用户名  找回密码
查看: 6354|回复: 5
注塑成品内有气孔,怎么办?
发表于 2016-11-2 13:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在射出成型过程中,有时会出现内有许多小气泡的成品,不但影响制品强度及机械性能,对成品外观价格值亦大打折扣。所以当成品出现气泡时,可检查下列几个因素,并做处理。通常成品因厚薄不同,或模具有突出肋时,塑料在模具中的冷却速度不同,则收缩的程度不同,容易形成气泡,所以对模具设计须特别留意。
而在使用的原料方面,假如塑料带有水气,在熔胶时塑料受热后分解,则射胶螺杆公差太小时,空气容易进入模腔内形成气泡,以下即归纳可能发生原因及处理方式。
收缩程度不同容易形成气泡
故   障   原   因
处   理  方  法
材料中有水气
塑造以前将材料确实烘干,避免在塑造以前发生过度的温度变化
射料不足(气孔在结合线的位置)
检查温度射出压力、射出时间是否不够
填料量不足以防止过度之缩水
成品断面,肋或柱过厚
变更成品设计或溢口位置
射出压力太低
提高射出压力
射出时间不足
增加射出时间
浇道溢口太小
加大浇道及人口
射出速度太快
调慢射出速度
原料温度过高以致分解
降低原料温度
冷却时间太长
减少模内冷却时间,使用水浴冷却
水冷却过急(气孔在制品表面)
减短水浴时间或提出水浴温度
背压不够
提高背压
模具温度不平均
调整模具温度
料管温度不当
降低射嘴及前段温度,提高后段温度
发表于 2017-10-27 22:45:56 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-5-30 05:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 10:46:51 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2019-4-26 14:46:33 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-1 11:56:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,隔行如隔山
GMT+8, 2025-5-1 00:02 , Processed in 0.021270 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
