查看: 3648|回复: 2
[ANSYS] ANSYS中几种提取模态的方法
发表于 2017-1-17 10:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 ANSYS 中有以下几种提取模态的方法:
–     (1) Block Lanczos 法
–     (2) 子空间法
–     (3) PowerDynamics 法
–     (4) 减缩法
–     (5) 不对称法
–     (6) 阻尼法
使用何种模态提取方法主要取决于模型大小(相对于计算机的计算能力而言)和具体的应用场合。
(1) Block Lanczos 法
      Block Lanczos 法可以在大多数场合中使用:
      - 是一种功能强大的方法,当提取中型到大型模型(50,000 ~ 100,000 个自由度)的大量振型时(40+),这种方法很有效;
      - 经常应用在具有实体单元或壳单元的模型中;
      - 在具有或没有初始截断点时同样有效。(允许提取高于某个给定频率的振型);
      - 可以很好地处理刚体振型;
      - 需要较高的内存。
(2) 子空间法
     子空间法比较适合于提取类似中型到大型模型的较少的振型 (<40)
      - 需要相对较少的内存;
      - 实体单元和壳单元应当具有较好的单元形状,要对任何关于单元形状的警告信息予以注意;
      - 在具有刚体振型时可能会出现收敛问题;
      - 建议在具有约束方程时不要用此方法。
(3) PowerDynamics 法
     PowerDynamics 法适用于提取很大的模型(100.000个自由度以上)的较少振型(< 20)。这种方法明显比
     Block Lanczos 法或子空间法快,但是:
      - 需要很大的内存;
      - 当单元形状不好或出现病态矩阵时,用这种方法可能不收敛;
      - 建议只将这种方法作为对大模型的一种备用方法。
     注: PowerDynamics 方法
      - 子空间技术使用 Power 求解器 (PCG) 和 一致质量矩阵;
      - 不执行 Sturm 序列检查 (对于遗漏模态); 它可能影响多个重复频率的模型;
      - 一个包含刚体模态的模型, 如果你使用 PowerDynamics 方法,必须执行 RIGID 命令 (或者在分析设置对话框中指定
       RIGID 设置)。
(4) 减缩法
         如果模型中的集中质量不会引起局部振动,例如象梁和杆那样,可以使用缩减法:
      - 它是所有方法中最快的;
      - 需要较少的内存和硬盘空间;
      - 使用矩阵缩减法,即选择一组主自由度来减小[K] 和 [M] 的大小;
      - 缩减[的刚度矩阵 [K] 是精确的,但缩减的质量矩阵 [M] 是近似的,近似程度取决于主自由度的数目和位置;
      - 在结构抵抗弯曲能力较弱时不推荐使用此方法,如细长的梁和薄壳。
         注意:选择主自由度的原则请参阅<<ANSYS结构分析指南>>。
(5) 不对称法
        不对称法适用于声学问题(具有结构藕合作用)和其它类似的具有不对称质量矩阵[M]和刚度矩阵[K] 的问题:
        - 计算以复数表示的特征值和特征向量
       * 实数部分就是自然频率
       * 虚数部分表示稳定性,负值表示稳定,正值表示不确定
          注意: 不对称方法采用 Lanczos 算法,不执行 Sturm 序列检查,所以遗漏高端频率。
(6) 阻尼法
          在模态分析中一般忽略阻尼,但如果阻尼的效果比较明显,就要使用阻尼法:
        - 主要用于回转体动力学中,这时陀螺阻尼应是主要的;
        - 在 ANSYS 的 BEAM4 和 PIPE16单元中,可以通过定义实常数中的 SPIN(旋转速度,弧度/秒)选项来说明
         陀螺效应;
        - 计算以复数表示的特征值和特征向量。
         * 虚数部分就是自然频率;
         * 实数部分表示稳定性,负值表示稳定,正值表示不确定。
    注意:
        - 该方法采用 Lanczos 算法
        - 不执行 Sturm 序列检查,所以遗漏高端频率
        - 不同节点间存在相位差
        - 响应幅值 = 实部与虚部的矢量
发表于 2017-1-18 13:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-20 15:02:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-20 07:22 , Processed in 0.020182 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
