- 9647
- 2025-4-15
- 100
- 2011-5-16
- 256
- 0
- 4
- 9117
- 100
01
如何显示最大、最小应力
在Visualization>Options>contour >Limits中选中Min/Max:Show Location
02
后处理有些字符(图例,版本号,坐标系)不想显示
view-view annotation option ,选择打勾
03
后处理中显示边界条件
Viewport-- ODB Display Options 边界条件处打勾
04
在模型上只显示云图,不显示网格
option菜单-common-visible edges--free edges
顺便窜一下,在前处理mesn之后不想显示网格,只显示模型的话,更简单:
工具栏有显示mesh、显示线框、显示实体连续的三个按钮。
05
调大变形放大系数(Deformation Scal Factor)让变形显示更明显一点?
注意:非线性问题,这个默认为是1(也就是不放大),只有线性的才能改。
option菜单-common-visible edges--Deformation Scale factor
06
如何在后处理中移动图例
选Gneral--legend 可以隐藏
选Legent--Upper left corner 可以移动
07
对ODB结果处理以后,如何保存结果
從visualization模塊開啟odb檔(不要直接從job manager開啟),並取消勾選
read only,對已有的XY-data作copy to odb。
08
job步提交运算后警告信息出现setwarning 或者nodewarning,(类似这样的语句:
....have been identified in element set
ErrElemVolSmallNegZero
.... identified in element set
ErrElemDistorted
WarnNodeUnconstrained
WarnNodeMissMasterIntersect
WarnElemDistorted.
这里的Warn打头的代表相应的警告信息,Err代表相应的错误信息
怎么知道这些set或者node到底在哪儿?
在job步job manager点result,tool--- display group---在item 选node或者element,右边就出现相应的警告几何部分,勾选“Highlight item inviewport”就能在模型中高亮这些警告部分。
09
如何在XY data中绘制非以时间为横轴(如横轴为应变,纵轴为应变)的曲線
1). 先將欲绘制的数据存入XY data manager
2). Create/ Operate on XY data
3). 在Operators选择Combine(X,X)
4). 为横轴的数据/Add to Expression,再选择作为纵轴的数据/Add to Expression
5) .Save as或Plot即可
如何在XY data中绘制非以时间为横轴(如横轴为应变,纵轴为应变)的曲线
1). 先將绘制的数据存入XY data manager
4). 为横轴的数据/Add to Expression,再选择作为横轴的数据/Add to Expression
5) .Save as或Plot即可
11 如何在visualization模块里得到图形中某一节点的位移时间图Tools/XY Data Manager/Create/选ODB field output 后点击Continue)在Variables中点击U:Spatial displacment 选择你要的,再在Elements/Nodes中点击pick from viewport 以及Add Selection,最后在模型中拾取节点,plot。
想得到数据,就点save。
abaqus的多图层绘图
abaqus的cae默认一个视区仅仅绘出一个图形,譬如contor图,变形图,x-y曲线图等,其实在abaqus里面存在一个类似于origin里面的图层的概念,对于每个当前视区里面的图形都可以建立一个图层,并且可以将多个图层合并在一个图形里面,称之为Overlay Plot,譬如你可以在同一副图中,左边绘出contor图,右边绘出x-y图等等,并且在abaqus里面的操作也是很简单的。
1) .首先进入可视化模块,当然要先打开你的模型数据文件(。odb)
2) .第一步要先创建好你的图形,比如变形图等等
3) .进入view里面的overlay plot,点击creat,创建一个图层,现在在viewport layer里出现了你创建的图层了
4) .注意你创建的图层,可以看到在visible 下面有个选择的标记,表示在视区里面你的图层是否可见,和autocad里面是一样,取消则不可见current表示是否是当前图层,有些操作只能对当前图层操作有效,同cad name是你建立图层的名称,其他的属性值和你的模型数据库及图形的类型有关,一般不能改动的。
5) .重复2-4步就可以创建多个图层了
6) .创建好之后就可以选择plot/apply,则在视区显示出所有的可见的图层 |
