查看: 4028|回复: 0
[农业机械] 饲料机械设备中:如何选择清理设备?
发表于 2017-3-6 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  栅筛是最简单的清理设备,仅用几根钢条焊接而成。主要作用是阻止泥块、石块、绳头等较大的杂 质进入下料口,防止下料口及后道输送、加工设备的堵塞;也可防止投料人员掉入下料口,保护人员安全。栅筛是第一道清理设备,几乎每个投料口都要设置,如主 车间主、副料的投料口,配料秤旁边添加剂的人工添加口等。
  栅筛的间隙应根据不同下料口、不同物料而确定。如在饲料主车间、玉米和粉状副料投料口的栅筛间隙为30毫米左右。而在立筒库前的玉米投料口,因为要求有较大的产量,栅筛间隙可再大些。对饼粕类原料,因其散落性较差,栅筛间隙应为40毫米左右。
  制作栅筛的材料可用厚2毫米~3毫米,宽10毫米~20毫米的扁钢或直径10毫米的圆钢,经焊接而成。栅筛应固定在投料口,并保证有8度~10度的倾角,以便于将袋中的物料倒出,减投料的劳动强度。
  清理筛
  清理筛是饲料厂清理除杂的主要设备,常用的有圆筒初清筛、圆锥粉料清理筛、平面回旋振动筛。
     圆筒初清筛主要用于清理颗粒状原料,如玉米芯、麻绳、布片、石块、土块、稻草等。
       圆筒初清筛对于粉料不太适应,主要是因粉料的散落性较颗粒差,在进料的 溜槽上容易堆积堵塞,使生产不能顺利进行。圆筒初清筛具有结构简单、体积小、产量大、动力小、安装维护方便等特点,可根据物料的性质选配适宜筛孔的筛筒。
   圆锥粉料清理筛主要用于饲料厂粉状原料的清理,可有效地去除混于粉料中较大的杂物,并可将板结成团块状的粉料打散。该清理筛喂料是用螺旋强制喂料,因此 可保证将粉料顺利地喂入卧式的筛筒,避免粉料在输送过程中的堵塞。因该设备中有径向的辐条,工作中绳头等杂质易缠绕其上,也不易清除。但总体来说,该机型 具有结构紧凑、安装容易、除杂效率高、工作可靠、运行平稳、换筛方便等优点。
  平面回转振动筛可用于颗粒原料的清理,也可用于粉状 原料的清理。作为清理筛,可以有效地去除原料中较大杂质。该设备从上方换筛面,节省了换筛的占地空间,而且筛面用活扣固定,换筛操作十分方便。作为清理 筛,与前两种设备相比,平面回旋振动筛对物料的适应性较强、除杂效率高、但排杂口偏小,有时出杂不畅;对相同的处理量,其动力消耗、占地面积都大一些,价 格高些,容易产生噪音和震动。
  磁选设备
  磁选设备根据磁铁种类不同可分为电磁设备和永磁设备。电磁设备停电后吸住的铁杂会掉入物料中,使用不便。因此,饲料厂现多选用永磁设备。
GMT+8, 2025-4-25 07:28 , Processed in 0.018574 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
