查看: 4530|回复: 2
[仪器仪表] 从伽利略到光学系统:最早的测量单位竟是国王的脚
发表于 2016-12-5 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量学起源于古代。最初的测量形式是为促进商业发展和记录人类活动而设立的。时间、重量和长度是最早的测量标准。纵观整个人类历史,尺寸测量方法经历了数次演变。
下面是其中最重要的里程碑:
1789 年以前:国王的脚
据科学家们估算,欧洲各国采用的计量单位多达1000多种。pied du roi(国王的脚)是其中的卓越代表,是广泛采用的计量单位。然而,许多商人各自使用自己的测量工具,这为欺诈、勒索和歪曲留下了空间。直到公制系统建立,人类才开始进行度量系统的统一。
1795:公制系统
法国大革命政府推出了公制系统,即现在的国际单位制。1米最初是指北极经巴黎到赤道之间距离的千万分之一。当然,尽管米的定义经过几个世纪的演变,但至今仍是所有测量工具的参考长度单位。
1840:摄影测量
摄影术诞生后不久,摄影测量法便已开始使用。这要归功于法国大地测量学家 François Arago。他向法国科学院提出了一种采用三角测量的方法。借助这项技术,他可以基于不同视角拍摄的照片来确定对象的空间位置,而无需预先知道镜头的位置。
1848:外径千分尺
法国发明家 J. Palmer的“System Palmer”获得专利,这是迄今仍广受认可的第一个采用U 型主架的千分尺。现代的千分尺仍在效仿 System Palmer 的U 型主架、测微套筒、套筒、测杆、基准座等基本设计。此外,所有千分尺和其他手工工具必须仍可溯源到国际标准。
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:40:15 | 显示全部楼层
1887:迈克耳孙干涉仪
美国物理学家 Albert A. Michelson 认为,相对以太运动的探测是可以测量的。为此,他发明了一种叫做干涉仪的新仪器。他的实验结果表明,地球没有相对以太运动。这一论据改变了物理学的基础,促进了1905 年爱因斯坦相对论的诞生。
1960:CMM
60 年代初,坐标测量机首次出现,这个仪器由简单的 3D 跟踪设备制成,通过一个简单的数字显示装置(DRO) 显示 XYZ 位置。最初的 CMM 是由苏格兰的Ferranti 公司在 50 年代开发。但这台设备只有两个轴。最早的三轴原型于 20 世纪60 年代诞生,是由意大利公司 DEA(现已归入 HexagonMetrology Group 旗下)所发明。
之后不久,自动 CMM 于 60 年代问世,用以对Concorde 超音速喷气发动机执行复杂的检查。在这项发明的带动下,Renishaw 公司于1973 年成立,现在已经发展成为 CMM 测量头的主要供应商。
1980:便携式 CMM
80 年代,测量臂式的便携式 CMM 问世,使测量过程发生了翻天覆地的变革:现在,计量工具已走入生产车间。这次创新使人们不必再将制造零部件移动到专用的受控环境中。但是,由于测量臂采用了一项只能依赖于精密机械部件的传统技术,因此这些便携式CMM 仍非常容易受环境引起的震动和不稳定因素的影响。因此在操作时需要采用相当多的防范措施。
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:40:47 | 显示全部楼层
1985:3D 扫描仪
尽管第一台 3D 扫描仪在 60 年代就已经问世,但直到1985 年,激光技术才应用到 3D 扫描领域。此前,3D 扫描设备使用灯光、照相机和投影仪来完成扫描。但是,对象的准确扫描过程非常耗时耗力。1985年后,扫描仪开始采用白光、激光和阴影方式来捕捉物体表面。
1987:激光跟踪仪
首个激光跟踪仪原型由 Kam Lau 博士于 1986 年开发。一年后,KamLau 博士创立了自己的公司 Automated Precision Inc.,对跟踪技术进行了完善,提高了建模精度和便携性。激光跟踪器仍是最为先进的大尺寸零部件(如飞行器机翼、汽车车架及大型加工设备)测量解决方案。然而,在高容量测量领域,它们面临着另一项技术——摄影测量的挑战。
2000:光学便携式 CMM
光学便携式CMM 于千禧年初出现在计量领域。光学便携式 CMM 将 CMM 的灵活性和有效性、便携式CMM 的便携性和简易性,及其不易受震动影响的优势融于一身,是车间测量的理想选择。过去几年,此项技术经过多次改进和发展,现在已经能够与CMM 相匹敌。现在,它们已经整合到检测过程中,甚至成为计量市场中最强劲的竞争者。因此我们说,光学便携式 CMM 会成为计量学的未来,你认同吗?
GMT+8, 2025-4-4 20:39 , Processed in 0.015729 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
