查看: 4087|回复: 3
[仪器仪表] 关于数字式万用表与指针式万用表的使用误区
活跃会员村牛人
发表于 2017-1-25 16:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当今新一代的家电及电脑主板修理人员,大多喜欢使用数字式万用表,因为据他们说,数字表测量的数值比较准确,而且还不用担心放反了表笔而将表针打弯,测电阻电压,都非常方便,尤其是在测电压与电阻的时候,即便是不小心拨错了档位,也不会发生烧表事故。因此数字式万用表一直倍受广大年轻一代修理工的青睐。
  我猛然想起当年我在修电视机的时候,也曾购买过一块简易数字式万用表,功能很少,也只能测电阻,电压,电流,三板管放大倍数,没有测电容容量的档位,我当时拿在手里也使用了一段时间,可就是不习惯,我感觉数字表测电阻的时候,阻值的大小随着表笔与被测焊点及元器件引脚的接触程度和接触力量有着一定的影响,所测数值也随着表笔接触压力的改变而改变,其面板读数始终飘忽不定。另外数字表对于二极管三极管的好坏程度判定并不敏感 ,如二极管没有完全击穿,反向还残存几百欧阻值的,使用数字表上的二极管档硬是测不出来其是好还是坏。只有完全击穿或是二极管正向完全开路的时候,方才可以测得出来。同样对于三极管来说,其测量方式也是一个样。判定三极管是PNP,还中NPN,也是不好测的,因此只能从三极管上边所标的型号来判定哦。三极管通常会出现BE结开路,漏电,击穿短路,对于BE结漏电的,数字表照样也是测不出来,当然数字表在路测量电压还是很好用的,对于三极管的工作状态的判定,还是非常方便,可以通过测量三极管BE之间的电位差来判定,如BE之间的电位差为0.5~0.6V时,三极管处于放大状态,BE之间的电位差为0~0.2V的为截止状态,BE之间的电位差为0.7V的饱和导通状态,此时三极管的BE之间就成为一直导线,这个就是三极管作为电子开关的一个典型使用案例。
       我本人喜欢使用指针式万用表,尤其最擅长使用MF47型万用表,我记得我刚刚来这边厂里上班的时候,车间的剃齿机电路坏了,不能工作,于上老总就叫我去机床边看看,顺便从车间库房拿上那只数字式万用表,具体是什么型号的,我此时也已经不记得了。凡正当时是老总亲手递给我的,我拿到机台旁边,打下总闸,打开机台后边的电箱门,使用200欧档去测量机床各个行程开关的电阻值,并用手不时按下或放松机床各个行程开关,左一量,右一量,折腾了好一阵子,最后终于找到故障点了,原来是机床工作台下方控制工作台左右移动的右触点在人为压下去的时候,也不能够接上,随及我便将此事告知了老总,然后老总便让手下跑腿的开车去外边买了一个同型号的行程开关。
  后来车间里的一台C6140车床,开启主电机的时候,时常会引起墙上的空气开关跳闸,于是厂里的工人便拆下机床的主电机,放在地上,叫我拿着这块数字表去看看是不是电动机的线圈内部发生匝间短路,可是我跑过去左右折腾了将近十来分钟,三相线圈的电阻值都是一致的,硬是没有能查出问题的所在。于是我便叫老总给我弄了一块MF47型指针式万用表,我将万用表拨到RX10K档,黑表笔接电机的地脚板(底脚板与外壳连为一体的结构的铸铁件),红表笔接三相线圈中的任意一个接线柱,测得其对地阻值为30K至50K之间,明显是电机线圈内部存在匝间短路,正常情况下,此阻值应该是无穷大,但这个也只能作个初步判定,并不能做到百分之百的准确率,要想做到百分之百的准确,必须要使用摇表(兆欧表)去测量。
  而之后,老总使打电话找来了当地专门修理电动机的师傅,师傅当场听了我的这一翻陈述之后,便立马拆掉电动机的前后端盖,抽出转子,用手扒开定子边上的线圈,果真就找到一处线圈外表漆皮烧黑脱落的地方,并且还能闻到一股淡淡的漆臭味。此时修电机的师傅笑着对我说,正常的电机通电运转时,发出轻微的嗡嗡声,而出现匝间短路的电机则是发出呀呀声。
  从此之后,车间的其它同事都是使用数字表,唯独我成了一个奇葩,好像使用指什式万用表似乎成了我的一个本能了,后来那个老总走了,我又转战到老厂,老厂的老板娘也为我修机床特意准备了一块MF47型万用表。
  后来我就用这块万用表检修车间机床电路,修理机床里的PLC,业余时间也顺便拿到屋子里,捣鼓一下之前从破电脑上拆下的破主板破机箱电源,发觉效果还是可以呀,于是我后来干脆又从淘宝上面花了12.5个大洋,购置了一附尖头表笔,其中快递费是10个大洋,本身的价值也不过2.5个大洋。
  二零一六年十二月中旬的时候,车间同事的电脑坏了,同事说他的那台台式电脑开机CPU风扇转,就是屏幕点不亮,于是便趁着厂里休息的时间段,坐车去温州那,遂将自己的那台电脑拿过来,让我帮他看看,于是我后来便用这块万用表成功的检出是内存插槽旁边PCB板上的铜皮导线烧得断路了,随后我便采用飞线的方式给成功修复。
