查看: 3311|回复: 0
饲料颗粒机:平模颗粒机和环模颗粒机的区别
发表于 2017-3-14 13:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
平模颗粒机和环模颗粒机哪个好,有什么区别?
一、什么是平模颗粒机
平模颗粒机型采用皮带及蜗轮蜗杆两级传动,转动平稳、噪声低,喂料依靠物料自身的重力,避免堵塞,主轴的转速约为60rpm,压辊的线速度约为2.5m/s,可有效去除物料中的气体,增加了产品的紧密程度。由于线速度较低,同时降低了运行时产生的噪声和零部件的磨损,物料可干进干出,无需烘干,采用差速器,万向节传动,低耗能,产量高,操作方便。压辊轴承有持久润滑和特殊密封,可防止制粒过程中润滑剂污染物料和减少润滑剂的损失、本机型备有φ2.5-30mm之间多种孔径和压缩比的平模可供选择,用户可根据不同需要选择不同孔径和压缩比的平模,获得最佳的技术和经济效益。平模颗粒机可广泛应用于畜牧养殖业、大中小养殖厂、饲料厂和酿造、制糖、造纸、医药、烟厂等行业的有机物废弃再造粒,是小型养殖企业颗粒生产和加工有机肥生产企业首选的理想设备。
二、什么是环模颗粒机
环模颗粒机(又名:环模颗粒饲料机、环模颗粒饲料成型机),属于饲料制粒设备。是以玉米、豆粕、秸秆、草、稻壳等的粉碎物直接压制颗粒的饲料加工机械。环模颗粒机是饲料颗粒机系列设备中的一种,广泛适用于大、中、小型水产养殖,粮食饲料加工厂,畜牧场,家禽养殖场,个体养殖户及中小型养殖场,养殖户或大、中、小型饲料加工厂使用。产品具有以下优点:
1、产品结构简单,适应性广,占地面积小,噪音低;
2、粉状饲料、草粉不需要或少许液体添加即可进行制粒,故颗粒饲料的含水率基本为制粒前物料的含水率,更利于储存;
3、制成鸡、鸭、鱼等颗粒饲料,比混合粉状饲料可获得更高的经济效益;
4、干料加工,生产的饲料颗粒硬度高、表面光滑、内部熟化,可提高营养的消化吸收;
5、颗粒形成过程能使谷物、豆类中的胰酶抵制因子发生变性作用,减少对消化的不良影响,能杀灭各种寄生虫卵和其它病原微生物,减少各种生虫及消化系统疾病。
三、环模颗粒机与平模颗粒机的区别
1、价位方面:环模颗粒机的价格要远高于平模;
2、产量:当前的平模颗粒机一小时的产量从100多公斤到1000公斤不等,再高的就不多了,但是环模颗粒机产量最低也在800公斤,高的可达到20多吨;
3、喂料方式:平模颗粒机是靠物料自身重量垂直进入压制室,环模颗粒机采用曲线上料槽滚动压缩进料,高速旋转点对点进入压缩仓,即原料送到压轮也刚好转到,有观点认为这样会造成喂料的不均匀,个人认为这种情况基本不存在。
4、颗粒光洁度和压缩比:平模颗粒机的模辊间隙通常以0.05~0.2毫米为宜,平模的通常以0.05~0.3为宜,平模颗粒机的压缩比可调范围比平模颗粒机更大,制造出来的颗粒光洁度比平模的也要好;除此之外,在压力、出料方式、压轮调节方式等方面虽然二者也存在一些差异,但只要是正规厂家的设备,都能满足合格生产要求。
所以说,如果您现在制粒的产量及压缩比等要求不高的话(一小时800公斤以下),建议选用平模颗粒机;如果对制粒产品压缩比及外观要求高,产量也大,还是选用环模的比较好。
GMT+8, 2025-4-26 01:43 , Processed in 0.018888 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
