查看: 3671|回复: 3
[工程机械] 浅谈施工机械设备的维护与保养
发表于 2012-4-2 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:当前,在随着我国在基础设施公路建设方面的快速发展,在其施工过程当中各种工程机械也在广泛地使用,因此,对于机械设备的应用水平也在不断地提升,同时也逐渐提高了施工质量与工程的进度。由于在工程施工的机械的应用当中,会受到不同条件与不同因素的影响,所以会制约机械设备主要应用性能的效率,对此,在施工当中,就必须要了解掌握造成影响机械设备应用性能的制约原因,以科学合理的对机械设备进行维护与保养,在实际工作中以最低的成本取得最大的收益。因此,详细探析施工机械设备的维护和保养策略。
  关键词:施工 机械设备 维护 保养
  由于在施工机械设备的管理工作中,其主要的维护与保养工作属一个系统工程,所以就必须要全面的充分意识到施工机械设备的重要意义。在施工机械设备管理中其水平的高低,会直接影响到施工的经济利益。所以,就必须要加强提高施工机械设备的管理模式,用其先进的管理方法,以科学合理的指导方针,互相协调,探索研究的管理维护手段,把施工机械管理的保养与维护工作逐渐的以规范化、科学化思想加以完善。
  1 对于施工机械设备管理工作中的问题
  在施工单位中,对于机械设备的管理应用已经越来越得到一定的重视。在其施工过程当中,施工机械设备的维护与保养在一定程度上可以制约施工单位的工程效益,因此,必须在管理中研究分析和解决所存在的各种问题因素,可以确保对机械设备的维护与保养管理,在提高施工单位的机械设备技术水平与管理方法,有利于增强施工单位在市场竞争力中发挥出主要作用。
  1.1 在施工机械设备的管理当中,由于对机械的保养制度没有落实到位,所以就导致了机械设备的完好率有所降低。一般施工企业在机械设备管理的使用方面通常都会注重使用却忽略了保养的作用,在实行了定人、定机的制度同时,忽略了设备保养制度的制约性,并没有明确地落实到位。然而一般操作人员只会注重机械的使用,如果在出现问题的时候却没有进行及时的处理。另一方面,如果当机械设备在出现故障时需要进行维修,因维修人员没有足够的责任心,出于应付的心里,而不是在基础上解决问题,同样会造成机械设备故障的发展和扩大。再者,在机械设备出现故障时,负责操作维修的工作人员之间会存在相互推卸责任的情况,并没有从根本上意识到重要的性质。因此,在施工中不仅会影响到施工的进度与质量问题,同时也会增加了相应的费用,从而导致机械设备安全性的降低,也减少了使用的期限。
  1.2 在施工过程中,由于没有足够的机械设备管理措施,因此也就影响了正常的施工。在施工当中,一般工程项目面比较广,并且人员的调动与机械设备也比较复杂,作为管理部门也存在没有目的性的精简管理人员与机械设备,或者是合并相关的部门,从而也就会导致在具体操作与管理层之间出现脱节的现象,致使在施工机械设备方面的减弱。另一方面,在施工单位中并没有形成严格完整的管理制度,没有健立健全的施工机械设备的技术档案和技术资料,从而造成施工机械设备在管理上的混乱,也影响了正常的工程施工。
  1.3 在施工单位中没有注重机械设备所需的正常更新工作,从而出现施工效率降低等情况。当前,在一部分施工单位中所存在的机械设备的老化,存在的故障问题都没有得到有效的重视,对机械设备更新的比较缓慢。负责机械的管理人员只看重眼前的经济利益,没有想到长远的发展,更有甚者会违反国家的相关规定而继续使用,同时也就导致了施工机械设备出现故障的机率有所增加,这样不仅在安全方面给施工人员造成一定的威胁,并且在施工效率方面也会有所降低,增加了整体的施工成本,减少了工程效益,而影响到整个施工单位的发展。
  2 施工机械设备的维护和保养工作
