楼主: 子虚乌有
[Creo(Pro/E)] Creo系统配置文件config深入探讨——那些你知道的与不知道的参数!
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:13:15 | 显示全部楼层
十六:Creo参数——其他
!M1 焊接用户界面标准
weld_ui_standardiso
!M2 保存视图几何和详图项
save_display yes
!M3 复制特征时,保留原特征的颜色等
sket_import_geometry_line_styleyes
!M4 该选项控制通过选定背景几何的自动参考创建
sketcher_auto_create_referencesyes
!M5 放置元件时检查界面
check_interface_criteriayes
!M6 在元件放置期间搜索元件界面时,忽略不显示的项
ignore_non_displayed_itemsyes
!M7 在拖动元件的过程中启用对偏移尺寸的修改
modify_offset_during_comp_dragyes
!M8 将偏移尺寸添加到在拖元件的过程中所创建的不包含偏移的约束
add_offset_to_constraint_compyes
!M9 在元件放置过程中,以元件大小百分比形式定义元件界面搜索区域
search_area_for_comp_interfaces101
!M10 允许根据前面的装配指令自动创建界面
create_temp_interfacesyes
!M11 设置打开文件的默认目录为工作目录
file_open_default_folderworking_directory
!M12 指定已表明的模版装配,使用完整路径以避免出现问题
spin_with_part_entitiesyes
!M13 允许创建proe2000版本前的特征
allow_anatomic_featuresyes
!M14 外部参考模型范围为任何模型
default_ext_ref_scopeALL
!M15 通过输入Cr,启用一个要单步执行的追踪文件
set_trail_single_stepNO
!M16 指定支持用本国语言写成的键盘宏(no——不支持)
native_kbd_macrosNO
!M17 检索指定表示中的模型,用检索表示(yes——用使用打开对话框表示)
open_simplified_rep_by_defaultNO
!M18 尺寸总是显示正值,负数则在另一面创建特征
show_dim_sign no
!M19 指定UGNX版本
intf_ug_versionNX8
!M19-1 指定UG的安装目录
pro_gplug_dirD:\Program Files\NX 8.0
!M20 打开/另存支持中文名
creo_less_restrictive_namesyes
!M21
datum_point_displayYES
!M22 导出stp文件时,保留模型颜色
step_export_formatap214_is
!M23 保存模型贴图到文件
save_texture_with_modelyes
!M24 Keyshot设置
!protkdatD:\Program Files\KeyShot3\Plugins\Creo 32bit\protk.dat
!M25 添加文件目录到收藏夹
browser_favorite"D:\Creo\@Material\company" mold
browser_favorite"D:\Creo\@Material\company" temp
发表于 2017-9-15 22:01:30 | 显示全部楼层
厉害   !!!!
发表于 2017-9-27 09:30:41 | 显示全部楼层
赚机械币。。。
发表于 2019-5-9 21:44:13 | 显示全部楼层
竟然这么多
发表于 2020-6-30 08:33:15 | 显示全部楼层
感觉有点高深,现在只会简单的,深点的就不会了,有没有推荐啊,有好多功能都不会用
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.016208 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
