查看: 5292|回复: 6
[ANSYS] 谈一谈ANSYS Workbench与ANSYS的区别!
发表于 2017-3-6 16:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的使用,基本上可以说两者的区别是“专业相机”和“傻瓜相机”的区别,但如果你是一个软件开发人员,那区别就大了。
Ansys Workbench 主要进行疲劳与优化设计。
Ansys workbench 其实是一个CAE开发平台,Ansys想极力打造一个通用的面向用户的CAE平台,Ansys workbench作到了这一点。
它允许开发者把ansys的所有功能,还有第三方CAE系统,通过一个平台集成到一起,开发一个面向用户专门问题的CAE系统。
其实是允许开发者为用户制造出一个“傻瓜”型的专用的CAE系统,所以Ansys workbench中提供了“傻瓜”型菜单,以方便一般用户的使用。
ANSYS Workbench是新一代的CAE分析环境和应用平台,它提供了统一的开发和管理CAE信息的工作环境,提供高级功能的易用性。
ANSYS Workbench包括CAE建模工具DesignModeler,分析具DesignSimulation,优化工具DesignXplorer。还提供了这些环境之间相互操作和控制信息传递的流程,并且能够方便的切换到ANSYS环境。
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:20:12 | 显示全部楼层
ANSYS Workbench10.0
ANSYS Workben10.0,主要是对DesignModeler(以下简称DM)模块走马观花,有一些浅薄的心得,和各位交流一下。
虽然与专业的建模软件相比,DM仍有许多需要改进的地方,但是建立一些一般的工程结构已经足够。与前面的版本相比,10.0沿用了过去的设计思路,只是增添了一些其他的命令。
在creat中新加了pattem和primitives两个命令,个人认为pattem是最今人期盼已久的,该命令主要是弥补了DM以前建模中没有阵列的缺陷,可以沿线形、圆周、边线进行体和面的阵列,这对孔的阵列大有用处;但是,该命令仍有不足之处,它不是对特征进行操作,这使得添加体的命令变得困难,除非将体事先冻结。这样就导致了生成多少个阵列,就会相应的生成多少个体,对于部件的管理很不方便。primitives是一个食之无味、弃之有肉的命令,无非是生成一些建构简单的几何体,例如圆球、圆锥、柱体、环形等,这的确算是一个创举,但是有画蛇添足之嫌,笔者认为没有什么用处,建议ansys 的工程师不如把精力多投到pattem中去。
Tools中主要多加了Symmetry和Winding Tool,Symmetry主要的功能是对建立好的模型进行剖切,有一些用处,可以比较方便的体现模型的内部结构;而Winding Tool则对电磁场分析的建模非常有用,它可以很方便的建立线圈绕组,笔者没做过电磁分析,在这里不敢妄加评论。
其他方面都是一些可有可无的锦上添花,例如模型的查看方式;而非常重要的参数化命令中根本没有任何变化。
以上只是简单试用了新版DM的一些个人看法,难免有粗漏和不到之处,还请各位见谅。
希望下一个新的版本出现的时候,DM的阵列操作能够更完善一些,此外,如果可以添加装配功能,那就更好了。
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:20:19 | 显示全部楼层
模型导入ANSYS出错问题的解决
将目前常用的CAD软件(Pro/E,Solidworks,Ug等)与ANSYS Workbench进行无缝连接。
在安装的时候,将CAD软件与ANSYS Workbench配置好。再进入CAD(Pro/E,Solidworks,Ug等)软件界面的时候,在界面上就出现了ANSYS按钮,当建模好之后,只要点击ANSYS即可进入ANSYS Workbench了。即使比较复杂的模型,也不会出现丢失线面体等现象。
当然,其实目前ANSYS Workbench的接口能力无可置疑,即使没有进行无缝配置,通过x_t,iges,sat等导入Workbench,绝大多数情况也不会出现丢失先面体现象的。
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:20:26 | 显示全部楼层
推荐大家学习ANSYS Workbench的理由有以下几点:
1、与CAD软件的接口方面:
ANSYS Workbench比经典版本方便了不知道多少倍,用过的人应该知道,即使你没有按照上面所说的与CAD软件进行无缝连接,通过x_t,iges,sat等导入,绝大多数情况也不会出现丢失线面体现象。
2、模型的处理能方面:
从CAD导入的模型,由于某些需要,如接触问题,经常会希望进行一下修改。这在ANSYS Workbench的DM里面,处理起来也非常方便的,一个projection or imprint等就可以方便的实现在经典里面很麻烦的操作。
3、网格划分方面:
由于ANSYS收购了专业的网格划分软件gambit,现在已经集成到了里面,网格划分也比经典版本强多了。以前无法进行六面体划分的,现在也能够很容易划分。
4、后处理功能方面:
结果的显示也比经典方便多了。
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:20:32 | 显示全部楼层
因此:
1、对于现在还在用ANSYS经典版本的用户来说:
笔者建议慢慢开始学习下Workbench,因为对于已经学习了ANSYS的用户来说,现在来学Workbench也不难。而且,从长远来看,ANSYS公司主要集中精力发展Workbench了。ANSYS公司收购了那么多软件,现在都集成在了一起,这样对需要做热、结构、磁场等多方面耦合来说,现在方便许多了。
而目前为什么还存在经典版本的,主要是为了满足熟悉了APDL的用户,不过这一点也不用担心,ANSYS Workbench下一个版本或再一个版本应该就会融合进来了。
2、对于目前打算学习ANSYS的初学者来说:
毫无疑问,肯定一开始就要学习ANSYS Workbench了。
发表于 2017-3-17 18:49:01 | 显示全部楼层
好样的。帅呆了
发表于 2017-9-27 11:33:04 | 显示全部楼层
有营养,,感谢分享!
GMT+8, 2025-2-26 14:04 , Processed in 0.076471 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
