查看: 17186|回复: 11
机械零件选材及热处理设计手册 张玉庭等编著
发表于 2017-3-1 10:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
《机械零件选材及热处理设计手册》是机械零件设计选材及确定热处理技术条件的工具书,也是一本介于机械冷、热加工之间的桥梁工具书。《机械零件选材及热处理设计手册》内容包括机械零件选材和热处理方法选择原则,各种材料和热处理技术要求在图样上标注的方法及工艺路线安排。本手册重点突出对汽车和其他不同用途的齿轮、轴杆、弹簧、轴承、紧固件五大类机械基础零件的选材和热处理技术要求的详细介绍。同时还介绍了高铁、船舶及海洋工程、石化、冶金、矿山、建筑、农机具、电机电器、机床、工模具和工业炉窑等零件的选材和热处理技术条件确定。
  第一章机械零件选材原则及材料在图样上的标注方法
  第一节机械零件的选材原则
  一、选材要保证零件的机械性能
  二、选材要保证零件的工艺性能
  三、选材要考虑性价比和经济性
  第二节选材和失效
  一、机械零件的失效形式
  二、机械零件失效的原因
  第三节选材的要求
  一、选材的标准化
  二、机械零件的系列化
  三、零部件选材的通用化
  四、模块化设计
  第四节选材和节能环保
  一、控制污染大气的物质排放
  二、控制工业废水排放
  三、固体废弃物的处理、处置和利用
  四、轿车座舱空气质量的控制
  第五节选材和轻量化
  一、轻量化技术的优越性
  二、实现轻量化的措施
  三、机电产品轻量化技术的实现途径
  四、汽车如何实现轻量化
  第六节选材和安全
  一、汽车零件选材的安全性
  二、压力容器选材的安全性
  第七节产品设计、选材和回收
  一、机械零件设计与回收
  二、回收和拆解
  三、汽车材料回收标识和标记
  第八节材料在产品图样上的标注方法
  一、一般原则
  二、金属材料的标注方法
  三、非金属材料的标注方法
  第二章机械零件热处理方法选择原则
  第一节预备热处理在零件成形过程中的选用
  一、退火方法的选用
  二、正火方法的选用
  三、钢铁零件退火与正火
  四、退火与正火工艺方法的选用原则
  五、调质(淬火+高温回火)工艺应用原则
  六、预备热处理在有色金属零件上的应用
  第二节最终热处理在机械零件设计时的选用
  一、钢铁零件热处理技术要求
  二、最终热处理在有色金属零件中的应用
  三、最终热处理方法选用注意事项
  第三节高温化学热处理方法的选用
  一、渗碳
  二、碳氮共渗
  第四节低温化学热处理方法的选用
  一、气体渗氮
  二、离子渗氮
  三、氮碳共渗
  四、盐浴硫氮碳共渗
  五、低温电解渗硫
  六、低温化学热处理方法选用原则
  第五节感应淬火和火焰淬火的选用
  一、概述
  二、感应淬火
  三、火焰淬火
  第六节表面强化和表面防护方法的选用
  一、喷丸强化
  二、滚压
  三、表面清理除锈
  四、各种表面强化效果比较
  第七节热处理零件的工艺性设计原则
  一、热处理工艺设计考虑原则
  二、淬硬性和淬透性设计考虑原则
  三、钢的淬透性和淬硬性运用原则
  四、钢的其他工艺性能考虑原则
  五、零件结构设计的合理性
  六、感应淬火对零件结构设计的要求
  第八节热处理硬度确定和换算
  一、硬度概述
  二、力学性能换算
  三、有色金属合金的硬度与强度
  四、主要有色金属与钢铁材料的耐蚀性
  五、汽车零件的常用材料及热处理硬度规定
  第九节选材和金相组织
  一、晶体结构与性能间的关系
  二、我国常用金相组织控制标准
  第三章热处理技术要求在图样上的标注及工艺路线安排
  第一节热处理技术要求在产品图样上的标注
  一、热处理技术要求在零件图样上的标注
  二、表面硬度的各种检测方法
  三、有效硬化层深度标注
  四、渗碳和碳氮共渗零件的标注
  五、渗氮零件的标注
  六、整体零件热处理的标注
  七、齿轮的热处理硬化标注
  八、渗碳层深度的标注
  第二节感应淬火和火焰淬火后硬化区位置的确定
  一、感应淬火硬化区位置的确定原则
  二、齿轮硬化层分布标注
  第三节热处理工艺路线安排
  一、工艺路线安排的一般原则
  二、预备热处理工序
  三、最终热处理工序
  第四节材料的切削加工性能
  一、化学成分与切削加工性能的关系
  二、金相组织对切削加工性能的影响
  三、影响切削加工性能的其他因素
  四、切削加工和加工硬化
  五、热处理和可加工性的合理配合
  六、非金属材料的可加工性
  第四章齿轮类零件的选材及热处理
  第一节齿轮对材料和热处理的要求
  一、齿轮工作时的受力状况
  二、齿轮传动的功能要求
  三、选材和热处理要求
  第二节齿轮的失效形式
  一、轮齿折断
  二、齿面点蚀
  三、齿面磨损
  四、齿面胶合
  五、齿轮塑性变形
  第三节按齿面接触疲劳强度选材
  一、按软齿面齿轮的接触疲劳强度选材
  二、按硬齿面齿轮的接触疲劳强度选材
  第四节按轮齿弯曲疲劳强度选材
  一、按软齿面齿轮的弯曲疲劳强度选材
  二、按硬齿面齿轮的弯曲疲劳强度选材
  第五节按齿轮钢的淬透性选材
链接: http://pan.baidu.com/s/1eRDGtI6 密码: 65vd
发表于 2017-3-1 11:42:12 | 显示全部楼层
最好附截图,大家看着明白。
最佳新人不差钱
发表于 2017-5-1 06:14:02 | 显示全部楼层
文件加密打不开啊?
发表于 2017-5-2 14:42:11 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2017-6-23 17:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-19 15:53:33 | 显示全部楼层
只有100页,不完整。。
完整文件是198M左右。。
发表于 2020-12-18 17:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-18 17:14:54 | 显示全部楼层
好货
发表于 2020-12-18 17:15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享
发表于 2021-12-30 07:54:45 | 显示全部楼层
只有100页,不全,
GMT+8, 2025-4-25 15:38 , Processed in 0.025294 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
