查看: 6550|回复: 1
[CATIA] CATIA草图定位零件的装配问题,欢迎进来交流
发表于 2016-11-7 10:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数情况下在完成产品设计的过程中,如果有多个零件,我习惯性的将某个零件的草图发布出来,下一个零件则将草图定位在上个零件的草图之上,然后将上个零件的草图的线条投影出来使用。这样可以减少很多参数化和草图约束的操作,非常方便,但也因此造成了这两个零件之间的装配问题:
示例是一个“行星齿轮”。
行星架上有5个“行星齿轮轴”。
在画图中,为图方便,“行星齿轮”的草图被定位在了“行星架上的行星齿轮轴”。
在装配式,需要重复使用阵列(行星齿轮轴旋转轴和原点),则先对“行星齿轮”和“行星架上的行星齿轮轴”进行约束。
可是报错:“几何图形和约束之间的循环设计”。
如果不对“行星齿轮”和“行星架上的行星齿轮轴”进行约束则而直接重复使用阵列则又提示:
阵列“原型阵列.1”的零件与要实例化的部件“行星齿轮”之间不存在约束:
在这种情况下,无法计算两个部件之间的相对位置(在此情况下阵列上的位置[1,1]将保留)。
建议您创建至少一个约束,将要实例化的部件与选定阵列链接起来。
最佳新人活跃会员
发表于 2016-11-12 10:23:59 | 显示全部楼层
这确实是个问题,直接投影的约束,在装配时,直接阵列约束需要有一个行星齿轮与轴建立完全约束才行!
GMT+8, 2025-4-10 18:42 , Processed in 0.017723 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
