查看: 16926|回复: 26
搞机械的必须要懂一点电脑知识
活跃会员村牛人
发表于 2016-11-24 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      天气渐渐转冷了,冬日里的夜晚正是我坐在电脑边练习UG数控编程与模具设计的绝好时机,我原本想着昨天晚上一觉睡醒之后,打算坐在电脑边大干一场的,却不曾想到,我的那台专门用来练习UG编程的AMD740电脑系统竟然也会黑屏。
  我面对着电脑显示器,又是按鼠标的左键,接着又按鼠标的中键,可还是不行,最后只好试图按下键盘上的“ALT+CTRL+DEL”,只看到主板生产厂商“七彩虹”图标一闪而过,紧接着又黑掉了。无奈我最后干脆按下机箱上的REST键,貌似一点反应也没有,哎,我无论怎么搞,都唤不醒它,最后只能断电重启电脑,重启电脑是可以进入系统的,但也只仅仅过了大约十多分钟的时间,随后系统便再次黑屏,显示器电路正常,电脑黑屏时,显示器明显是有信号送入的,但就是不能正常显示桌面图像,看来我第二天天明时分,只怕是自己没事要找点事来做了。
  早上先去车间将机床开将起来,等一切事情都安排妥当,便来到屋子里,开始动手检修电脑主机,清理CPU风扇散热器上的灰尘,清理内存条金手指上的氧化层,发现靠近CPU旁边的一条内存条的金手指上的确是有一点白色的东西,于是便顺势用手擦掉,然后再重新插回原处,加电电脑可以启动进入桌面,屏幕显示正常,等过一会再看看,如果故障解除了,那说明就是内存条金手指上沾着那点白色物质引起,如果还是有黑屏的,那就得找一找显卡上面的问题了。
  我搞完这些之后, 我又转身去车间转了一圈之后,将机台铁削箱里的铁削倒出来,统统放在垃圾车上,拖到门外倒掉。随后我又再次返回到屋子里,遂看看电脑启动后的画面很正常。嘿嘿,这下应该是正常了,自打我清理之后,上电开机已经过去将近一个小时了,电脑开启还是很正常的,故障算是彻底解决了。看来就是内存条金手指上的那点白色氧化物引起的故障,哈哈,还是我们搞机械的家伙动手能力强,如果是让其他行业里的人士遇到此类故障的时候,一定会感到措手不及,料定其必然要拿到电脑维修店里,请专业维修师傅帮忙维修,事后又要无端花掉几十个大洋的修理费,那可得不偿失哈。
  此时的我猛然想起前两天,那个哈量的老师傅来我们这修理齿轮检测中心,发现检测中心测头拖板有时会不过零,于是便打开电脑主机箱,更换了一块X轴驱动卡,试机仍然还有不过零的故障,随后我便拿出一张A4空白打印纸,以合适的宽度,顺势折成了四拆,然后伸进电脑主板扩展槽里来回的滑动,不逍几下子,那白色的打印纸上便沾上了一层黑色的氧化物,接着我又叫老师傅拿下Z轴驱动卡,遂又将另一个扩展槽进行了清理,最后老师傅将两张采集卡原位插上,并固定好,上电开机过零恢复正常。
  尼玛的,这都是地板振动过大造成的一系列故障,属于人为的,想着厂房的周四边都是锻造厂,每天冲床和汽锤打得震天响,车间的地板每打一次,就要抖动一次,整个车间的机台都随着地板一起一伏的抖动着,因此电脑等高精密设备在运行的过程中,电脑机箱里的驱动卡或信号采集卡触点与主板接口触点之间便会产生极其微弱的放电现象,时间久了,便会在主板CPU或扩展槽接触点上形成一层黑色的氧化层,从而引发设备控制电路接触不良。
   对于插两条内存条的主机来说,如果其中一条出现接触不良,加之主板插有独立显卡,因此便出现系统重启的瞬间能够看到主板生产厂商的LOGO,等正式进行系统的时候,便出现了系统假黑屏的迹像。哈哈,貌似那么点小毛病,其实这个东西说大也不大,说小也不小的,但对于外行的人来说,则大似天,对于内行人士来说,则是随手就能搞定。
  尼玛的,这就是机械同行学与不学的一大重要区别之处,机械方面能搞得精,电脑技术同样也要搞得精的同行,其平时遇到大病小毛,可以自己独立搞定,电脑技术学得次的,只能拿出去请专业师傅代搞为搞定。
  抱着电脑主机进店维修,遇到讲人情的师傅,则是一分钱不收,你一次不收钱,可以去他家,你二次不收钱,也可以去他家,如果三次不收钱,自己也就不好意思再去麻烦人家了。倘若是遇到不讲人情的师傅,则是要向征性的收个二三十个大洋哈。不管玩什么东西,都离不开一个“精”字,你玩得不精,技术上属于半桶水的家伙,只能是挨宰的羔羊。
  机械与电子同为一家,密不可分,既然机械方面能够搞得转,那么在电脑方面也要能略知一二,最好是软件和硬件方面,两手都要能抓得起,放得下,也只有这样,才能进一步拓宽自己的知识面与现场解决问题的能力。
发表于 2016-11-24 15:02:55 | 显示全部楼层
是这样的!
活跃会员村牛人
 楼主| 发表于 2016-11-24 18:21:58 | 显示全部楼层
机械行业里的人必须要有一定的动手能力,如果动手能力与空间想像能力都不怎么行的,那最好改行学其它技术。
发表于 2016-11-24 20:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-25 01:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮 发表于 2016-11-24 18:21
机械行业里的人必须要有一定的动手能力,如果动手能力与空间想像能力都不怎么行的,那最好改行学其它技术 ...
比如搞哪行?不喜欢动手,动手能力很弱
发表于 2016-11-25 07:13:07 | 显示全部楼层
还是杨大侠牛!!!
活跃会员村牛人
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:53:33 | 显示全部楼层
说白了,其实有好多东西都是自己平时在实践中一点一点的摸索出来的,干中学,一边干活,一边学习,在机械行业里打拼靠的就是理论与实践相结合,光有理论没有实践也不行。
发表于 2016-11-25 10:55:57 | 显示全部楼层
学习了,是个好方法!
活跃会员村牛人
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:39:13 | 显示全部楼层
hbycwya 发表于 2016-11-25 10:55
学习了,是个好方法!
对于内存插槽氧化存在接触不良的,此方法也适用。主板上灰尘特别厚的地方,可以皮球(皮老虎)吹去,也可以用压缩空气吹,但一定要确气枪里没得水才行。
活跃会员村牛人
 楼主| 发表于 2016-11-25 13:00:15 | 显示全部楼层
andylltt 发表于 2016-11-25 01:40
比如搞哪行?不喜欢动手,动手能力很弱
那就搞销售或是公司公关,另外还有文学创作,
GMT+8, 2025-4-4 04:23 , Processed in 0.025762 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
