查看: 3149|回复: 1
钢铁材料常见的侵蚀剂及其适用的金相组织汇总
发表于 2017-2-14 11:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在与金属有关的实验过程中,往往不可避免的要用到金相试样制备技术,而其中最为关键的是针对一定的材料选择合适的侵蚀剂及侵蚀方法,只有这样才能制好我们需要的金相试样。这里,我们就将常见的侵蚀剂及其适用对象与方法简单罗列如下。
序号
成分
适用对象
腐蚀方法
1:1(容积比工业盐酸水溶液)
大多数钢种
盐酸10份,硝酸1份,水10份(容积比)
奥氏体
不锈钢
耐热钢
60-70℃热蚀时间: 5-25min
盐酸38份,硫酸12份,水50份(容积比)
碳素钢
合金钢
高速工具钢
60-80℃热蚀时间: 15~25min
盐酸500mL,硫酸35mL,铜150g
大多数钢种
室温浸蚀
在浸蚀过程中,用  毛刷不断擦拭试样表面, 去除表面沉淀物
三氯化铁200g,硝酸300mL,水100mL
大多数钢种
室温浸蚀或擦拭1~5min
盐酸30mL,三氯化铁50g,水70 mL
大多数钢种
室温浸蚀
10%~40%硝酸水溶液 (容积比)
碳素钢
合金钢
室温浸蚀25%硝酸水溶液为通用浸蚀剂
10%~20%过硫酸铵水溶液
碳素钢
合金钢
显示技晶及粗晶组织
室温浸蚀或擦拭
三氯化铁饱和水溶500ml
硝酸  10ml
碳素钢 合金钢
室温浸蚀
硝酸 1份 盐酸 3份
不锈钢及
高铬高镍合金钢
室温浸蚀
硫酸铜溶液100mL,盐酸500mL,水500mL
奥氏体不锈钢
室温浸蚀  也可以加热使用
硝酸60mL,盐酸200mL,氯化高铁50g,过硫酸铵30g,水50mL
精密合金 高温合金
室温浸蚀
工业氯化铜铵12g,盐酸5mL,水100mL
钢的结晶组织
浸蚀30~60min
硝酸10mL,硫酸10mL,水20mL
显示铸态
组织和铸钢晶粒度
室温浸蚀
盐酸50mL,硝酸25mL,水25mL
高合金钢  高速钢
铁-钴和镍基高温合金
室温浸蚀
重铬酸钾  25g,盐酸100mL,硝酸10mL,水100mL
铁素体及
奥氏体不锈钢
60~70℃热蚀,时间:30~60min
17
Nital:硝酸1~5mL酒精100mL
淬火马氏体、珠光体、铸铁等
室温浸蚀
Picral: 苦味酸4g, 酒精100mL
珠光体、马氏体、贝氏体、渗碳体
室温浸蚀
Vilella’s: 盐酸5mL, 苦味酸1g, 苦味酸1g
回火马氏体及奥氏体晶粒
室温浸蚀
盐酸10mL, 硝酸3mL, 酒精100mL
高速钢回火后晶粒、氮化层、碳氮化层
室温浸蚀
21
氯化高铁5g盐酸15mL
水100mL
纯铜、黄铜及其他铜合金
室温浸蚀
(NH4)2S2O3 10g 水100mL
纯铜、黄铜及其他铜合金
室温浸蚀
氢氟酸1mL水200m L
铝及铝合金
室温浸蚀
24
氢氧化钠1g 水100mL
铝及铝合金
不要沾染皮肤
Keller’s:  氢氟酸2mL
盐酸3mL 硝酸5mL
水190m L
铝及铝合金
室温浸蚀
26
Marble’s: 硫酸铜5g
盐酸50mL 水50mL
高温合金
室温浸蚀
27
Murakami's: 赤血盐5g(10g)
氢氧化钠5g(10g)
水100mL
碳化钛镀层
室温浸蚀
228
Kalling's 1: 氯化铜2g
盐酸40mL
95%乙醇40~80mL
水40mL
室温浸蚀
29
Kalling's 2: 氯化铜2g
盐酸40mL
95%乙醇40~80mL
室温浸蚀
90~99ml甲醇或酒精+1~10ml硝酸
适用于铁,碳钢,合金钢以及铸铁的常用腐蚀剂,显示a晶界及组织。
室温浸蚀
31
100mL酒精+4g苦味酸
多用于铁素体和碳化物组成的组织结构,不能显示铁素体晶界
室温浸蚀
32
饱和苦味酸
少量润滑剂
多用于显示初生奥氏体晶界,非常适用于马氏体和贝氏体钢
室温浸蚀
33
150mL水  50mL盐酸
25mL硝酸 1g氯化铜
用于含18%镍的马氏体时效钢,马氏体和沉淀硬化不锈钢
室温浸蚀
34
100mL水
25g NaOH
2g苦味酸
特别适用于McQuaid-Ehn碳化试样,Darkens碳化物,溶液腐蚀1~15分钟或电解腐蚀6V(DC),0.5A/cm2,30~120秒可以显示高碳钢奥氏体晶界
室温浸蚀
35
3份盐酸+2份甘油+1份硝酸
适用于奥氏体不锈钢。显示晶粒结构,和碳化物的轮廓,现用现配,不能储存,擦拭试样
室温浸蚀
36
100mL酒精+100mL盐酸+5g氯化铜
用于奥氏体和双相不锈钢,铁素体容易侵蚀,碳化物不被侵蚀,奥氏体被轻度腐蚀,室温下擦拭或侵蚀,可以储存
室温浸蚀
37
15mL盐酸 10mL醋酸
5mL硝酸  2滴甘油
适用于高合金不锈钢,先用现配
室温浸蚀
38
100mL水
+K2Fe(CN)6+10gKOH或NaOH
多适用于铁素体不锈钢,铁素体发黄或者棕黄,奥氏体不被侵蚀
CN-有剧毒,注意安全
39
100mL水+10g草酸
6 V (DC)用于不锈钢电解腐蚀,15~30秒显示碳化物,45~60秒显示晶界
室温浸蚀
100mL水+20gNaOH
用于马氏体,沉淀硬化成双相钢中铁素体的着色
3~5 V(DC),20℃,5秒,显示铁素体轮廓和着深棕褐色
45
发表于 2024-11-25 10:26:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-24 21:32 , Processed in 0.014995 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
