查看: 6056|回复: 3
结构力学英语词汇汇总
发表于 2017-1-3 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构力学英语词汇汇总
结构力学 structural mechanics
结构分析 structural analysis
结构动力学 structural dynamics
拱 Arch
三铰拱 three-hinged arch
抛物线拱 parabolic arch
圆拱 circular arch
穹顶 Dome
空间结构 space structure
空间桁架 space truss
雪载[荷] snow load
风载[荷] wind load
土压力 earth pressure
地震载荷 earthquake loading
弹簧支座 spring support
支座位移 support displacement
支座沉降 support settlement
超静定次数 degree of indeterminacy
机动分析 kinematic analysis
结点法 method of joints
截面法 method of sections
结点力 joint forces
共轭位移 conjugate displacement
影响线 influence line
三弯矩方程 three-moment equation
单位虚力 unit virtual force
刚度系数 stiffness coefficient
柔度系数 flexibility coefficient
力矩分配 moment distribution
力矩分配法 moment distribution method
力矩再分配 moment redistribution
分配系数 distribution factor
矩阵位移法 matri displacement method
单元刚度矩阵 element stiffness matrix
单元应变矩阵 element strain matrix
总体坐标 global coordinates
贝蒂定理 Betti theorem
高斯--若尔当消去法 Gauss-Jordan elimination Method
屈曲模态 buckling mode
复合材料力学 mechanics of composites
复合材料 composite material
纤维复合材料 fibrous composite
单向复合材料 unidirectional composite
泡沫复合材料 foamed composite
颗粒复合材料 particulate composite
层板 Laminate
夹层板 sandwich panel
正交层板 cross-ply laminate
斜交层板 angle-ply laminate
层片 Ply
多胞固体 cellular solid
膨胀 Expansion
压实 Debulk
劣化 Degradation
脱层 Delamination
脱粘 Debond
纤维应力 fiber stress
层应力 ply stress
层应变 ply strain
层间应力 interlaminar stress
比强度 specific strength
强度折减系数 strength reduction factor
强度应力比 strength -stress ratio
横向剪切模量 transverse shear modulus
横观各向同性 transverse isotropy
正交各向异 Orthotropy
剪滞分析 shear lag analysis
短纤维 chopped fiber
长纤维 continuous fiber
纤维方向 fiber direction
纤维断裂 fiber break
纤维拔脱 fiber pull-out
纤维增强 fiber reinforcement
致密化 Densification
最小重量设计 optimum weight design
网格分析法 netting analysis
混合律 rule of mixture
失效准则 failure criterion
蔡--吴失效准则 Tsai-W u failure criterion
达格代尔模型 Dugdale model
断裂力学 fracture mechanics
概率断裂力学 probabilistic fracture Mechanics
格里菲思理论 Griffith theory
线弹性断裂力学 linear elastic fracture mechanics, LEFM
弹塑性断裂力学 elastic-plastic fracture mecha-nics, EPFM
断裂 Fracture
脆性断裂 brittle fracture
解理断裂 cleavage fracture
蠕变断裂 creep fracture
延性断裂 ductile fracture
晶间断裂 inter-granular fracture
准解理断裂 quasi-cleavage fracture
穿晶断裂 trans-granular fracture
裂纹 Crack
裂缝 Flaw
缺陷 Defect
割缝 Slit
微裂纹 Microcrack
折裂 Kink
椭圆裂纹 elliptical crack
深埋裂纹 embedded crack
[钱]币状裂纹 penny-shape crack
预制裂纹 Precrack
短裂纹 short crack
表面裂纹 surface crack
裂纹钝化 crack blunting
裂纹分叉 crack branching
裂纹闭合 crack closure
裂纹前缘 crack front
裂纹嘴 crack mouth
裂纹张开角 crack opening angle,COA
裂纹张开位移 crack opening displacement, COD
裂纹阻力 crack resistance
裂纹面 crack surface
裂纹尖端 crack tip
裂尖张角 crack tip opening angle, CTOA
裂尖张开位移 crack tip opening displacement, CTOD
裂尖奇异场 crack tip singularity Field
裂纹扩展速率 crack growth rate
稳定裂纹扩展 stable crack growth
定常裂纹扩展 steady crack growth
亚临界裂纹扩展 subcritical crack growth
