用户名  找回密码
查看: 3389|回复: 0
车床主轴箱设计,图纸+说明书全套
发表于 2017-3-15 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床主轴箱设计,图纸+说明书全套
一、课程设计的目的
1、        课程设计属于机械系统设计课的延续,通过设计实践,进一步学习掌握机械系统设计的一般方法。
2、        培养综合运用机械制图、机械设计基础、精度设计、金属工艺学、材料热处理及结构工艺等相关知识,进行工程设计的能力。
3、        培养使用手册、图册、有关资料及设计标准规范的能力。
4、        提高技术总结及编制技术文件的能力。
5、        是毕业设计教学环节实施的技术准备。
二、设计内容与基本要求
设计内容:独立完成变速级数为6-12级的机床主传动系统主轴变速箱设计,包括车削左右螺纹的换向机构及与进给联系的输出轴。
基本要求:
1、        课程设计必须独立的进行,每人必须完成展开图、截面图图样设计各一张,能够较清楚地表达各轴和传动件的空间位置及有关结构。
2、        根据设计任务书要求,合理的确定尺寸、运动及动力等有关参数。
3、        正确利用结构式、转速图等设计工具,认真进行方案分析。
4、        正确的运用手册、标准,设计图样必须符合国家标准规定。说明书力求用工程术语,文字通顺简练,字迹工整。
5、        完成典型零件工作图图样设计2 张。
三、设计步骤
   方案确定
1、        确定有关尺寸参数、运动参数及动力参数。
2、        据所求得的有关运动参数及给定的公比,写出结构式,校验转速范围,绘制转速图。
3、        确定各变速组传动副的传动比值,定齿轮齿数、带轮直径,校验三联滑移齿轮齿顶是否相碰,校验各级转速的转速误差。
4、        绘制传动系统图。
结构设计
1、        草图设计——估计各轴及齿轮尺寸,确定视图比例,确定展开图及截面图的总体布局;据各轴的受力条件,初选轴承,在有关……
GMT+8, 2025-5-1 08:00 , Processed in 0.056701 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
