- 3725
- 2023-11-15
- 100
- 2011-5-18
- 374
- 1
- 8
- 3247
- 100
【关键词】研制,应用,装置,螺旋,谈谈,水松纸,调整,使用,费用,切割
概述:帕西坶、GDl2l、普洛托斯70等卷接机,是烟草企业先进的卷烟高速卷接设备,自从设备运行以来,水松纸切刀的调整难度大且耗时,水松纸切刀的使用备命短,硬质合金鼓的损耗大,备件费用高。通过认真分析,确认主要影响因素为水松纸切刀装置本身的剪切方式的局限性,造成水松纸切刀的调整难度大且耗时, 备件费用高。通过对水松纸切刀装置剪切方式的改进,可以在很大程度上改变调整方式,降低备件费用。
1.帕西坶、GDl2l、普洛托斯70等卷接机水松纸切刀装置分析
1.1 水松纸切刀装置原理分析
帕西坶、GD121、普洛托斯70等卷烟机,水松纸切刀装置由水松纸切刀和水松纸硬质合金鼓组成。帕西坶、GD121、普洛托斯70等卷烟机,水松纸上胶后,按所需长度在水松纸鼓轮上被切割成水松纸纸片。当每把刀转到与水松纸硬质合金鼓相接触时,水松纸被切成片状,并被吸风吸附在鼓轮上。帕西坶、GD121、普洛托斯70等卷烟机,对水松纸的切割都是采用切刀对冷鼓或切刀对热鼓轮的硬性对切的方式来完成。如图一。
1.2 水松纸切刀装置的缺陷分析
1.2.1水松纸切刀的调整难度大且耗时
帕西坶、GD121、普洛托斯70等卷烟机,每副水松纸切刀基本是由八至十四片刀片组成,由于加工累计误差和装配间隙,要想把这些刀片调整在允许的同一圆周公差范围内是十分困难的,且十分耗时。对于一个相当熟练的技术修理工,最短的也需要3-4小时,最长的需要3-4天才方能完成,GD121便是如此。如在PROTOS 70卷烟机,一个熟练修理工采用交叉作业的方式(连磨刀、带装配、调试) 一天最多能完成两副切刀的调试工作,严重影响了设备效率的正常发挥。
1.2.2水松纸切刀的使用备命短,硬质合金鼓的损耗大,备件费用高。
一般来讲,调试好的一副切刀总成,绝不能通过磨修圆周的方式来保证各刀片的同心度,唯一的途径就是通过提高加工精度和人工调试来保证。因此,在实际生产过程中,各刃口始终处在轻重不一的切割状态,这就需要不停的加刀进行补偿,以便达到最佳的切割质量。硬质合金制作而成的水松纸切刀和鼓轮体在频繁的冲击力作用下极易磨损,变钝或崩口,造成备件费用消耗过高。
以PROTOS 70为例,一副原装调试好的切刀仅可使用21天左右,之后必须将刀拆下,由专人用专用磨床对刀片进行磨修,需用4小时方能磨好,然后再由专用调校工具逐一对八片刀进行调整,整个过程至少需要2—3小时,也就是说,一个熟练修理工采用交叉作业的方式,一天最多只能完成两副切刀的调试工作。既便如此,无论是进口刀还是国产刀其使用寿命仅10-15天左右如果按每台每年使用10副切刀和两个鼓,开动34台,初步计算,我企业每年需投入185万元用于购刀和鼓轮:
购刀费用(国产件)34×10×8×0.04=108.8(万元)
[台数×副数×片数×单片价格=总价]
购鼓费用(国产件)34×2×1.1282=76.7176(万元)
[台数×个数××单片价格=总价]
2. 螺旋式水松纸剪切器装置技术
2.1.1改变刀体形状,刀体带一合适锥度,让其在旋转过程形成一适当的螺旋角,该刀体为非易损件,使用一定时间,仅需修或更换安装其上的刀片(刀片可以多次磨修反复使用)。
2.1.2合金鼓分块组合(具体块数由实际需要确定),各块安装在同一圆柱体表面上,块与块之问有一定的间隙槽。
2.2改造后水松纸切割装置技术调整要求:
GD121型卷烟机原来是采用活动刀对固定刀的方式来完成其水松纸切割。这样的方式存在调整难且耗时,使用寿命短等缺陷,进行螺旋式水松纸剪切技术改造后,结构、方式发生了根本性改变。
2.2.1 切刀调整
改进后的水松纸切刀带有一合适锥度,安装刀片时,用两个专用的校刀盘,安装、调试一次完成,无需象原来对刀(活动刀和固定刀),进行逐一调试。
2.2.2 第一切割点的调整
改进后的水松纸切刀是以点接触过渡,由里至外完成剪切,找准第一切割点至关重要,因为第一切割点过于靠里,可能断纸不完全。易造成翘边、包饺、错牙等质量事故发生,过于靠外,将加剧刀的磨损,严重影响切刀的使用寿命。
2.2.3调整搅纸器
搅纸器的作用是在水松纸被切割时放松水松纸,保证水松纸一与鼓、切刀处于静止状态,请按图二所示,调整搅纸器处在侧,(此时水松纸刚被剪切)。
3.改造后的效果
改进后的切刀总成于2000年6月27日装机试运行,性能稳定、可靠,切割质量良好,原结构的弱点完全被克服,具体表现如下:
3.1调刀简单、省时
改进后的切刀在安装刀片时,只需用 |
