查看: 3394|回复: 0
有关钢材机械性能的名词,来看看你都了解吗?
发表于 2017-2-7 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关钢材机械性能的名词
1、工程材料性能包括:使用性能(力学性能、物理性能、化学性能)、工艺性能
     使用性能:强度、韧性、硬度、韧性、抗疲劳性
     物理性能:密度、熔点、导热性、导电性、磁性、热膨胀性
     化学性能:抗氧化性、抗腐蚀性、化学稳定性
2、弹性变形、塑性变形、韧性断裂
3、钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)
2.屈服强度(σ0.2)
有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。
3.抗拉强度(σb)
材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo (MPa)。
4.伸长率(δs)
材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
5.屈强比(σs/σb)
钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
GMT+8, 2025-4-20 01:03 , Processed in 0.017266 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
