查看: 7743|回复: 2
[ABAQUS] ABAQUS后处理,提取剪力
发表于 2016-12-6 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
立SET提取RF即可
是否应该在计算之前,把某一层所有柱子底部的单元定义为一个集合,然后在历程输出中,定义这个集合的剪力输出?这样是不是就是某层的剪力时程曲线?
关于剪力问题,大家是怎么提取的,是提取RF?Sxx?还是别的。。。
直接把某层的柱子定义成一个集合,然后提取这个集合的水平力。不知行么?
在abaqus里(猜测LZ应该问的是这个软件)
建模型时,采用不同的单元,输出层间剪力的方式是不同的;
对于beam和shell单元,可以直接在History output 或者 field output里面输出 SF,即可构件截面剪力,同理,SM为截面弯矩。
对于实体solid单元,则就没有那么简单了,需要在inp文件中定义相应的截面cutting surface,从而在后处理dat文件(stangard隐式计算)或整体截面输出(Explicit显式计算)输出SOF,即可直接输出截面剪力值,同理,相应的弯矩值可采用SOM。
补充一下:
采用beam单元模拟柱时,要注意柱的n1方向与之对应的剪力,否则可能会出现混乱,
即,最好是柱的n1和t方向均相同,以避免出现错误,
举的简单的例子,
某两根柱子的x向剪力时程是v1(t)和v2(t),
但如果v1(t)和v2(t)的正负方向定义反了,出来的合力v1(t)+v2(t)肯定不是所需的。
再有,beam单元输出的内力是积分点的值而非端节点的值,应当引起注意,
假如层间柱就划为2个单元,此时输出来的V、M内力和柱端差距是比较大的,
abaqus 做高层结构分析后,如何提取某一层的剪力,基底剪力可以通过RF输出然后求和,其它层如何处理?SF(SF1-SF6)对柱单元和墙单元来说分别表示什么含义?对于柱,请参看所用单元的element output,直接将sfi求和即可,help中对sfi的说明是很清楚的;
对于壳(即你所用墙)的单元输出说明没有图,理解起来有点费劲。
发表于 2017-3-22 16:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-22 20:31:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-20 01:44 , Processed in 0.016370 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