  2.1 在施工机械设备的维修工作主要的作用就是可以延长机械设备的使用年限,也作为关键环节,应用科学合理的维修方法有效地延长机械设备使用时间。在延长机械零件使用期限的方法可以采用低成本的快速修理法,通过应用这种方法除了在设计机械时所应用的维修性的设计以外,还主要可以通过两种方式进行:①通过刷镀以及胶粘进行修复。在施工现场可以采用刷镀与胶粘的修复方法,它可以低成本并且快速的对失效零件进行有效的修复。②通过零件换位的方法进行修复。在施工机械设备中有很多的零件,比如在挖掘机、推土机和柴油朵缸套等零件,这些零件在工作运行过程中一般会承受单向的负荷作用。因此就会受到不够均衡性的磨损,但是通过适宜地更换受到磨损负荷的位置零件,从而促使它们可以受到均衡的磨损,也可以延长使用的期限。
2.2 在施工机械设备中如果可以定期的对机械进行保养工作,对于延长机械设备的使用期限是非常必要的。在部分施工单位中加强对机械设备的保养工作是有明确规定的。然而,由于很多施工单位有明确规定对机械设备进行定期的保养,但是到施工期间如果工期比较紧张,任务比较重的时间,一般就会忽略了机械保养的规定,只要机械设备没有出现故障并且可以正常的运行就可以,没有必要对其进行保养工作。对机械设备进行保养主要是可以消除机械所存在的安全隐患,如果不及时进行保养,机械设备会出现故障问题,更有甚者会发生安全事故问题,所以,这样不但会增加相应的维修费用,并且还会延误工程进度。
  3 加强施工机械设备的保养工作
  3.1 在进行工程施工机械工作中必须要注意到溢流阀与液压泵的声音。在当液压泵发出气蚀的声音时,必须要检查其主要的原因并且消除故障以后再进行使用。在当某一个执行元件没有进行负荷的状态下出现缓慢的动作,并且有溢流阀溢流的声音,需要马上停机加以检修。
  3.2 在进行施工机械作业时要尽量
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-2-6 13:29:27 | 显示全部楼层
多谢楼主分享资料
发表于 2024-11-21 11:56:44 | 显示全部楼层
日常保养
‌班保养‌:班前班后的保养,主要包括清洁零部件、补充燃油与润滑油、补充冷却水、检查并紧固零件、检查操纵、转向与制动系统是否灵活可靠,并进行适当调整‌。
‌清洁、紧固、润滑、调整、防腐‌:日常保养还包括对某些零件进行检查、清洗、调整、紧固等,例如清洗空气滤清器和机油滤清器,调整锥形轴承或离合器间隙,紧固螺纹紧固件等‌。
发表于 2024-11-21 12:02:16 | 显示全部楼层
定期保养
‌工作内容‌:定期保养是指工作一段时间后进行的停工检修工作,主要内容包括排除故障、更换易损部件、调整零部件等。根据工作量复杂程度,定期保养分为一级保养、二级保养、三级保养和四级保养,级数越高,保养工作量越大‌1。
‌间隔期‌:各级保养的间隔期大体上是:一级保养50小时,二级保养200小时,三级保养600小时,四级保养1200小时。超过2400小时应安排中修,超过4800小时应进行大修‌。
维护保养的具体要求
‌机械技术状况良好‌:确保设备的技术状况良好,工作能力达到规定要求。
‌操纵机构和安全装置灵敏可靠‌:确保操纵机构和安全装置灵敏可靠。
‌十字作业‌:搞好设备的十字作业(清洁、紧固、润滑、调整、防腐)。
‌零部件完整‌:确保零部件、附属装置和随机工具完整齐全。
‌记录资料齐全‌:设备的使用维修记录资料齐全、准确‌。
冬季维护与保养
冬季气温低,机械的润滑、冷却、燃料的气化等条件均不良,保养与维护也困难。因此,建筑机械在冬季需要特别注意润滑、冷却和燃料气化等问题‌。
通过以上措施,可以有效延长施工机械设备的使用寿命,提高设备的使用效率和安全性。
GMT+8, 2025-4-5 01:44 , Processed in 0.019665 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