裂纹[扩展]减速 crack retardation
止裂 crack arrest
止裂韧度 arrest toughness
断裂类型 fracture mode
滑开型 sliding mode
张开型 opening mode
撕开型 tearing mode
复合型 mixed mode
撕裂 Tearing
撕裂模量 tearing modulus
断裂准则 fracture criterion
J积分 J-integral
J阻力曲线 J-resistance curve
断裂韧度 fracture toughness
应力强度因子 stress intensity factor
HRR场 Hutchinson-Rice-Rosengren Field
守恒积分 conservation integral
有效应力张量 effective stress tensor
应变能密度 strain energy density
能量释放率 energy release rate
内聚区 cohesive zone
塑性区 plastic zone
张拉区 stretched zone
热影响区 heat affected zone, HAZ
延脆转变温度 brittle-ductile transition temperature
固体力学
弹性力学 elasticity
弹性理论 theory of elasticity
均匀应力状态 homogeneous state of stress
应力不变量 stress invariant
应变不变量 strain invariant
应变椭球 strain ellipsoid
均匀应变状态 homogeneous state of strain
应变协调方程 equation of strain compatibility
拉梅常量 Lame constants
各向同性弹性 isotropic elasticity
旋转圆盘 rotating circular disk
楔 wedge
开尔文问题 Kelvin problem
布西内斯克问题 Boussinesq problem
艾里应力函数 Airy stress function
克罗索夫--穆斯赫利什维利法 Kolosoff-Muskhelishvili method
基尔霍夫假设 Kirchhoff hypothesis
板 Plate
矩形板 Rectangular plate
圆板 Circular plate
环板 Annular plate
波纹板 Corrugated plate
加劲板 Stiffened plate,reinforced Plate
中厚板 Plate of moderate thickness
弯[曲]应力函数 Stress function of bending
壳 Shell
扁壳 Shallow shell
旋转壳 Revolutionary shell
球壳 Spherical shell
[圆]柱壳 Cylindrical shell
锥壳 Conical shell
环壳 Toroidal shell
封闭壳 Closed shell
波纹壳 Corrugated shell
扭[转]应力函数 Stress function of torsion
翘曲函数 Warping function
半逆解法 semi-inverse method
瑞利--里茨法 Rayleigh-Ritz method
松弛法 Relaxation method
莱维法 Levy method
松弛 Relaxation
量纲分析 Dimensional analysis
自相似[性] self-similarity
影响面 Influence surface
接触应力 Contact stress
赫兹理论 Hertz theory
协调接触 Conforming contact
滑动接触 Sliding contact
滚动接触 Rolling contact
压入 Indentation
各向异性弹性 Anisotropic elasticity
颗粒材料 Granular material
散体力学 Mechanics of granular media
热弹性 Thermoelasticity
超弹性 Hyperelasticity
粘弹性 Viscoelasticity
对应原理 Correspondence principle
褶皱 Wrinkle
塑性全量理论 Total theory of plasticity
滑动 Sliding
微滑 Microslip
粗糙度 Roughness
非线性弹性 Nonlinear elasticity
大挠度 Large deflection
突弹跳变 snap-through
有限变形 Finite deformation
格林应变 Green strain
阿尔曼西应变 Almansi strain
弹性动力学 Dynamic elasticity
运动方程 Equation of motion
准静态的 Quasi-static
气动弹性 Aeroelasticity
水弹性 Hydroelasticity
颤振 Flutter
弹性波 Elastic wave
简单波 Simple wave
柱面波 Cylindrical wave
水平剪切波 Horizontal shear wave
竖直剪切波 Vertical shear wave
体波 body wave
无旋波 Irrotational wave
畸变波 Distortion wave
膨胀波 Dilatation wave
瑞利波 Rayleigh wave
等容波 Equivoluminal wave
勒夫波 Love wave
界面波 Interfacial wave
边缘效应 edge effect
塑性力学 Plasticity
可成形性 Formability
金属成形 Metal forming
耐撞性 Crashworthiness
结构抗撞毁性 Structural crashworthiness
拉拔 Drawing
破坏机构 Collapse mechanism
回弹 Springback
挤压 Extrusion
冲压 Stamping
穿透 Perforation
层裂 Spalling
塑性理论 Theory of plasticity
安定[性]理论 Shake-down theory
运动安定定理 kinematic shake-down theorem
静力安定定理 Static shake-down theorem
率相关理论 rate dependent theorem
