种简单易用的、在Solidworks内部就可完成的驱动零件实体造型工具。可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、链轮、渐开线、齿形带齿轮、蜗轮和蜗杆、花键、V带齿轮等。
主要特点和功能如下:
(1)直观易用,真正的精确渐开线齿廓,渐开线齿廓曲线可导入SolidWorks草图。
(2)英制径节和公制模数可选;支持主要工业国家标准。
(3)变位量自动计算;真正的精确渐开线齿廓。
(4)支持塑料齿轮设计标准;具有ANSI和BS(英国标准)米制键槽选项。
(5)齿轮所有参数均可由用户控制。
(6)渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图,单个齿实体可以加入已有prt文件。
以上就是SolidWorks的基本插件介绍,这些插件将帮助我们更好的操作SolidWorks,让我们的设计工作更加方便快捷。
发表于 2016-10-19 10:56:34 | 显示全部楼层
十分感谢分享!!
发表于 2017-9-4 22:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-21 20:41:59 | 显示全部楼层
谢谢  我还是小白
发表于 2017-9-30 18:15:08 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111
发表于 2017-12-23 13:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-11 20:25:47 | 显示全部楼层
哥们你喜欢?
GMT+8, 2025-4-11 06:40 , Processed in 0.076847 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
