查看: 2955|回复: 0
[AutoCAD] 帮我看下这些CAD题目,万分感谢!
发表于 2016-10-11 12:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看下这些CAD题目,万分感谢!确认下答案,还有几题不会!
1.CAD的英文全称是____B____。
(A)Computer Aided Drawing (B)Computer Aided Design
(C)Computer Aided Graphics (D)Computer Aided Plan
2. AutoCAD中将绘制的图形保存为样板文件的文件名为___A____。
(A) dwt (B)dxf (C)dwg (D)dwf
3. 在AutoCAD中,世界坐标系的英文缩写为____C____。
(A)WPS (B) RPS (C) WCS (D)UCS
4. AutoCAD 默认的单位是___A__ 。
(A)毫米 (B)厘米 (C) 分米 (D)米
5.在AutoCAD中,功能键“F3”的作用是_____D___。
(A)图形显示方式和文本显示方式的切换 (B)获得命令的帮助
(C)将输入的命令作废 (D)显示对象捕捉
6.AutoCAD默认环境中,转旋方向… A
(A)逆时针为正值,顺时针为负值 (B)逆时针为负值,顺时针为正值
7.在AutoCAD中, 圆的画法有___A___种。
(A)3 (B)5 (C)6 (D)7
8.在AutoCAD中,圆弧的画法有_______种
(A)7 (B)9 (C)11 (D)13
9.既可以绘直线,又可以绘曲线的命令是___C___。
(A)样条曲线 (B)多线 (C)多段线 (D)构造线
10.在AutoCAD中,可在一个文件中创建___D___图层。
(A)8 (B)16 (C)24 (D) 无数
11.设置图层颜色中,在索引颜色中可以使用___D___种标准颜色。
(A)120 (B)180 (C)240 (D)255
12.用文本工具在CAD中若要输入“±45”,应输入___C___。
(A)45%%C (B)45%%P (C)45%%D (D)45%%U
13.下面___B___不属于绘图命令。
(A)射线 (B)删除 (C)圆 (D)多段线
14. 在AutoCAD中,,以下___C___命令可用来绘制横平竖直的直线。
(A) 栅格 (B)捕捉 (C)正交 (D)对象捕捉
15.在AutoCAD中,point点命令不可以___C___ 。
(A)绘制单点或多点 (B)定距等分直线、圆弧或曲线
(C)等分角 (D)定数等分直线,圆弧或曲线
16. 在AutoCAD中,图案填充的方式有几种
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
17.三维模型中______模型可以进行布尔运算
(A)线框模型 (B)实心体模型 (C)表面体模型
18.SURFTAB1和SURFTAB2是设置三维的以下______的系统变量。
(A)设置物体的密度 (B)设置物体的长宽
(C)设置曲面的形状 (D)设置物体的网格密度
GMT+8, 2025-1-20 04:45 , Processed in 0.023987 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