载荷因子 load factor
加载准则 Loading criterion
加载函数 Loading function
加载面 Loading surface
塑性加载 Plastic loading
塑性加载波 Plastic loading wave
简单加载 Simple loading
比例加载 Proportional loading
卸载 Unloading
卸载波 Unloading wave
冲击载荷 Impulsive load
阶跃载荷 step load
脉冲载荷 pulse load
极限载荷 limit load
中性变载 nentral loading
拉抻失稳 instability in tension
加速度波 acceleration wave
本构方程 constitutive equation
完全解 complete solution
名义应力 nominal stress
过应力 over-stress
真应力 true stress
等效应力 equivalent stress
流动应力 flow stress
应力间断 stress discontinuity
应力空间 stress space
主应力空间 principal stress space
静水应力状态 hydrostatic state of stress
对数应变 logarithmic strain
工程应变 engineering strain
等效应变 equivalent strain
应变局部化 strain localization
应变率 strain rate
应变率敏感性 strain rate sensitivity
应变空间 strain space
有限应变 finite strain
塑性应变增量 plastic strain increment
累积塑性应变 accumulated plastic strain
永久变形 permanent deformation
内变量 internal variable
应变软化 strain-softening
理想刚塑性材料 rigid-perfectly plastic Material
刚塑性材料 rigid-plastic material
理想塑性材料 perfectl plastic material
材料稳定性 stability of material
应变偏张量 deviatoric tensor of strain
应力偏张量 deviatori tensor of stress
应变球张量 spherical tensor of strain
应力球张量 spherical tensor of stress
路径相关性 path-dependency
线性强化 linear strain-hardening
应变强化 strain-hardening
随动强化 kinematic hardening
各向同性强化 isotropic hardening
强化模量 strain-hardening modulus
幂强化 power hardening
塑性极限弯矩 plastic limit bending Moment
塑性极限扭矩 plastic limit torque
弹塑性弯曲 elastic-plastic bending
弹塑性交界面 elastic-plastic interface
弹塑性扭转 elastic-plastic torsion
粘塑性 Viscoplasticity
非弹性 Inelasticity
理想弹塑性材料 elastic-perfectly plastic Material
极限分析 limit analysis
极限设计 limit design
极限面 limit surface
上限定理 upper bound theorem
上屈服点 upper yield point
下限定理 lower bound theorem
下屈服点 lower yield point
界限定理 bound theorem
初始屈服面 initial yield surface
后继屈服面 subsequent yield surface
屈服面[的]外凸性 convexity of yield surface
截面形状因子 shape factor of cross-section
沙堆比拟 sand heap analogy
屈服 Yield
屈服条件 yield condition
屈服准则 yield criterion
屈服函数 yield function
屈服面 yield surface
塑性势 plastic potential
能量吸收装置 energy absorbing device
能量耗散率 energy absorbing device
塑性动力学 dynamic plasticity
塑性动力屈曲 dynamic plastic buckling
塑性动力响应 dynamic plastic response
塑性波 plastic wave
运动容许场 kinematically admissible Field
静力容许场 statically admissible Field
31
 楼主| 发表于 2017-1-3 14:34:45 | 显示全部楼层
流动法则 flow rule
速度间断 velocity discontinuity
滑移线 slip-lines
滑移线场 slip-lines field
移行塑性铰 travelling plastic hinge
塑性增量理论 incremental theory of Plasticity
米泽斯屈服准则 Mises yield criterion
普朗特--罗伊斯关系 prandtl- Reuss relation
特雷斯卡屈服准则 Tresca yield criterion
洛德应力参数 Lode stress parameter
莱维--米泽斯关系 Levy-Mises relation
亨基应力方程 Hencky stress equation
赫艾--韦斯特加德应力空间 Haigh-Westergaard stress space
洛德应变参数 Lode strain parameter
德鲁克公设 Drucker postulate
盖林格速度方程 Geiringer velocity Equation
连续过程 continuous process
碰撞截面 collision cross section
通用气体常数 conventional gas constant
燃烧不稳定性 combustion instability
