查看: 3850|回复: 3
疲劳试验常见术语
2万
活跃会员村牛人优秀版主虎巨蟹座北京地区勋章
发表于 2016-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
疲劳试验常见术语
循环屈服强度 Cyclic yield strength
符号:σy
循环应力应变曲线0.2%应变偏离处的屈服强度。
弹性应变 Elastic strain
符号:εe
总应变的弹性部分,εe=εt-εp
疲劳极限 Fatigue limit
应力振幅的极限值,在这个值以下,被测试样能承受无限次的应力周期变化
注:见N 个循环后的疲劳强度
疲劳缺口系数Fatigue notch factor
符号:Kf
在相同的疲劳寿命下,缺口试样的疲劳强度同平面试样疲劳强度的比值
疲劳裂纹扩展速率 Fatigue crack growth rate
符号:da/dN
每个循环周期内裂纹扩展的长度(mm/周)
疲劳裂纹扩展的门槛值 Fatigue crack growth threshold
符号:ΔKth
da/dN 趋近于0 的时候,ΔK 的渐近线的值
注 :对多数材料门槛值定在10-8 mm/周对应的应力强度因子范围
疲劳延性系数 Fatigue ductility coefficient
符号:εf’
log(εα)-log(2Nf)曲线上相交于2Nf=1 的应变值
疲劳寿命 Fatigue life
符号:Nf
达到疲劳失效判据的实际循环数
振幅:变化范围的一半
注:常用作下脚标,如εa,应变振幅
循环 Cycle
循环性重复作用的力、应力、应变等最小的时间段
扫扫地,从基础做起
1151
2万
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:37:20 | 显示全部楼层
力比或应力比 Force ratio or stress ratio
符号:R
一个循环内力或应力的最小值同最大值的比率
频率 Frequency
疲劳试验中,单位时间内应力或应变变化的循环次数
高周疲劳试验 High cycle fatigue test
应力特性主导的,疲劳寿命相对较长的疲劳试验
滞后回线 Hysteresis loop
一个循环中试样的闭合应力应变响应曲线
循环应变硬化指数 Cyclic strain hardening exponent
符号:n’
循环曲线log(σa)-log(εpa)的斜率
循环强度系数 Cyclic strength coefficient
符号:K’
循环曲线log(σa)-log(εpa)上相交于εpa=1 的应力值
17
疲劳强度 Fatigue strength
符号:S
在指定寿命下使试样失效的应力水平
N 次循环后的疲劳强度 Fatigue strength at N cycles
符号:σN
在规定的应力比下,使试样的寿命为N 个循环的应力振幅值
注:一些金属通常显现不出定义中的“疲劳极限”或“耐久极限”。这是因为,在低于此应力作用下,金属可以承受无数此循环,典型的,应力曲线中的平台被认为是传统的“疲劳极限”或“耐力极限”而得出的,但是在这个应力水平以下也会发生失效。
疲劳强度指数 Fatigue strength exponent
符号:b
曲线log(εe)-log(2Nf)的斜率
疲劳试验 Fatigue test
在试样上施加重复的试验力或变形,或变化的力或变形,得到疲劳寿命、给定寿命内的疲劳强度等的试验
扫扫地,从基础做起
1151
2万
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:37:36 | 显示全部楼层
21
降K试验 K-decreasing test
试验中的规则化K梯度值是负值,降K试验的进行是在裂纹扩展期间连续降低或逐级减少应力强度因子
应力比 Stress ratio
符号:RS
疲劳试验任一循环中,最小应力与最大应力的比
Rs =σmin/σmax,也称作载荷比
应力级差 Stress step
符号:d
当以逐级变化加载方法进行试验时,相邻应力水平的差值
24
热应变 Thermal strain
符号:εth
由于温度变化产生自由膨胀时所对应的应变
增K试验 K-increasing test
试验中的C是正值,标准试样的恒幅载荷试验是增K试验,其C值是正值并在试验中增加
26
低周疲劳试验 Low cycle fatigue test
疲劳试验进行在循环塑性特征为主的区域,并且疲劳寿命相对较短
27
最大应力 Maximum stress
符号:σmax , S max
在应力循环中,应力的最大代数值
28
平均应力 Mean stress
符号:σm , S m
最大应力与最小应力代数和的一半
29
应力范围 Stress range
符号:?σ, ?S
最大应力和最小应力的算术差。
?σ=σmax- σmin or ?S=S max- S min
热机械疲劳试验Thermomechanical fatigue test
TMF
试验部分的理论平均温度和张力场同时由外部循环施加条件下的疲劳试验
扫扫地,从基础做起
1151
2万
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:37:45 | 显示全部楼层
31
总应变 Total strain
符号:εt εtot
标距内的长度变化除以原始标距长度
32
机械应变 Mechanical strain
符号:εm
与试样上施加的力有关而与温度无关的应变
33
最小应力 Minimum stress
符号:σmin , S min
在应力循环中,应力的最小代数值
34
规则化K梯度 Normalized K-gradient
符号:C
K随裂纹增加而变化的分式比率,[mm-1] C=1/K (dK/da)=1/K max (dK max /da)=1/K min(dK min /da)=1/ΔK(dΔK/da)
35
塑性应变plastic strain
符号:εp
在受控应变中的塑性应变部分
36
S-N 曲线 S-N curve
应力寿命曲线
37
应变幅 Strain amplitude
符号:εa
在一个应变循环中,最大应变和最小应变代数差的一半
38
应变比 Strain ratio
疲劳过程中任一循环最小与最大应变的比值。
Rε=εmin/εmax
39
应力幅 Stress amplitude
符号:σa, Sa
在应力循环中最大应力和最小应力之间代数差的一半
应力水平 Stress level
符号:S
试验期间加在试样上的间接控制变量
注:事实上力是直接控制变量
扫扫地,从基础做起
GMT+8, 2025-4-20 01:03 , Processed in 0.015661 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
