查看: 4370|回复: 0
[ANSYS] ansys常见技巧汇总,含前处理、求解和后处理
发表于 2016-10-26 09:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前处理
1. 实体显示*.sat、*.x_t等外部导入模型  /facet,fine  /replot
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Style>Solid Model Facets
2. 修改ansys背景用命令jpgprf,500,100,1 /replot将背景变为白色
3. 隐藏坐标系的显示 /triad,off  /replot
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Window Controls>Reset Window Options
Utility Menu>PlotCtrls>Window Controls>Window Options
4. 设置参考温度    TREF, TREF
Gui:Main Menu>Solution>Define Loads>Settings>Reference Temp
5.  显示单元实际形状  /eshape,1.0
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Style>Size and Shape
6.   透明显示单元、体、面  /TRLCY, Lab, TLEVEL, N1, N2, NINC
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Style>Translucency
7. 显示编号  /PNUM, Label, KEY
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Numbering
8. 导入hypermesh有限元模型  /input,filename,prp
Gui: Utility Menu>File>Read Input from
9.    导入abaqus格式的有限元模型  /input,filename,inp
Gui:Gui: Utility Menu>File>Read Input from
10. ansys作为fluent前处理输出  cdwrite,db,filename,cdb
gui: Main Menu>Preprocessor>Archive Model>Write
11. 不显示单元轮廓线  /gline,1,-1
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Style>Edge Options
12. 显示施加到几何元素上的约束  dtran /replot
Gui:Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Operate>Transfer to FE>Constraints
13. 显示施加到几何元素上的面载荷  sftran /replot
Gui: Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Operate>Transfer to FE>Surface Loads
14. 显示载荷标记及数值 /pbc,f,,2
Gui: Utility Menu>PlotCtrls>Symbols
15. 设置显示容差  BTOL, PTOL  默认值PTOL为1e-5,可以根据需要修改
GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Settings
16. 如何使用用户定义用户自定义矩阵
Matrix 27用户定义用户自定义矩阵,由单元选项控制定义质量、刚度或阻尼矩阵,你只要在同一组接点,分别定义三次MATRIX27单元(KEYOPT(2)分别为2,4,5)即可,然后在定义实常数时,分别定义三种单元对应的质量、刚度、阻尼矩阵系数。
17. ANSYS的UNDO功能
ANSYS的UNDO功能,多数人都认为ansys没有undo功能。其实这个功能一直就存在,在安装目录\apdl\start100.ans(10.0版,其他版本相应数值变化),后面加上两行命令
/undo,on$*abbr,undo,undo.启动ansys以后就会出现一个undo的快捷工具
18. 运算完成后电脑自动关机
喜欢用apdl的朋友可能会碰到这么一个麻烦:就是当运算量较大的时候不知道什么算完,要是电脑能算完后自动关机就好了。在apdl程序的最后加上如下命令:*cfopen,autoshutdown,,new
*vwrite,
('shutdown -s -f -t 60 -c "ANSYS运算完毕,即将关机!——qflut"')
*cfclose
/syp,autoshutdown.bat
GMT+8, 2025-4-21 02:48 , Processed in 0.021535 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