稀释度 dilution
完全离解 complete dissociation
火焰传播 flame propagation
组份 constituent
碰撞反应速率 collision reaction rate
燃烧理论 combustion theory
浓度梯度 concentration gradient
阴极腐蚀 cathodic corrosion
火焰速度 flame speed
火焰驻定 flame stabilization
火焰结构 flame structure
着火 ignition
湍流火焰 turbulent flame
层流火焰 laminar flame
燃烧带 burning zone
渗流 flow in porous media, seepage
达西定律 Darcy law
赫尔-肖流 Hele-Shaw flow
毛[细]管流 capillary flow
过滤 filtration
爪进 fingering
不互溶驱替 immiscible displacement
不互溶流体 immiscible fluid
互溶驱替 miscible displacement
互溶流体 miscible fluid
迁移率 mobility
流度比 mobility ratio
渗透率 permeability
孔隙度 porosity
多孔介质 porous medium
比面 specific surface
迂曲度 tortuosity
空隙 void
空隙分数 void fraction
注水 water flooding
可湿性 wettability
地球物理流体动力学 geophysical fluid dynamics
物理海洋学 physical oceanography
大气环流 atmospheric circulation
海洋环流 ocean circulation
海洋流 ocean current
旋转流 rotating flow
平流 advection
埃克曼流 Ekman flow
埃克曼边界层 Ekman boundary layer
大气边界层 atmospheric boundary layer
大气-海洋相互作用 atmosphere-ocean interaction
埃克曼数 Ekman number
罗斯贝数 Rossby unmber
罗斯贝波 Rossby wave
斜压性 baroclinicity
正压性 barotropy
内磨擦 internal friction
海洋波 ocean wave
盐度 salinity
环境流体力学 environmental fluid mechanics
斯托克斯流 Stokes flow
羽流 plume
理查森数 Richardson number
污染源 pollutant source
污染物扩散 pollutant diffusion
噪声 noise
噪声级 noise level
噪声污染 noise pollution
排放物 effulent
工业流体力学 industrical fluid mechanics
流控技术 fluidics
轴向流 axial flow
并向流 co-current flow
对向流 counter current flow
横向流 cross flow
螺旋流 spiral flow
旋拧流 swirling flow
滞后流 after flow
混合层 mixing layer
抖振 buffeting
风压 wind pressure
附壁效应 wall attachment effect, Coanda effect
简约频率 reduced frequency
爆炸力学 mechanics of explosion
终点弹道学 terminal ballistics
动态超高压技术 dynamic ultrahigh pressure technique
流体弹塑性体 hydro-elastoplastic medium
热塑不稳定性 thermoplastic instability
空中爆炸 explosion in air
地下爆炸 underground explosion
水下爆炸 underwater explosion
电爆炸 discharge-induced explosion
激光爆炸 laser-induced explosion
核爆炸 nuclear explosion
点爆炸 point-source explosion
殉爆 sympathatic detonation
强爆炸 intense explosion
粒子束爆炸 explosion by beam radiation
聚爆 implosion
起爆 initiation of explosion
爆破 blasting
霍普金森杆 Hopkinson bar
电炮 electric gun
电磁炮 electromagnetic gun
爆炸洞 explosion chamber
轻气炮 light gas gun
马赫反射 Mach reflection
基浪 base surge
成坑 cratering
能量沉积 energy deposition
爆心 explosion center
爆炸当量 explosion equivalent
火球 fire ball
爆高 height of burst
蘑菇云 mushroom
侵彻 penetration
规则反射 regular reflection
崩落 spallation
应变率史 strain rate history
流变学 rheology
聚合物减阻 drag reduction by polymers
挤出[物]胀大 extrusion swell, die swell
无管虹吸 tubeless siphon
剪胀效应 dilatancy effect
孔压[误差]效应 hole-pressure[error]effect
剪切致稠 shear thickening
剪切致稀 shear thinning
触变性 thixotropy
反触变性 anti-thixotropy
超塑性 superplasticity
粘弹塑性材料 viscoelasto-plastic material
滞弹性材料 anelastic material
本构关系 constitutive relation
麦克斯韦模型 Maxwell model
沃伊特-开尔文模型 Voigt-Kelvin model
宾厄姆模型 Bingham model
奥伊洛特模型 Oldroyd model
幂律模型 power law model
