用户名  找回密码
查看: 6031|回复: 3
[ABAQUS] ABAQUS常用技巧,值得学习借鉴
发表于 2017-1-9 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 显示单元号和节点号
mesh模块 > view > part display options > mesh > show node labels & show element lables.
2 设置起始工作路径
鼠标右键点击abaqus图标,属性-》起始位置,设置你的工作路径。
实在不行,在abaqus command,属性,起始位置
CAE窗口中,file》work direction 一起设置
3 显示快速坐标平面选择
view》 toolbars》 views
4 如何修改显示精度?
View--part display options,如果将Curve refinement的类型改为Fine,就可以看的精度很高的光滑曲线和曲面了,特别指出的是,这个命令只有在part模块和后处理模块中才有,因为组件中用不到,且比较废显卡。
 楼主| 发表于 2017-1-9 10:03:37 | 显示全部楼层
前处理:
1 AUTOCAD 二维 DXF 格式导入 abaqus
a. file > import > sketch > xxx.dxf
b. part模块 > create part > 2D > continue
add菜单 > sketch
d. "section must be closed for this type of feature." 原因与解决。
原因:图形没有闭合,闭合的情况当然包括两线没交于一点的情况,同时它包括两面相交的交线等情况
(例如:“日”字的情况)。
解决方法:把“日”字分别处理成两个“口”,导入 part, 为 part-1 和 part2 (参照上述的 b 步骤);
在 assembly 模块 create instance 将其合并 ;
通过 translate 等操作移动到合理位置 (instance 菜单下);
通过merge/cut操作把独立的面合并未一个结合的面(instance 菜单下)。
2 尺寸的小数位数的调整
在 sketch option里   打开sketch模块   左下角最下面 打开sketchoption对话框   其中cicimal places 表示小数点位数,默认为2 , 最高能调到6 如果模型尺寸过小  可以通过改变单位    此时要注意其他数值和单位的关系
3 如何定义刚体或变形体的转动惯量和质量?
在property或模块下,选择Special--inertia--Point mass/inertia,创建需要的质量和转动惯量,需要指出的是,转动惯量的取值和你的转动轴有关,因此需要给定坐标系
4 如何建立子坐标系
Tools--Coordinate
5 求解层和inp文件处理:
1 abaqus的注释不能放在命令的后面,只能另起一行,后则会出现错误。
例如:*Dload
e-dam,GRAV,10,0,-1                    **test4
“**test4” 删掉后,重力才能正常施加。
 楼主| 发表于 2017-1-9 10:03:49 | 显示全部楼层
后处理:
1 直接设置图例的字体大小
工具栏viewport>viewport annotation options>legend(选项卡)>text(选项)>set
font(按钮)>size,修改size选项中的数字,就可以修改图例大小了。
2 后处理云图不显示网格
Options -> Common -> 在出现窗口的右边点 No edges -> 点OK
3 AVG:75%是什么含义?
avg 75%是表示当相对节点变量小于该值时,该节点的结果才被平均。相对节点变量=(节点变量的最大值-节点变量的最小值)/(区域内的最大变量值-区域内的最小变量值)
4 变形的放大系数
option》common》basic>deformation scale factor
5 对称模型的后处理显示
view>ODB Display Options>Mirror/Pattern
6 如何观察某一点或单元(的应力,位置等)随时间的变化规律?
Tools--Create XY Data--ODB field output 选择Continue,variables里设定你要输出的类型(节点or单元)和输出量(应力,位移等)
7 如何查看云图中的最大值,和最小值
菜单--选项--云图--边界标签内。Option--contour plot options--limits,勾选show location就可以观察最大值和最小值
8 如何生成动画?
首先需要将后处理变形体动起来,选择Animate--history Time,然后选择animate--save as就可以保存动画
9 如何查看节点编号
菜单--选项--通用。 后处理中选择Option--Common plot options--Labels,需要指出的是,这个Common plot options中还可以设定变形比例,显示单元和节点编号
10 cae中各个符号太小,看不清(如箭头,约束等),如何放大显示?
装配--视图--装配件选项:View--Assembly Display Options--Attribute-Symbol-Size,调节Size的尺寸可以调整各个约束和箭头的符号的显示大小,此外还可以给显示图某部分区域(如应力标示等)添加图框。
11 abaqus如何输出截图
file-print,如果只想输出黑白或网格体可以结合render style工具就可以输出理想的截图
12 The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.我想知道怎么在Visulationn里面找到set   WarnNodeIncorrectNormal.
经常遇到这种问题,扭曲的单元集,点集等都可以在后处理模块下,左侧模型树中相应的点集、单元集和表面集找到相应的数据。
13 我输入的数据列表,想转化成曲线以方便观察,如何操作?
框选你的数据列表,点击右键Create XY Data,然后进入Visualization模块,在左侧模型树中,选择 XY plot 就可以看到你的曲线
14 后处理里所有数据结果,按默认显示全局坐标系显示,我想转换坐标系(如柱坐标系),如何操作?
Visualization模块下选择 Tools--Create Coordinate Aystem,按指定方法建立局部坐标系,然后选择Result-Option,选择Transformation标签,User-specified,就可以看到新建立的坐标系,选择新建的坐标系即可完成坐标转换。
15 局部坐标系
现在就是想定义局部坐标系,并且输出局部坐标系定义下的S22',S12'。
看到过帮助里提到过orient子程序,不知道怎么用
1。在打开ODB文件的时候,前面的read_only前面的勾去掉。
2。工具--坐标系--管理器--create coordinate system选择一种方法建立局部坐标。
3。coordinate system manager选择建立的csys-->move to odb
4。重新打开odb,main menu bar-->result-->options...-->transformation-->user-spcified-->choose your csys-->apply
16.如何将梯度数值直接显示在云图上
tecplot这个软件好像可以做到
发表于 2017-1-20 15:37:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 12:51 , Processed in 0.045761 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