  指针式万用表对于测量二极管可是特别好用,尤其是测量二极管的反向漏电阻值,正常的二极管正向导通,反向阻值为无穷大,如遇到热稳定性差的二极管,可以将二极管从电路板上焊下来,平放在木板上,使用RX10K档,测二极管的反向漏电电阻,一边测量,一边使用电烙铁对着二极管加热,随着二极管的温度不断攀升,其反向漏电阻值也会在发生变化,正常的二极管,则变化轻微,热稳定性差的二极管阻值变化则是非常之大。测量三极管时,则是测BE,BC,CE的正向和反向阻值,其中BE,BC的正向导通,反向不允许导通,其中BE如有轻微摆动的,则三极管工作不稳定,容易发热击穿,以上是对于普通的三极管,如果CE之间串有一只阻尼二极管的,则是另当别论了。还有场效应三极管,用RX10档,测量其G极,D极,S极,三个脚,正常情况下,经过多次测量,只有两个脚相通,其余的均不通,如果在测量的过程中,不小心触发了G,那么GS就会瞬间电阻变小导通,成为一根导线。因此在测量场效管之前一定要将场效应管的三脚彻底短接放电,方才可以测出其好坏。场效应三极管在路不能判定其好坏,必须要从板子上拆下来测量。
  想当年我在老家厂上班的时修,厂热处理车间工人胡某华家的金星十九吋彩电坏了,于是便拿到厂里,找时任厂电工的小郑修理,于是小郑便独自一人呆在电房里,打开电视的后盖板,抽出里面的电路板,翻过来放在灯下,顺势查看了一下,发现该电视机的小信号处理芯片TDA4501的焊盘有轻微开焊,其中场输出电路TDA3653引脚的焊点已经明显烧糊了,于是便胸有成竹的烧起了烙铁,遂将电路板上所有疑似开焊的地方均一一被焊了一遍,心想这下我肯定能搞定它。
  事后据胡某华说,他家的电视原故障是彩色图像异常,但收台和伴音均很正常,就是图像的色彩呈草绿色,看起来非常不舒服,其实这个故障早在三四前就已经有了,那时胡某华也曾拉到街上修理部,请修理部的老师帮着检修过,但是那个老师傅一连在线路板上寻找了好几天时间,也没能找到毛病的所在,于是便叫换大板,当年换一张电视大板要将近六百大洋啊,胡的老婆当即就不同意换大板,于是便拉回家一直带病收看了这么多年,凡正总比没有电视看要强嘛。后来胡的老婆在家生小孩做月子,于是修理电视机的话题便被再次提上了历史日辰,此时胡某华在老婆大人的步步威逼之下,遂将电视直接拉到厂里,烦请电工小郑帮忙修理。
  小郑一连折腾了三四天时间,最后实在没办法,于是便跑到车间里四处寻找我的踪迹,好在我当时就在车间的YS5120上做K6档的一轴插齿,于是小郑和胡某华两人便笑着不由分说的,上前将我一把拉住,请到厂小电房里,我看了一下,小郑当时用的就是数字表,于是我便说我要使用MF47,此时我的MF47还放在家里,小郑听了之后,二话没说,便骑上自己的摩托,带上我一溜烟似的赶到我家,将我的工具包和我的那块MF47一同带过去,有了顺手的检修工具,我走上去,前后不到一个小时,便找出是电视机的控制面板电路中的一路晶闸管短路而引起彩色制式切换电压分离不清,从而导致电视图像色彩呈草绿色,随后我从我的工具包找了一个同型号的晶闸管装上去,电视图像的彩色一下子便恢复正常显示,人物的脸上有着亚州人特有的肤色,周围那种久违的花花绿绿又再次呈现了出来。胡某华当即脸上便笑得顿时乐开了花。一个劲的笑着对我说,”这下我真的可以回家向老婆大人顺利交差了!“
  其实事后,小郑师傅也说,他当时着重检查电视控制面板上的那个可疑晶闸管,可是拆下来,用数字表不管怎么量,那个管子都是好的,然而经我过去再次焊下此管,使用MF47测量时,竟然发现此管已经严重漏电,其漏电阻值为300欧,哈哈,使用数字表硬是测不出该管的漏电阻值,我一下子就被搞醉了。
  电视虽然是被我当场给修好了,可小郑却一直很不理解,怎么这数字表竟然还检不出问题晶闸管,害得自己跑了老长的一段弯路,在整个电视的摇控控制电路中,这个管子只是起当一个开关作用,电视摇控控制芯片CPU彩色制式切换脚给于高电平的时候,此管对地导通,从而拉低彩色解码芯片的制式控制脚的电压,当CPU彩色制式切换脚给的是低电平时,此管则关闭,对彩色解码芯片制式控制脚没影响。
  尼玛的,维修工作中,数字表有数字表的用处,指针表就指针表的用处,两者互补,就可以在修理领域内做的得心应手啊!
发表于 2017-6-15 09:00:05 | 显示全部楼层
测量二极管、三极管还是指针式万用表顺手。
正高工程师
发表于 2017-6-15 09:02:44 | 显示全部楼层
感谢分享经验!!
45
发表于 2024-11-24 13:02:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 04:17 , Processed in 0.021135 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