应力松驰 stress relaxation
应变史 strain history
应力史 stress history
记忆函数 memory function
衰退记忆 fading memory
应力增长 stress growing
粘度函数 voscosity function
相对粘度 relative viscosity
复态粘度 complex viscosity
拉伸粘度 elongational viscosity
拉伸流动 elongational flow
第一法向应力差 first normal-stress difference
第二法向应力差 second normal-stress difference
德博拉数 Deborah number
魏森贝格数 Weissenberg number
动态模量 dynamic modulus
振荡剪切流 oscillatory shear flow
宇宙气体动力学 cosmic gas dynamics
等离[子]体动力学 plasma dynamics
电离气体 ionized gas
行星边界层 planetary boundary layer
阿尔文波 Alfven wave
泊肃叶-哈特曼流] Poiseuille-Hartman flow
哈特曼数 Hartman number
生物流变学 biorheology
生物流体 biofluid
生物屈服点 bioyield point
生物屈服应力 bioyield stress
电气体力学 electro-gas dynamics
铁流体力学 ferro-hydrodynamics
血液流变学 hemorheology, blood rheology
血液动力学 hemodynamics
磁流体力学 magneto fluid mechanics
磁流体动力学 magnetohydrodynamics, MHD
磁流体动力波 magnetohydrodynamic wave
磁流体流 magnetohydrodynamic flow
磁流体动力稳定性 magnetohydrodynamic stability
生物力学 biomechanics
生物流体力学 biological fluid mechanics
生物固体力学 biological solid mechanics
宾厄姆塑性流 Bingham plastic flow
开尔文体 Kelvin body
沃伊特体 Voigt body
可贴变形 applicable deformation
可贴曲面 applicable surface
边界润滑 boundary lubrication
液膜润滑 fluid film lubrication
向心收缩功 concentric work
离心收缩功 eccentric work
关节反作用力 joint reaction force
微循环力学 microcyclic mechanics
微纤维 microfibril
渗透性 permeability
生理横截面积 physiological cross-sectional area
农业生物力学 agrobiomechanics
纤维度 fibrousness
硬皮度 rustiness
胶粘度 gumminess
粘稠度 stickiness
嫩度 tenderness
渗透流 osmotic flow
易位流 translocation flow
蒸腾流 transpirational flow
过滤阻力 filtration resistance
压扁 wafering
风雪流 snow-driving wind
停滞堆积 accretion
遇阻堆积 encroachment
沙漠地面 desert floor
流沙固定 fixation of shifting sand
流动阈值 fluid threshold
通类名词
力学 mechanics
牛顿力学 Newtonian mechanics
经典力学 classical mechanics
静力学 statics
运动学 kinematics
动力学 dynamics
动理学 kinetics
宏观力学 macroscopic mechanics,macromechanics
细观力学 mesomechanics
微观力学 microscopic mechanics,micromechanics
一般力学 general mechanics
固体力学 solid mechanics
流体力学 fluid mechanics
理论力学 theoretical mechanics
应用力学 applied mechanics
工程力学 engineering mechanics
实验力学 experimental mechanics
计算力学 computational mechanics
理性力学 rational mechanics
物理力学 physical mechanics
地球动力学 geodynamics
力 force
作用点 point of action
作用线 line of action
力系 system of forces
力系的简化 reduction of force system
等效力系 equivalent force system
刚体 rigid body
力的可传性 transmissibility of force
平行四边形定则 parallelogram rule
力三角形 force triangle
力多边形 force polygon
零力系 null-force system
平衡 equilibrium
力的平衡 equilibrium of forces
平衡条件 equilibrium condition
平衡位置 equilibrium position
平衡态 equilibrium state
分析力学 analytical mechanics
拉格朗日乘子 Lagrange multiplier
拉格朗日[量] Lagrangian
拉格朗日括号 Lagrange bracket
循环坐标 cyclic coordinate
循环积分 cyclic integral
哈密顿[量] Hamiltonian
哈密顿函数 Hamiltonian function
正则方程 canonical equation
正则摄动 canonical perturbation
正则变换 canonical transformation
正则变量 canonical variable
哈密顿原理 Hamilton principle
作用量积分 action integral
