- 9647
- 2025-4-15
- 100
- 2011-5-16
- 256
- 0
- 4
- 9117
- 100
楼主 |
发表于 2016-11-3 13:40:35
显示全部楼层
31. LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE Generates additional lines from a pattern of lines. 建锚杆时可用于复制锚杆
32. ansys图型导入到CAD中
1.ansys中:PLOTCTRLS--》WHITE METAFILE-》选择保存格式为WMF格式
2.打开AUTOCAD,输入WMFIN命令,就可以在CAD中编辑啦
33. ANSYS后处理中如何显示三维实体模型表面结果云图
(1)将需要显示表面结果的三维实体模型的某些表面上的节点选出(Utility>Select)
(2)将显示方式POWRGRPH设置为OFF(命令:/GRAPHICS,FULL)
(3)在/Post1下,绘制结果云图;或者在PlotCtrls>Device Options>Vector Mode…ON(命令/device,vector),可以绘制等值线。
34.ANSYS结果等值线输出
对体和面来说,ANSYS默认的结果输出格式是云图格式,而这种彩色云图打印为黑白图像时对比很不明显,无法表达清楚,这对于发表文章来说是非常不便的。发文章所用的结果图最好是等值线图,并且最好是黑白的等值线图。笔者原来进行这项工作时一般借用photoshop等第三方软件,很麻烦,并且效果不好。现通过摸索,发现通过灵活运用ansys本身也能实现这项功能。现将步骤写给大家,感谢simwe对我的帮助。
(1)将要输出的结果调出,这时为彩色云图;
(2)将云图转换为等值线图的形式
GUI:plotCtrls->Device Options->[/DEVI]中的vector mode 选为on
命令:/DEVICE,VECTOR,1
这时结果为彩色等值线,若直接输出,打印为黑白图像时仍然不清晰,为此需进行以下几步将图像转换为黑白形式;
(3) 将背景变为白色
命令:jpgprf,500,100,1
/rep
(4)对等值线中的等值线符号(图中为A,B,C等)的疏密进行调整
GUI:plotCtrls->Style->Contours-> Contours Labeling 在Key Vector mode contour label 中选中on every Nth elem,然后在N= 输入框中输入合适的数值,例如5,多试几次,直到疏密合适
命令:/clabel,1,5
(5)将彩色等值线变为黑色
GUI:plotCtrls->Style->Colors->Contours Colors 将Items Numbered 1,Items Numbered 2等复选框中的颜色均选为黑色,图像即可变为黑白等值线图像
命令:/color,cntr,whit,1 等等
(6)最后一步:出图
GUI:plotCtrls->Capture Image
希望对大家能有所帮助。
35. ANSYS怎么把节点计算结果输出到文件
*cfopen,1,txt
*GET,S1max,node,mmm,s,1,, ! 最大值为S1max ,mmm是节点号
然后*vwrite,S1max
(f20.10)
*cfclos
想get什么自己查查
36. E值只是变形模量,只是和变形有关;
v是泊松比,而泊松比是与侧压力系数有关的,侧压力系数是随泊松比的增大而增大的.
C 和φ值在使用DP材料时直接决定了屈服函数,所以对材料的塑性有关直接的影响,在这两个值中,主要的影响是C值. |
