查看: 11481|回复: 18
[汽车工业] 高铁是怎么造出来的?首次揭秘!速度围观!
发表于 2016-11-22 11:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入四方的制造区,发现本世纪工业企业的建筑是相同的味道,都是钢结构和彩钢板的组合,通常主体色是白色,有的在屋顶的地方露出一个蓝边。大工业之下的新式厂房们,外表平实,不追求特点,整齐统一。在飞一般行驶的高铁列车里,会想到高铁列车是怎么造出来的?
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:50:09 | 显示全部楼层
戴上安全帽,在车间门口拿着层层批示的参观证明,再一次做登记时,大脑皮层的想像却在那一刻顿然消失,因为答案就在那些紧闭着并有人严格看守的大门后面。
走进四方的一个一个制造车间后,答案以钢铁材质来展示出来。
放下那些高深的技术,直观地简单地说,高铁列车在制造中由四大部分组装而成:车体、转向架、车上下大部件、车内设施。
高铁列车的制造中,从时间上看,前两部分同步进行,后两部分同步进行。前两部分分别在车体分厂和转向架分厂进行,后两部分常常称为“总组装”,包括了检测和调试的内容,在四方这里在总装分厂内进行。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:51:04 | 显示全部楼层
一、铝合金骨骼
车体和转向架因为都是以钢铁为原材料的生产,这两个地方的制造场面都很重工业,天车和电焊火花让初来者一时难以适应。
车体是个什么东西?车体就像是列车这房子的框架,是高铁列车之“骨”,是高铁列车整车制造的核心技术之一。
在高铁列车的制造现场,车体的制造感最强。长达20多米的银色铝合金车体材料在各种工装上被不同角度地固定后,工人们穿着灰色的连体衣,带着防护面具进行焊接,那场面十足梦幻。
铝合金是一种银灰的色彩,被切割后切口处有刀刃的光泽。世界高铁列车集体性地选择了这样的材料作为车体材料。
一个胖子想要跑得快会比一个瘦子困难一些。人们降低高铁列车重量的愿望越来越高,设计师们不由自主地想到了铝。
铝的重量只有钢的三分之一左右,可惜的是,铝的强度却低。这也是早期的高铁列车采用耐候钢材料的主要原因。
铝合金的出现,让铝不再“文弱”,铝合金是即瘦又强壮的汉子,这一材料迅速被用在高铁列车上。
高铁列车的重量降低,在行业语言里称为“轻量化”。
轻量化后不但利于提高速度,也更为节能:因为重量轻可以少用电,因为重量轻也减少了对轨道的磨耗。
轻量化还有利于降低噪声,让高铁列车这种安静的火车更为安静,来去悄声。
目前中国动车组铝合金车体采用的是“大截面中空挤压型材构成的筒形结构”。这个绕口的名称通俗点说,就是“马蜂窝”钢材,即中间是空的,但是两个面之间夹支撑的筋板,增加强度而重量减轻。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:52:25 | 显示全部楼层
当初这些材料是进口的,现在四方和国内铝型材专业厂家联合设计,全部实现国产化。
四方的动车组单个车体重量为8吨左右,这个数据在世界同行业中领先。
两车交会时会产生巨大的空气压力波,这个压力波主要由车体来承受。这时,车体首先要保证安全,还要保证气密性。
气密性的好坏乘坐者会有直接的感受,飞机起落时内外压力差给乘坐者所带来的耳鸣和不适感,就与气密性直接相关。
高速下会车和出入隧道时,高铁列车面临的气密性问题很严重。为追求舒适,中国高铁目前的气密性指标设定为车内压力波动小于200帕/秒。这个数值小于飞机舱内的指标,所以坐高铁耳鸣的人少。
车体是列车的骨骼,是列车的主体,所有的部件都固定或悬挂在车体上。平常情况下,它承载旅客,出现安全事故时,它的强度则可以保护旅客。
在车体分厂门口,看到装载着不同铝合金型材的汽车在送货。
一节车体上,有70多种不同断面的铝合金型材,最薄的地方为1.5mm,最厚的地方为4mm。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:53:47 | 显示全部楼层
这种截面改变而等强度的设计,不仅实现了减重,而且将车体气密强度提高到时速380公里时的6000Pa。
下料,组合,成形。在3D打印到来之前,人类的所有工业品的到来都或明或暗地遵守这一思维方式和规则,这是现代制造的基本流程。
车体生产的过程是这样的:先将购进的铝合金原材料按尺寸切割,之后加工焊接成不同部件,这些部件被组合,最终组焊成一个车体。
四方车体分厂的动车组流水线厂房,在这里,银色的车体在这里一个一个地有序“出生”。
在这里,每4小时完成1辆车体的生产。目前,四方有3条这样的生产线。
进门处你看不到生产线的布局,它们太为庞大了。而如果从高处俯瞰,会看到它是U型布局,自动化焊接机器人是生产线上的主力设备。车体中地板的组焊,由焊接机器人完成,机器人们平均每分钟焊接700米的总长度。
焊接机器人,看不到人的造型,只看到一台设备上多个焊枪在同时工作,而工人在观察和巡视。
在这里,车体加工的长焊缝全部由机器人完成,小的部位由人手工焊接。
焊接机器人的焊花,不是人操作时的断续状,而是持续地保持着强烈的、均匀的焊花,自动平稳向前移动。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:54:34 | 显示全部楼层
焊接质量标准执行欧洲最严格的EN15085 CL1级焊标准,焊接机器人的焊接质量由激光同步跟踪。