哈密顿--雅可比方程 Hamilton-Jacobi equation
作用--角度变量 action-angle variables
阿佩尔方程 Appell equation
劳斯方程 Routh equation
拉格朗日函数 Lagrangian function
诺特定理 Noether theorem
泊松括号 poisson bracket
边界积分法 boundary integral method
并矢 dyad
运动稳定性 stability of motion
轨道稳定性 orbital stability
李雅普诺夫函数 Lyapunov function
渐近稳定性 asymptotic stability
结构稳定性 structural stability
久期不稳定性 secular instability
弗洛凯定理 Floquet theorem
倾覆力矩 capsizing moment
自由振动 free vibration
固有振动 natural vibration
暂态 transient state
环境振动 ambient vibration
反共振 anti-resonance
衰减 attenuation
库仑阻尼 Coulomb damping
同相分量 in-phase component
非同相分量 out-of -phase component
超调量 overshoot
参量[激励]振动 parametric vibration
模糊振动 fuzzy vibration
临界转速 critical speed of rotation
阻尼器 damper
半峰宽度 half-peak width
集总参量系统 lumped parameter system
相平面法 phase plane method
相轨迹 phase trajectory
等倾线法 isocline method
跳跃现象 jump phenomenon
负阻尼 negative damping
达芬方程 Duffing equation
希尔方程 Hill equation
KBM方法 KBM method, Krylov-Bogoliu-bov-Mitropol'skii method
马蒂厄方程 Mathieu equation
平均法 averaging method
组合音调 combination tone
解谐 detuning
耗散函数 dissipative function
硬激励 hard excitation
硬弹簧 hard spring, hardening spring
谐波平衡法 harmonic balance method
久期项 secular term
自激振动 self-excited vibration
分界线 separatrix
亚谐波 subharmonic
软弹簧 soft spring ,softening spring
软激励 soft excitation
邓克利公式 Dunkerley formula
瑞利定理 Rayleigh theorem
分布参量系统 distributed parameter system
优势频率 dominant frequency
模态分析 modal analysis
固有模态 natural mode of vibration
同步 synchronization
超谐波 ultraharmonic
范德波尔方程 van der pol equation
频谱 frequency spectrum
基频 fundamental frequency
WKB方法 WKB method, Wentzel-Kramers-Brillouin method
缓冲器 buffer
风激振动 aeolian vibration
嗡鸣 buzz
倒谱 cepstrum
颤动 chatter
蛇行 hunting
阻抗匹配 impedance matching
机械导纳 mechanical admittance
机械效率 mechanical efficiency
机械阻抗 mechanical impedance
随机振动 stochastic vibration, random vibration
隔振 vibration isolation
减振 vibration reduction
应力过冲 stress overshoot
喘振 surge
摆振 shimmy
起伏运动 phugoid motion
起伏振荡 phugoid oscillation
驰振 galloping
陀螺动力学 gyrodynamics
陀螺摆 gyropendulum
陀螺平台 gyroplatform
陀螺力矩 gyroscoopic torque
陀螺稳定器 gyrostabilizer
陀螺体 gyrostat
惯性导航 inertial guidance
姿态角 attitude angle
方位角 azimuthal angle
舒勒周期 Schuler period
机器人动力学 robot dynamics
多体系统 multibody system
多刚体系统 multi-rigid-body system
机动性 maneuverability
凯恩方法 Kane method
转子[系统]动力学 rotor dynamics
转子[一支承一基础]系统 rotor-support-foundation system
静平衡 static balancing
动平衡 dynamic balancing
静不平衡 static unbalance
动不平衡 dynamic unbalance
现场平衡 field balancing
不平衡 unbalance
不平衡量 unbalance
互耦力 cross force
挠性转子 flexible rotor
分频进动 fractional frequency precession
半频进动 half frequency precession
油膜振荡 oil whip
转子临界转速 rotor critical speed
自动定心 self-alignment
亚临界转速 subcritical speed
涡动 whirl
发表于 2017-1-4 08:33:38 | 显示全部楼层
好东西  谢谢
正高工程师
发表于 2017-3-23 15:47:12 | 显示全部楼层
很实用,感谢楼主分享,省得自己再去一个个搜了
GMT+8, 2026-2-13 20:13 , Processed in 0.069018 second(s), 22 queries , Gzip On.