铝合金焊接不仅比其他焊接难度高,对焊接环境有恒温恒湿的高要求,也是对操作者身体有伤害的工种。这里的厂房,顶部有数量惊人的空气净化设施。
每跨厂房之间有一个一米宽的通道,在这里,密集出现大量空气净化系统的送风口。形状不同、数量巨大、功用不同的这些出入风口,改善着制造现场的空气状态,对人对产品皆为有益。在老的火车制造现场,这种设施不多甚至是不存在的。
车体按结构形式分中间车和带驾驶室的头车两种。
中间车为基础车型,被分为底架、侧墙、车顶、外端墙、内端墙等几大部件分别焊接,这几部分基本同步开始制作,最后组焊成形。
底架就是列车地板处的那一部分钢结构。底架先进行正面焊接,之后是打磨,然后是底架反面焊接打磨。
端墙是车体的两端,块头最小,但是焊接量不小。车顶要先正面焊接,再反面焊接,主要是焊接机器人来担当。侧墙是安装窗户的部位,面积不小,预留安装窗户的地方比较难操作。
将上面这些组合焊接在一起,一个车体就出现了。它是铝合金材质,体型巨大,那色彩和体型,有后现代的感觉。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:56:30 | 显示全部楼层
最难的车体制造应该是头车的车体,就是有驾驶室的车体。它主要是手工组焊,工艺更为复杂,尺寸要求更为苛刻……
在这里,双工位数控加工中心长60米,很容易吸引到你的注意力。这个用于车体侧墙和地板整体加工的装备,加工定位精度达到微米级,以保证车体的整体加工精度。
而车体总组成焊接机器人,用于车体总组成时长直焊缝的焊接,同时兼具打磨、铣削、压紧等辅助功能。
类似的许多非标设备都是四方自己研制开发的。
对于现代制造企业的实力考核,面积、产量、技术等级是考核之一,另有一个独特的测评指数:自制大型工装设备有多少?技术和工艺水准是什么?
私家秘制工装,已是企业之间比拼的秘密武器。制造现场拒绝拍摄,保护此类工装的技术隐私是重要的一方面。
车体焊接完成,甚至是在焊接的过程中,都在不断地进行调直打平,可以理解为对这个钢铁大家伙的精细修整,用的是打磨的方法。打磨几乎和焊接一样重要,目的在于消除应力,保证车身的平整度。
在车体车间,最大的噪音来自于打磨工具启动后,砂轮和铝合金对撞时产生的声音。而且此时也有火花,这个火花比焊花常常喷射得更远。
整个车体分厂在视觉和听觉上,用过去的词语来描述,是“火热”的场面。铝合金的长大部件在空中吊运,长达几十米的装备、焊花、噪音、穿着如太空服一样的防护服的工人们……
这是一个阔大着又生硬着的空间,看上去并不整齐化一,却隐含着如齿轮咬合一样明确的次序与流程。
人在其中,因无法听清别人的话语而自然减少交谈,所以在绝大数时候,是你一个人在独自感受。大工业的强硬、操作者的辛劳、主人的优势和气场……林林总总,慢慢过来深重地包裹你。
当车体制作完成后,涂装工艺开始。
车体前后要多次上腻子,底漆和面漆的喷涂也是多次,最后全身白色的车体出现。
那个银色的车体看不到了,变成了我们在站台上看到的那些白色的列车车身。
这时候,车体还是没有轮子,它被用气垫船送进总组装车间。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:06:26 | 显示全部楼层
二、车轮的力量
另一侧的厂房是转向架分厂,转向架的制造在同步进行。
转向架是列车的“脚”,对于以运送为天职的列车来说,它的重要性不言而喻。
这是一个外形很像小车的部件,主体是4个车轮2根轴1个钢铁框架,高铁列车的电机等重要部件也会安装在转向架上。
转向架分厂的工业气势一点不比车体分厂弱,虽然转向架的体形要比车体小了太多,但它的确是太关键了。
高铁列车的车轴是空心的,那么高速之下,这个快速旋转并承载列车的部件竟然是空心的,的确是让人吃惊。
四方的空心车轴自动化生产线,仅有2名操作工人。
这一生产采用中央控制模式,自动上料、加工、检测、下线,中心孔偏移量误差小于等于0.1毫米。加工线整线封闭,加工的过程中看不到钢屑飞溅的现象。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:07:25 | 显示全部楼层
车轴加工完成后,与车轮组装成轮对。
转向架的构架,好比是整个转向架的“骨架”,其重要性如同人体的躯干一样,制动系统和牵引系统均安装在构架上。
从高处向下拍摄四方的转向架构架自动焊接生产线,会为其的密集而有序惊 叹,它规则与细致,又让你怀疑是否身处在一个焊接生产厂房中。
全长120米的生产线,5台焊接机器人、2条自动运输线,重量不轻的构架在流水线上如同一个小玩具一样被传送、焊接、翻转、输出。
每天,这里出品5~6辆车的构架,75%以上的焊缝都是由焊接机器人自动焊接完成,焊缝的一次探伤合格率可以达到98%以上。
214
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:08:45 | 显示全部楼层
构架焊接完成后,有复杂的涂装过程,即油漆。
沿着设定的轨道,一个个构架像一件件工艺品陈列在吊架上,从入口进去,穿过“U”形通道,在完成一个个自动进行的复杂工序后,出来时已做好了防锈和表面涂装,构架很光鲜漂亮了。
之后开始转向架的组装,即制动装置、电机和各种管线的安装。
GMT+8, 2025-4-24 20:26 , Processed in 0.029898 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
